StirltiZ Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Доброго всем вечера. Был у меня небольшой узкий балкон. Захотелось сделать вынос, чтобы места было поболее в плечах, окна новые, чтобы снега не надувало. Сделал вынос на 35см. Козырек оконщики сделали из жести с полимером сверху. В общем, ширина этого козырька под открытым небом получилась около 40см. И после первого же дождя я понял, что не учел, что эта железяка как барабан гремит, особенно ночью слышно %) А еще птички в гости захаживают и тоже шкрябают нормально так. Подскажите, чего с этим делом можно сделать? Поможет ли обклеить козырек изнутри чем-то вроде К-флекса? Или дешевле варианты есть? А то вот сижу и слышу каждую каплю дождя. Думалось еще чем-то вроде силикона снаружи его облить, но это уже в следующем году можно пробовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Лучше всего могут подсказать те, у кого мансардная крыша покрытая металочерепицей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Доброго всем вечера. Был у меня небольшой узкий балкон. Захотелось сделать вынос, чтобы места было поболее в плечах, окна новые, чтобы снега не надувало. Сделал вынос на 35см. Козырек оконщики сделали из жести с полимером сверху. В общем, ширина этого козырька под открытым небом получилась около 40см. И после первого же дождя я понял, что не учел, что эта железяка как барабан гремит, особенно ночью слышно %) А еще птички в гости захаживают и тоже шкрябают нормально так. Подскажите, чего с этим делом можно сделать? Поможет ли обклеить козырек изнутри чем-то вроде К-флекса? Или дешевле варианты есть? А то вот сижу и слышу каждую каплю дождя. Думалось еще чем-то вроде силикона снаружи его облить, но это уже в следующем году можно пробовать. Решил подобную проблему(у меня гремели оконные отливы в квартире) прикрепив саморезами поверх жести пластиковый уличный коврик зеленого цвета (ссылка устарела) Покупал материал в Эпицентре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 .....Или дешевле варианты есть? .... У мамы дома та же проблема.... попросила подъехать - отрезать окончательно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Поможет ли обклеить козырек изнутри чем-то вроде К-флекса? Или дешевле варианты есть? В Эпицентре видел на метры продают полиуретановую пенку 3-5мм, с одной стороны она самоклейка. С другой - вроде как фольга. Применяют часто для шумоизоляции салона авто. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Жесть надо не столько шумоизолировать, сколько виброизолировать. Каждая капля вызывает вибрацию, от нее и повышеный шум. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 нас один раз попросили просто накрутить на метал (козырек) битумную черепицу - говорят всё прошло... хотя дома таже беда...вот собираюсь повторить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StirltiZ Опубліковано: 24 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Я вот тоже думал, типа черепицы сверху прицепить, но сейчас это уже проблематично, после того, как установили окна. Разбрать конструкцию не очень хотелось бы. А иначе не достать до верха. Коврик прикрутить вроде как проще, чем черепицу, только дырки от саморезов надо как-то хорошо герметизировать, чтобы не протекало. Потому-что козырёк у меня еще и крыша выноса. Попробую найти в Эпицентре вспененный каучук на липучке, чтобы изнутри обклеить. Сантиметра-два должно хватить, еще и утеплит дополнительно. Он как-то лучше вспененного полиэтилена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDn Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Говорят прикрепление пенопласта решает эту проблему, даже снизу, сам правда не пробовал.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StirltiZ Опубліковано: 24 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Ну, если его посадить на какую-то мастику, то может таки и будет хорошо. Интересно, на что такое мягкое и виброгасящее его прилепить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 У себя наклеил с нижней стороны отлива самоклеящийся полиуретановый материал толщиной 3-5мм из эпицентра. Помогло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StirltiZ Опубліковано: 24 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Вот об такой штуке я и думал! Спасибо! Только не знал, поможет ли. Отпишусь как сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 возможно просто дешевле поставить пластиковый козырек ? он не гремит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StirltiZ Опубліковано: 24 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Не, не проще. Там этого козырька очень большая площадь и он везде по периметру приклёпан + там сложная форма у него (не ровный лист железа) - пластик не погнешь. Как по мне, металл надежнее. И пластик тарабанить тоже будет, но не так сильно. В общем, данный вариант не рассматривается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 купи листик авто виброшумки и снизу приклей полоску www.stplus.ru/content.php?id=14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StirltiZ Опубліковано: 25 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Как вариант. Но их там куча видов, непонятно какую лепить. И цена не очень демократичная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Как вариант. Но их там куча видов, непонятно какую лепить. И цена не очень демократичная. 70грн листик достаточно просто полосками нарезать и расклеить по площади Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 ИЗОЛОН в Эпицентре , самоклйка. Клеите снизу на козырёк и шума нет, и не промерзает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StirltiZ Опубліковано: 25 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Завтра собираюсь в эпицентр затариться всяким разным, заразом и изолон гляну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StirltiZ Опубліковано: 26 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Итак, изолон 5мм 48грн/м2 в эпицентре. С фольгой сверху. А еще нашел мастику для авто, битумно-каучуковую. Можно прокрасить ею изнутри, она вродь как виброизолирующая. Главное - чтобы летом не потекла на солнышке. А по верху уже клеить изолон. Ну или с понедельника уже куплю 2мм вибромаст с фольгой, 30грн лист. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ufo Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 могу ошибаться, но мастика для авто может "пахнуть" , особенно летом. Лучше тогда уж, вибру, то что sokol-bmw советовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Matrik Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Ширина козырька слишком большая и если на него что-то ложить то зимой под снегом или льдом он может просто согнуться. Наши монтажники обычно ставят дополнительные упоры под козырек, чтобы он стал более жестким и не вибрирывал, а на счет капель или птиц можно просто положить резиновый коврик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Итак, изолон 5мм 48грн/м2 в эпицентре. С фольгой сверху. А еще нашел мастику для авто, битумно-каучуковую. Можно прокрасить ею изнутри, она вродь как виброизолирующая. Главное - чтобы летом не потекла на солнышке. А по верху уже клеить изолон. Ну или с понедельника уже куплю 2мм вибромаст с фольгой, 30грн лист. Материала типа изолона хватит вполне. Не нужно никаких мастик. Но там же в эпицентре есть существенно дешевле материал аналог без фольги. Фольга там лишняя, она для теплоизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 53 Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Материала типа изолона хватит вполне. Не нужно никаких мастик. Но там же в эпицентре есть существенно дешевле материал аналог без фольги. Фольга там лишняя, она для теплоизоляции. ____________________________________________________________ Добрый всем день! Я заглушил "грохот" козырька средством для антигравийного покрытия автомобилей. Не помню названия, но его полно на авторынке, называют "барашек" основа пенополиуретан, предназначен для обработки низа порогов и днища. С внутренней стороны "снизу" распылил несколько слоев. Шум практически исчез. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StirltiZ Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Я тоже купил типа "барашка" в баллончике. Но распылять на козырек таки не буду, пусть для машины будет. Всё равно купил уже изолон и викар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
