Очистка водопровідної води, потрібна порада
Sokol :)
Мешкаю в києві, троещина.
вода з крану ніби і нормальна, рік тому мати на заводі робила аналіз, результати сказали що добрі але даних не отримав на руки. це мене трохи заспокоїло але не на довго. в чайнику завжди накип, після охолодження інколи є плівка на поверхності, осад при відстоюванні води майже відсутній.
підкажіть які аналізи води потрібно провести і де це можна зробити(ціна питання?)
якщо аналізи не критичні при виборі систем очищення то яку систему обирати?
Аналіз потрібен для якісного підбору водоочисного обладнання - неварто обирати систему очистки навмання. Судячи з Ваших тверджень, є перевищення по жорсткості, і, напевне, по залізу. Замовлення аналізу у відповідних інстанціях, по-моєму, коштує порядка 250 грн (це скорочений).
Якщо Ви справді надумали ставити на воду систему очистки - можете звернутись за тел. (067) 438 95 24, (044) 227 39 14, (044) 558-86-90. У нас є своя лабораторія, і можемо самі зробити аналіз Вашої води, після чого складемо Вам пропозицію.
скільки коштує базовий/розвернутий аналіз? де ви територіально знаходитесь? ваш сайт? які системи очищення є на "озброєнні"?
У нас базовий - бесплатно) Спеціалізуємся більше на знезалізненні, але установки, які ми пропонуємо, знімають також 15-20% жорсткості, знижуються кольоровість, мутність, перманг.окислювальність, концентрації марганцю, аммонію. Але можемо здійснити аргументовано підбір обладнання саме для Ваших потреб, тому і потрібен аналіз. Сайт: (ссылка устарела).
А как очищаете? Каким методом?Что-то на сайте не понятно.
Или только озон?????В квартире озонатор????
Озон - это только первая стадия очистки - для изменения фазово-дисперсного состояния и обеззараживания. А дальше - раздел фаз:)
Во вложенном файле более-менее расписано. Извините, но пришлось удалить с него фотки, так как по занимаемой памяти перебор)
ozzon_bez foto.doc
Как то всё сложно и непонятно (кроме озона). Да вообще озон в квартире не очень хорошо. Вы же знаете какие низкие ПДК озона в воздухе должны быть. Озон не работает избирательно. При вдыхание пары озона даже в незначительных концентрациях ядовиты для человека - окисляет внутри человека тоже.
Озон растворяется в воде, лишь его небольшие доли могут попадать в помещение - и это не превысит допустимых концентраций) А все процессы, проходящие в установке, очень даже понятны)) Взять, к примеру, что будет происходить с двухвалентным железом: окислилось до трехвалентного, выпало в осадок, задержалось на фильтрующем шаре)
Мы же не воздух очищаем озонированием:)
Как работает озон достаточно понятно, лишний атом кислорода - окисляет и т.д. Кстати принцип работы хлора точно-такой же - атом кислорода - хлор является лишь транспортом - переносчиком кислорода в клетку.
Вот как раз фильтрующий шар и какие-то бактерии тяжело поддаются анализу:(
Так или иначе избыток не вступившего в реакцию озона может попасть в воздух+растворимость озона зависит от температуры воды. Как это все учесть и рассчитать. Мне кажется, что это не совсем для дома технологии.
Зная дозировку озона, могу Вам сказать, что растворяется он в таких количествах полностью, более интересным является процесс его полураспада. Но и это просчитано - на то и существует обдуманная технология очистки))) И здоровью пользователя вредить не посмеем:)
Каков бы озонатор не был, часть озона будет выделяться в окружающую среду. Расчитать все параметры фактически не возможно. Реально только теоретически, приняв за постоянные величины температуры, давления и хим. состава воды. Тем более в любом же случае должен быть маленький избыток окисляющего агента, он куда? Возможно это очень маленькие концентрации, но ПДК есть разовые, суточные и т.д. А если постоянно жить в такой среде, такое понятие как ПДК вообще отсутствует. Нужно обустраивать помещение под озонатор, с принудительной вентиляцией, которая не совмещена с жилыми помещениями и тоже правильно расчитана. Как вообще сделать контроль концентрации озона, если он не стойкий, и если и есть выброс, то залповый?
Поставте собі під мийку осмос - на питну воду. Це вирішить всі Ваші питання, які Ви зараз задаєте.
Не можна людині с ходу осмос впихувати:) Це не універсальна система очистки і має свої недоліки. Тим більше, якщо не зашкалює солевміст - то осмос взагалі не потрібен.
Так же, как и не нужен ему озонатор)))
озонатор мені явно не підходить своїми розмірами) навіть не дивлячись на те чи потрібен чи ні він мені...
шукаю дійсно щось під мийку але не шарю які системи такого типу бувають і на які саме моменти опиратись при виборі для себе
Так озонатор никто и не предлагает) Да и самим озонатором воду не почистишь)) Вот установка с применением озонирования - это другое дело:)
Я просто объясняю, что надо сначала исходные данные обработать, а потом уже что-то решать. К чему поспешные выводы?
Озонатор может быть лишь элементом системы очистки, если он Вам чем-то поможет, а размеры самого озонатора - 180х160х85 мм. Нужны результаты анализов - тогда все будет ясно. С габаритами установки всегда можно поиграться - найдем, как и куда вписать:) Звоните!
в тому то і справа що вписати вже можна лиш під мийку на кухні...
Особисто у нас базових установок таких габаритів немає, але по індивідуальному замовленню можем зробити:) Вам вода потрібна лише для питних потреб?
Да установите себе обычный трёх-колбовый фильтр под мойку.
Варианты - механика, умягчение, уголь или механика,уголь,уголь с серебром
и будет Вам счастье.
Фильтр найдите, котрый рядом с Вами продаётся цена вопроса до 1000 грив.
Потом только картриджы менять раз в 3-6 месяцев.
Вот и делов.
Осмос, бытовой, был бы интереснее - очистка по лучше и по надёжнее.
Но он немного дороже.
А то, что говорят, об обессолённой воде - ерунда, не может бытовой осмос при далении 2-4 бара сделать воду деминерализованной.
Если бы так было я бы радовался давно, а нет, приходиться на промышленных установках давить до 30 бар.
так...чай та їжа :)
Вот и делов.
так я не шарю які ці фільтри бувають та яку фірму вибрати(які порадите?) тому і питаю поради)
Ну так они особенно не отличаются, не так уж принципиально.
Походите по базару, повыбирайте, посомтрите цену, их производителей сейчас их уж очень много. Европейских наверно уже нет - китай, россия, украина.А лидеров наверное нет каждый по своему хорош или плох.
Если принципиально - то проточный, про колбы я писал, а про фирму не могу посоветовать.
