top_hill Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Всем добрый вечер. Дом 2007-го года. Снял розетку, обнаружил фазу на желто-зеленом проводе. Ай-ай-ай. Дай-ка переделаю как положено. Вскрыл три коробки (под потолком, такие прямоугольные) и нашел там провода только от освещения (прозвонил пробником фаз, выключая поочередно автоматы розеточной группы и освещения). Это глюк или фича ? Где могут быть розеточные коробки, или так сейчас строят ? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Если стенка не капитальная , весьма возможно проводка выходит на другую сторону стены в другую комнату .... А еще если монолитные потолки .... то проводка ваша может оказаться этажом выше под стяжкой ваших соседей . А вообще купите себе звонарик такой есть у многих "продвинутых" электриков - позволяет определить обрыв проводки в стене не долбая всю стену . А насчет цвета проводов - так у на же совок экономия знаете , красный провод наверное закончился ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
top_hill Опубліковано: 23 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Если стенка не капитальная , весьма возможно проводка выходит на другую сторону стены в другую комнату .... А еще если монолитные потолки .... то проводка ваша может оказаться этажом выше под стяжкой ваших соседей . А вообще купите себе звонарик такой есть у многих "продвинутых" электриков - позволяет определить обрыв проводки в стене не долбая всю стену . А насчет цвета проводов - так у на же совок экономия знаете , красный провод наверное закончился ... Да хрен с ней, с проводкой-то. Оно-ж должно где-то коммутироваться ? Или в наше время не должно ? К тому-же разведено нормальным 3*1,5, только в цветах разнобой. Шо, нету коробок ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Да хрен с ней, с проводкой-то. Оно-ж должно где-то коммутироваться ? Или в наше время не должно ? К тому-же разведено нормальным 3*1,5, только в цветах разнобой. Шо, нету коробок ?! Вполне могли развести розетки без коробок - "змейкой". По большому счету, коробки для розеток и не нужны - там же нет разветвлений типа "ноль на люстру, фазу-на выключатель". Если на комнату два автомата - на свет и на розетки, заводить розетки в коробочки вроде как и незачем. Сколько кабелей подходит к розетке? Если два - точно "змейка". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Я в свое время тоже пытался с розетками разобраться.... Квартира 3-комнатная, дом не старый, панельный.. Так вот, освещение как и годится, разведено с коробками, а вот розетки... Оказалось, что от щитка, причем с разных автоматов, в квартиру заходило 2 провода: один на освещение, второй - на розетки, и причем прямиком на кухню на одну единственную розетку. От нее, как гирлянда на елке, шел провод под стяжкой пола последовательно по всем комнатам. Отключаешь в кухне - нет по всей квартире, и т.д. Но самое интересное - если в комнате 4 розетки по разным углам, то провод подводится гдето на середину комнаты и далее идут разветвления к каждой розетке + провод для следующих комнат. А две розетки в спальне вообще не работали - когда вскрыл - а к ним провод не подведен! Долбал стяжку пола под розетками и доставал концы, замотанные в полиэтиленовую пленку. Так что, не удивляйтесь. Так строили, строят и еще долго будут строить.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 В новых домах, бывает, силовая проводка в полу. Распредкоробки ищите ниже розеток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
top_hill Опубліковано: 20 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2011 Вполне могли развести розетки без коробок - "змейкой". По большому счету, коробки для розеток и не нужны - там же нет разветвлений типа "ноль на люстру, фазу-на выключатель". Если на комнату два автомата - на свет и на розетки, заводить розетки в коробочки вроде как и незачем. Сколько кабелей подходит к розетке? Если два - точно "змейка". Вы были правы.. Таки змейка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Омельчук Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Желательно всё делать по технологии,не зря же придуманы нормы и расчёты.Хотя и сам не без "грешка"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Вы были правы.. Таки змейка. змейка змейкой, но например в 3к я нашел коробку в тамбуре, на стене, напротив входной двери, в левом углу (30см от угла, 5см от потолка) В этой коробке была основная коммутация на всю квартиру! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 У меня в 96 серии - последовательно (змейкой), правда дом 1978 года. Я так понимаю что ничего с тех пор не изменилось, кроме меди вместо люминия и провод заземления добавили (по ходу еще нужно проверять куда его заземлили) РС а крику здесь про ПУЭ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 У меня в 96 серии - последовательно (змейкой), правда дом 1978 года. Я так понимаю что ничего с тех пор не изменилось, кроме меди вместо люминия и провод заземления добавили (по ходу еще нужно проверять куда его заземлили) РС а крику здесь про ПУЭ Причём здесь ПУЭ? Что неправильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Причём здесь ПУЭ? Что неправильно? 4.2.1.14 У разі виконання колірного позначення захисних провідників таке позначення повинно бути здійснене поперечними або поздовжніми жовтими і зеленими смугами однакової ширини, що чергуються. РС вы что темы для общения по слову ПУЭ ищите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 4.2.1.14 У разі виконання колірного позначення захисних провідників таке позначення повинно бути здійснене поперечними або поздовжніми жовтими і зеленими смугами однакової ширини, що чергуються. Это из ДБН В.2.5-27-2006. В нём не обязательно маркировать РЕ проводник. Обязательно - в ПУЭ 1.7.144. Защитные проводники должны иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными желтыми и зелеными полосами одинаковой ширины (см. также главу 1.1). РС вы что темы для общения по слову ПУЭ ищите 1. Вы помянули ПУЕ всуе. Посягнули на святое.. 2. Если здесь о барышнях будем говорить - нас выпилят отсюда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
top_hill Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Вы были правы.. Таки змейка. Тема получила неожиданное продолжение... Дошел я до установки розеток, начал идти по цепи последовательно и наткнулся на то, что начиная с одной комнаты и до конца квартиры в розетках по одному кабелю... Вспомнил добрыми словами тех электриков, которые не соблюдали цвета в кабеле, решил вызванивать. И вот обнаружилась одна непонятная вещь. Начиная с одной из розеток ситуация такая: меряю пробником три провода: на одном горит ярко, на другом более тускло, на третьем не горит. Смотрю тестером: между двумя проводами 220, между другими вариантами - 105-110В. Мягко говоря это мне не понравилось Причем все начинается с одного соединения. До него все хорошо (между фазой и нулем и фазой и землей - 220, между землей и нулем - 0 ?). На следующем кабеле и далее описанная выше картина. Коллеги, чтобы это могло значить ? PS: Кстати, коробку выискал, рядом с одной из розеток, там три скрутки, в каждой по 5-6 проводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 меряю пробником три провода: на одном горит ярко, на другом более тускло, на третьем не горит. Смотрю тестером: между двумя проводами 220, между другими вариантами - 105-110В. Мягко говоря это мне не понравилось Посмотрите эту тему начиная с 43-го поста - там разбирается похожая ситуация, связанная с наводками в многожильном кабеле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
top_hill Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Посмотрите эту тему начиная с 43-го поста - там разбирается похожая ситуация, связанная с наводками в многожильном кабеле. Да, у меня тоже такие мысли были... Либо подбит либо наведенное... сегодня разберу все скрутки и прозвоню по отдельности... Посмотрим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
