помогите с медью
yojig
собираю сам коллектор для теплого пола
уткнулся в момент, что для нормального съема температуры на выносной датчик нужен кусок медной трубы
сам медь не паял, а покупать горелку флюс и припой ради двух стыков :Search:
может кто поможет? за адекватную сумму коньяка =)
зы: размеры дома померяю, щас под рукой нету, но ориентировочно 140 мм длинны надо под датчик, клапан 3/4"
поставь не выносной датчик, а внутренний. например такой: vodoprovod.ua/cat/?product=6846&category_link=84
поздно, уже уплачено :cry:
хм... так это мерять температуру трубы и фсе...
vodoprovod.ua/articles/index.php?art=57
здесь более красиво рассказано, как с воздухом работать.
У ТС запускает коллектор ТП. его коллектор обязан регулировать воду, воздух ему мерять не нада.
гиде териториально находитесь ? нужен балон с горелкой, или запаять ? когда ? может помогу, если буду рядом ездить )
Горенычи, Лесники, Конча Заспа, катаюсь почти каждый день, могу бросить в машину балон, горелку и весь набор на медь....
напиши номер телефона,я перезвоню договоримся....у меня горелка и все остальное есть.....
Судя по количеству желающих попаять медь, могу сделать заключение что этот процесс нравиться не только одному мне )
с тех пор как в пятом классе спаял свой первый детекторный приемник, вид растекающегося и застывающего олова вызывает у меня нереальную радость. медь рулит форева.
.....нереальную радость. медь рулит форева.
Ага... только пальцы зелёные....
Можете попробовать примотать датчик алюминиевои лентои и потом теплоизолциеи к любом металлическому, латунному изделию, арматуре.
у латунных изделий стенки толще, а значит и время отклика больше
на полу конечно плитка, но тапки поджарить можно =)
кроме того уже спаяли у Сергея все что надо было, позже выложим фотку, прикольная штука получилась, мы уже придумали как ее аналоги можно в дизайне использовать =)
один вопрос, а всегда медь без утеплителя ложите ? если да, то как она себя ведет ?
а разве утеплитель не может ложиться по факту?
.....а всегда медь без утеплителя ложите ?.....
Я всегда фотографирую почти все этапы работ... Медь изолирую после испытания. Или не изолирую вообще - если наружная (декоративная) трассировка.
Для примера, с утеплителем :
Правильно - после гидравлического (пневматического) испытания предпочитаю это делать
красота )
один раз делали отопление медью, так после укладки меди с утеплителем, приехали специ из института (хз какого) сделали замеры блуждающих токов, и дали заключение, что после укладки труб, их количество оченьвозросло и плохо повлияет на несущие конструкции. И дали заказчику рекомендацию переложить в место меди пластик. Но после того, как мы включили отопление, просохли стяжки, высох утеплитель на трубах, сделали повторные замеры. Результат не был хуже, чем до укладки систем отопления и водоснабжения )
Вот такой конфуз был у нас.
.....красота ) .....
Может быть не стоит и фото цитировать? ;)
...........высох утеплитель на трубах.....
Интересно бы узнать, в чём прикол был.
Вот у меня прикол. Половину нового утеплителя переточили мыши.
ничего не понятно. блуждающие токи - это те которые в земле гуляют? а чем их меряли? вроде как их меряют статистически, строят адскую конструкцию с проводами в земле и трое суток смотрят на индикаторы.
был такой прикол, очень сильно жрали серый полиэтилен для труб, долго ругался с УДТ, потом сказали что начали добавку сыпать при производстве, чтоб мыши не кушали его. Все прошло, но вот недавно снова заметил на обьекте в утеплителе полно мышей, аж стремно брать его, выскакивают из труб )
