Вопрос по цене?
ilra
Поясните почему укладка вагонки стоит почти так же как штукатурка стен????
на сколько я понимаю набиваются рейки скажем 2 см ну там через метр и на них крепиться вагонка. Штукатурные работы как мне кажется в 100 раз сложнее!!!!
Сижу думаю. Спасибо
делал себе и то и другое сам. в принципе ничего сложного, но вагонка легче конечно (но нужен интрумент - торцовка, перфоратор, шуруповерт)
Хоть я сам штукатур,но выскажусь в пользу вагонки-рейки не просто набиваються,а идеально ровно.
а в чем сложность набить вагонку ровно? при наличии отвеса и уровня.
пс-а рейки зачем ровно? имхо пофигу
Сижу думаю. Спасибо
Набивка вагонки состоит из двух операций. Первая - набивание обрешетки. Если стены ровные, монтаж реек проще, а если кривые - нужно регулировать каждый пояс обрешетки по уровню. Далее, хорошо, если стены, скажем, кирпичные, обрешетка крепится елементарно дюбелями. Но бывают варианты, особенно в старых домах, когда из-за ветхости стен крепление обрешетки крайне проблематично.
Что касается операции номер два, то есть, собственно, монтажа вагонки к уже готовой обрешетке, то здесь тоже есть свои сложности. Чего стоит, скажем, заводка последней панели бесшовной вагонки в направляющую.
Так что все зависит от обстоятельств. К примеру, если речь идет о ровных кирпичных стенах, для меня проще было бы их поштукатурить, чем обшить вагонкой.
Кстати, рейки под вагонку набиваются не "ну там через метр", а через 40- 50 см.
