Рекуператоры.
Hans
С каких это пор, или еще лучше ГДЕ это Лоссней не работает после - 5*С?
Ну написали же выше, не стоит напрягаться, еще один ПРОДАВЕЦ в ветке.
Всем доброго дня,
насколько я понял,то реальных юзеров рекуператоров нет.Планирую ставить на дом парочку,но отзывов что -то не видно((
Всем доброго дня,
Тут в основном войны продавцов :) Ну и вопросы тех, у кого еще нет рекуператора. Сюда не пишут реальные владельцы - они уже купили, какой смысл отписываться? Ну разве что негатива налить, если не повезло с покупкой. А у кого все хорошо - занимаются своими делами ;)
Не корысти ради, а любопытства для:
Имеется два маленьких теплообменника из сотового поликарбоната
А ТТХ выдать забыл???
1. рабочее сечение между гладкими поверхностями?
2. геометрические и присоединительные размеры?
3. площадь поверхности (например, рабочая площадь одной пластины и количество пластин)?
сдвоенный перекрестный и псевдо-противоточный
А как это "псевдо" ?
Жалко, что он с мягким рукавом. Как же его ставить между вентилятором и фильтром???
Всем доброго дня,
Я то приобрел уже давненько, но ни как не могу закончить ремонт на мансарде, что бы включить и оценить весь смак приобретения или огорчение.:unknown: Надеюсь уже вот-вот выдохну ремонт неделька - две.
Ясно,буду ждать:)
Материал теплообменников- СПК 3мм.
Перекрестный: 2 кубика 175х175х245, корпус EPS 20мм обклеенный фольгой. Размеры корпуса: 270х285х580. Присоединительные размеры делал под шланг 25 (так надо было). Можно вырезать отверстия диаметром 100мм.
Пускай противоточный:): 175х175х590, корпус- ПВХ баннер, хомутом на трубу...
Площадь теплообмена- около 5м2 (меньше, больше).
А скоко оно стоит?
чуть больше 350
продавцы лосснея предупредили об этом, не организован отвод конденсата
я уже все пересмотрел из представленного на рынке, да и дороже он
и не продавец я ) просто тоже в поисках че купить, не хочется деньги выкидывать на ветер
чуть больше 350
Чуть больше 350 чего зайцев, рублей, гривен, долларов,евро?
Всем доброго дня,
...Я и пользователь и установщик...Я так понимаю речь идет о децентрализованных приточно -вытяжных системах с рекуперациях тепла...Черезстенных. Приходилось иметь дело с Праной , Ветс ( Микра и Твинфреш) и ME Lossney VL-100.
Если нужен рекуператор для жилья то конкурентов у Лоснея нет и даже не наблюдается на горизонте...Самое главное преимущество это уровень шума ...только прибор от МЕ по соотношению производительность/шум имеет нормальные характеристики...Очень простой, но продуман до мелочей. Его проще устанавливать . Прану и Вентс только с помощью алмазного бурения.
Гарантированно не замерзнет до-10 , по факту вообще не замерзает при любых морозах...Конечно в помещения где повышенная влажность мы его не устанавливаем.
Где влажность повышенная там лучше Прана или Вентс. Для офисов или небольших производственных помещений эти приборы тоже как вариант.
Ну чего Вы мне настроение портите. Смотрел на Лосснейку да купил другой. :(
Почему так? Мансарда это помещение с повышенной влажностью или нет?
1...А Вы не расстраивайтесь ..Это всего лишь мое субъективное мнение...И потом это для моего уха уровень шума имеет значение , есть люди (например моя жена) так ей хоть 25 дб хоть 45 все равно..не обращает внимание на шум и не замечает.
2. ..Это уже мои домыслы. У Праны и Вентса теплообменник соответственно медный и керамический ну и как бы на мой взгляд это лучше походит для влажных помещений чем целлюлезный от Лосснея. Кроме того у первых двух стоит или можно доустановить подогревать чтобы не замерз конденсат....Но если это в гостинную или в спальню например то никакого нагревателя не надо , а значит лучше Лоссней он тише.
Необоснованный бред текст.
постоянно есть случаи замерзания, стоит 500 долларов
Одно из двух.
1. Или это опять просто слова (где подтверждение? Хоть одно фото обмерзшего теплообменника в студию - тогда поверю. Не поверю в то, что в Минске другая атмосферная влажность или вообще какой-то другой воздух. По всей Украине ни одного случая зафиксировано не было, а в Минске "постоянно есть случаи замерзания"!), т.е. ложь. Не заставляйте меня писать, что есть случаи, когда на форум заходят лица нетрадиционной сексуальной ориентации и пытаются очернить любой товар, которого нет в прайсе этого самого ЛГБТ активиста. Намек ясен?
2. Или о разных приборах речь, т.к. розничная цена VL100 - 525,00 $.
Navigator77, я в Севастополе общался с владельцем лосснея, простоял у него в спальне 2 года, был очень доволен и собрался еще устанавливать в другие комнаты. У меня к сожалению не стал покупать, нашел выгодный вариант в интернете. Дом находится на Дергачах.
приму предложения в личку по Electrolux STAR EPVS-200 или ВУЭ2 200 П или другие в данном ценовом диапазоне.
Теперь бы вытащить из этих данных активное сечение.
Начнём с противотока:
1. Допустим, что размер каждой пластины 175х590 мм, а зазор между ними 3 мм.
2. Тогда количество пластин (175-3)/6 + 1 = 29,7. Допускаю некоторые неточности в толщине материала, т.е. поликарбонат был китайский 4 мм, поэтому в реалиях получилось 3.5, тогда (175-3.5)/7 +1 = 25.5
3. Значит имеем 25 пластин и 24 зазора размером 175х3.5 = 612.5
612.5х24 = 14700 мм2 = 0.0147 м2.
4. Для прогона воздуха со скоростью 1 м/с имеем расход 0.0147х3600 = 52,9 м3/ч, а с учётом того, что канал имеет ширину не 175мм, а не более 170 мм (скорее даже 165 мм) получим 50 м3/ч для эффективного теплообмена. Что соответствует каналу диаметром 135 мм.
Хотя на противотоке можно попробовать и 2 м/с, т.е. 100 м3/ч.
Осталось невыясненным одно место - размер щели для впуска-выпуска воздуха в теплообменник. Осмелюсь предположить - 120 мм.
Тогда длина эффективного противотока - 590-240 = 350 мм.
Всё верно, или я где-то ошибся???
Adi, А как Вам удалось противоточный сделать? какая у него конструкция?
Всем доброго дня,
Есть :) У меня вентс вуе2-250-п-ес. сборка, теплоизоляция, элетроника - УГ. Вибрирует, резонирует - напрягает вобщем своими звуками. Буду переделывать.
Вентиляторы, собственно теплообменники, блок питания, норм.
Бумага, при -20 не замерзает. Но и влагу плохо отводит, у меня дом герметичный - в морозы постоянные проблеммы с конденсатом на стеклах окон.
Что касается рекуператора вообще,- я без него пропал бы :) Сеть у меня слабая, 16А. Дргого вида энергии нету. когда небыло рекуператора - протопить дом было нереально, выжимал макс 14° при 0 за бортом, мощность была около 2квт. Представляю, что было бы в реальные морозы :)
Сейчас в тех же условиях - дуйка 600вт + бытовые приборы + 2 человека = 21°C.
при -16 за бортом - дуйка ~1000вт + бытовые приборы + 2 человека = 19°C.
А влезет в него теплообменник размером 1200х250х250 ?
Ну или заменить корпус, а вентиляторы и электронику оставить.
Да, наверное, так оно и есть:).
Для brag фотки в оголенном виде. Дабы конструкцию увидеть...
А мне бы пояснить назначение двух горизонтальных полосочек.
Лабиринт для равномерного перетока?
Да, наверное, так оно и есть.
Тогда щель 50 мм, а противоток - 490 мм.
