trog Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Котел Viessman vitopend 100. Хочу приобрести ИБП+аккум, онлайн, с синусоидой, с проверкой работоспособности вместе с котлом (сервис говорит что капризный). Хотелки - автономно поддерживать отопление дома от 8 до 16 часов. Прошу предложения в личку. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 26 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Типа ап. 34 просмотра и ни одного ответа :-\ Никому не нужны деньги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 АП. бесперебойник по-прежнему нужен. 71 просмотр и все молчат :-\ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAO Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 АП. бесперебойник по-прежнему нужен. 71 просмотр и все молчат :-\ Презентую вам бесперебойник US3 кратко: Особенности: § высокая мощность – 3 кВА; § высокая перегрузочная способность – 9 кВА позволяет без проблем подключать как индуктивные нагрузки (мощные электродвигатели, насосы, холодильники, электроинструмент), так и емкостные нагрузки (мощные импульсные блоки питания, в т. ч. плазменных телевизоров, компьютеров). Также могут быть подключены мощные лампы накаливания, флуоресцентные (экономичные) лампы, стиральные машины и т.п.; § высокий КПД при работе от аккумуляторов – до 90%; § синусоидальная форма напряжения при работе от аккумуляторов; § возможность подключения самых разных типов бензиновых, газовых и дизель-генераторов, как с дистанционным управлением, так и с ручным; § есть возможность автоматического периодического тренировочного запуска генератора; § тестирование аккумуляторов при включении; § большой ток зарядки аккумуляторов – до 35 А; § есть температурная компенсация напряжения заряда аккумуляторов; § реализован трёхступенчатый алгоритм заряда аккумуляторов; § выдерживает короткое замыкание (КЗ) на выходе; § возможность работы нескольких US3 (до 3 шт.) параллельно, что позволяет пропорционально увеличить мощность (до 9 кВА); § возможность работы в трёхфазной сети 380 В 50 Гц (необходимы 3 устройства, суммарная мощность – 9 кВА); § в трёхфазном режиме по каждой фазе допускается параллельное подключение нескольких инверторов (до 3 шт.), при этом суммарная мощность получается 27 кВА; § для организации параллельного, трёхфазного и трёхфазно-параллельного режима работы не нужно никаких дополнительных устройств, только простые кабеля; § для дистанционного контроля и управления используются интерфейсы RS-485, USB; § имеется управляющая программа на персональный компьютер (ПК), работающий под Windows; § ведётся учёт времени работы ИБП, сгенерированной им энергии и количества пропаданий сети; § два варианта крепления: в 19” стойку и на стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 22 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 ок. спасибо за инфу. 0. если честно, я не понял - он онлайн или офлайн? т.е. при работе от сети он синусоиду не отдаст? 1. сколько стоит? 2. кто производитель? сайт? 3. гарантия и наличие запчастей для ремонта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAO Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 ок. спасибо за инфу. 0. если честно, я не понял - он онлайн или офлайн? т.е. при работе от сети он синусоиду не отдаст? 1. сколько стоит? 2. кто производитель? сайт? 3. гарантия и наличие запчастей для ремонта? 0. При наличии напряжения в сети - передаёт его в нагрузку, а при пропадании напряжения - начинает генерировать его сам. Он преобразует напряжение 48 В постоянного тока (4 последовательно соединённых 12-вольтовых аккумулятора) в стабилизированное переменное 220 В 50 Гц. При этом формой выходного напряжения является чистая синусоида. US3 обеспечивает электропитанием все виды потребителей электроэнергии суммарной мощностью до 3 кВА. 1. стоит на нашей фирме 1500у.е. однако есть и скидки, если звонить то надо спрашивать Александра 21 кабинет 2. производитель КИЕВ (ссылка устарела). 3. гарантия 1 год, с ремонтом если таковой будет проблем нету, мы опять таки в Киеве и ремонтируем в течении суток максимум трёх Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bozman Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Котел Viessman vitopend 100. Хочу приобрести ИБП+аккум, онлайн, с синусоидой, с проверкой работоспособности вместе с котлом (сервис говорит что капризный). Хотелки - автономно поддерживать отопление дома от 8 до 16 часов. Прошу предложения в личку. Спасибо. У меня на Вайлант стоит он-лайн бесперебойник СИн-Про, тьху-тьху работает. Аккум на 8 часов -это на 200 ампер.-3000-3500 грв. На 16 часов надо 2 аккума. Которые не известно сколько проработают. Луксеон 100 амперный гелевый сдох за 2 года в ноль. Идеально, Имхо, бесперебойник, маленький аккум+маленький генератор с автомат.пуском. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 25 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Посмотрите Авалон от leoton.kiev.ua - он лайн Благодарствую, я вас запомнил , тем более в ноябре уже обращался к вам за советами. Потом правда перестало постоянно колбасить электричество и деньги на ИБП были направлены на ремонт ИБП покупать буду, но позже, тема просто оживилась потому как MAO апнул ее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAO Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Благодарствую, я вас запомнил , тем более в ноябре уже обращался к вам за советами. Потом правда перестало постоянно колбасить электричество и деньги на ИБП были направлены на ремонт ИБП покупать буду, но позже, тема просто оживилась потому как MAO апнул ее. Да не зачто:D Кста забыл сказать, наш бесперебойник онлайн, минимальная работа от 2 до 17 ч. имеет возможность для расширения до 9КВт и автоматического запуска любого генератора при полном разряде аккумулятора... в общем на сайте всё указано, скидки тоже есть... в общем выбирайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
