Подключение ЗУ параллельно контроллеру СБ?
Larsen_bmw
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста!
В связи с низкой солнечной активностью и недозарядом АКБ, решил присобачить в схему зарядное устройство. И возник вопрос, можно ли параллельно контроллеру заряда СБ подключать зарядное устройство? Ничего не испорчу?
Спасибо
:beer:
:beer:
Только в случае если в выходных цепях и контроллера заряда и зарядного устройства есть защита от обратных токов (диод в цепи включения батареи).
Если ее нет, можно подключать только через диоды - т.е. выход контроллера заряда СБ через диод на аккумулятор и выход зарядного устройства через диод на аккумулятор. Если и контроллер заряда и зарядное устройство заряжают по заданному току заряда - то этого достаточно, а если дозаряд идет фиксированным паряжением - то нужно увеличивать (регулировать) значение напряжения заряда на величину падения напряжения на диодах.
Диоды выбирать по максимальному току заряда и специальные - с минимальным падением напряжения в прямом включении.
Можно паралелить.
Скажите, а запаралелив контроллер и ЗУ, нужно учитывать суммарную силу тока от обоих источников заряда?
Спасибо.
У зарядного устройства защита от обратного тока есть, а на выходе контроллера на АКБ - скорее всего нет, иначе как же аккумулятор будет отдавать?
:beer:
:beer:
Именно в таком случае как раз скорее всего есть внутри контроллера разделение нагрузки от цепи заряда.
По поводу суммирования токов - а какая АКБ и какой режим заряда контроллера и зарядного устройства. Есть какое-то описание?
АКБ на сегодня установлена 100Ач, уже дохленькая, думаю сменить на 150-180Ач.
Контроллер с ШИМ, прилагаю инструкцию, если Вам не сложно, посмотрите пожалуйста, там есть и схема.
А ЗУ еще не приобрел, думаю будет какой-то такой akym.com.ua/2869.html, с регулировкой и защитой от перезаряда.
А может на ввязываться в конфликты зарядников? Включать ЗУ через таймер ночью, когда СБ "спит"?
steca_solsum_ru.pdf
Так зимой она и днем может "спать". Сделайте переключатель на фотореле.
Ну защита в контроллере есть, если примерно такая-же система в ЗУ то спокойно параллельте. По ссылке в ЗУ есть все необходимые защиты. В принцмпе можно параллелить.
Но я бы для себя прочитал в руководстве к АКБ ток дозаряда или медленного заряда (там должен быть описан такой режим) и установил бы на ЗУ такой ток - он небольшой. В таком режиме АКБ будет дозаряжаться ночью. а через пару дней проверить уровень заряда батареи по состоянию на утро, если что - добавить ток ЗУ. Так будет поддерживанься полный заряд и батарея дольше протянет.
А может и лучше дозаряжать по времени ночью, а то ЗУ будет докормливать нагрузку днем почем зря.
Днем у меня нет потребления с АКБ. От него запитаны садовые светильники, которые включаются через датчик света.
Все равно днем хоть как-то ее заряжает СБ, а так получится что основной заряд от ЗУ и СБ не будет полностью отрабатывать.
Лучше включать ЗУ когда темно и нет нагрузки по-моему.
Или раз в пятилетку днем только для восстановления полного заряда АКБ - для нее это важно, влияет на срок службы.
Спасибо.
Суммарная сила тока будет зависеть от степени разряда аккумулятора.
Есть нюанс в параллельной работе,подключать устройства на один аккумуляторный блок можно НО корректная работа одновременно 2-х зарядных устройств не возможна.(будет конфликт систем ):rolleyes:
корректная работа одновременно 2-х зарядных устройств абсолютно возможна когда контроллер СБ в режиме "Предотвращение разряда АБ через СБ в ночное время".
Для корректного режима заряда важно чтобы АБ заряжало только одно ЗУ. Но с дозарядом (режим достижения конечного напряжения на АБ) поиграться то-же можно.
Работа корректная-НЕ ВОЗМОЖНА! ( попробуйте подключить,проведите замеры и анализ работы, напишите нам;))
Предотвращение разряда-это и "коню понятная функция" которая в столь знаменитой фирме как СТЕКА реализована с первых систем управления .
...зачем играться? когда другие уже наигрались:D
Фирму СТЕКА не знаю, сорри. В основном игрался с упсами. А логику утверждения "НЕ ВОЗМОЖНА" описать можете?
И мне, если можно, поясните пожалуйста, что будет происходить в такой ситуации:
12 часов ночи, СБ спит отключенная контроллером. Таймером приводится в действие зарядное устройство.
Для меня это важно, так как сейчас СБ "бастует", и АКБ в режиме голодовки находится, пришлось освещение принудительно отключить :-(
