краска с молотковым эфектом
MIXON2010
Предлагаю Вашему вниманию нашу краску "Хамертон" с молотковым эфекктом. Производится в большой цветовой гамме. Является быстросохнущей промышленной краской последнего слоя на синтетической основе. Применяется для защиты и для придания декоративного молоткового эффекта деталям промышленных станков, металлическим шкафам и полкам, электроприборам домашнего обихода и другим металлическим поверхностям. Также применяется для деревянных поверхностей и МДФ. Быстро высыхает, благодаря волнистому виду скрывает неровности поверхности.
Разбавитель для нитро.эмалей
Расход 1л на 10-15м2
Емкость 0,75л 3л
Вот такие есть цвета, единственное это не точная передача цвета экраном. Краска довольно таки насыщенная. Очень многие покупают "Хамертон" для металических дверей, ворот и кованных изделий.
Цена:
0,75л - 45грн.
3л - 165грн
Pinotex base -
бесцветный деревозащитный грунт, используется перед поверхностным окрашиванием, глубоко впитывается в поверхность древесины, защищает от плесени, синевы и гнили. наносится для защиты и консервации древесины перед финишной окраской крсок или деревозащитных декоративных материалов.
цена 1л - 65
3л - 165
10л - 470
Предлагаю Вам финишную шпатлёвку на основе гипса с добавками винилового волокна Shitrock. Отличный продукт для финишного шпатлевания тонкими слоями под покраску, идеально подходит по гладким стеклообоям под финишную покраску. Получаемое покрытие хорошо шлифуется, отлично армирует поверхность, отличный вариант для ответсвенных работ по шпатлеванию. Наша компания является официальным представителем этого продукта в Украине
novotex.jpeg.74561355e9112288de414c6ced4b614e.jpegMixon NOVOTEX-BASE Грунт пропитка для дерева на маслянно-алкидной основе глубокого проникновения.
Применяется для наружных, внутренних работ.
Для старой и новой древесины.
Расход 10-16 м/2
Обладает хорошими антисептическими свойствами, глубоко впитывается. бесцветный.
Защищает дерево от влаги, синевы, жуков, грибка.
Морозостоек.
Тиксотропный быстровысыхающий однокомпонентный алкидный грунт с эффективной антикоррозионной пигментацией. Не содержит свинца, хрома, ртути и других канцерогенных веществ, которые загрязняют окружающую среду.
Антикоррозионная отделка стальных поверхностей в городских и промышленных атмосферных условиях. Грунт быстро высыхает (30 минут) и обладает хорошей адгезией, поэтому с успехом применяется при окраске изделий в металлообрабатывающей промышленности. При необходимости грунт можно наносить в два слоя.
Материал также может наноситься на деревянные поверхности.
Цвет: серый коричневый черный
Однокомпонентная полуматовая алкидная эмаль предназначенная для наружных и внутренних работ, состоящая из смеси наполнителей и специальных ингредиентов в связующем полимере. Значительно усиливает защиту бетонных полов, продлевает их срок службы. Краска специально разработана для защиты от неблагоприятных механических и химических нагрузок, масел, бензина, воды. Эмаль стойкая к перепадам температур, различным атмосферным влияниям.
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Бетонные полы складских и торговых помещений, ангаров, производственных цехов, гаражей, парковочных площадок и других объектов, где необходимо создать износоустойчивое, долговечное покрытие для бетона с небольшими требованиями по уходу. Краска для бетона стойкая к моющим препаратам и атмосферным осадкам.
готовая финишная шпатлёвка с виниловыми волокнами, идеальна под покрасочные работы
Митал является быстровысыхающей матовой модифецираваной алкидной поверхностной краской с содержанием антикоррозионных пигментов. Предназначена, для поверхностной окраски внутренних и наружных металлических конструкций. Материал обладает повышенными антикорозиоными свойствами. Цвет: белый, коричневый, черный и бесцветная база.
Однокомпонентная полуматовая краска, предназначенная для нанесения на асфальт, состоящая из смеси наполнителей и специальных ингредиентов в связующем алкидном сополимере. Гарантирует быстрое высыхание, сцепление пигментов и наполнителей в крепкую плёнку, стойкость к износу, отличную адгезию к асфальту. Обеспечивает стойкость к влиянию масел, бензина и воды, особо стойкая к температурным перепадам и влияния ультрафиолета.
Добрый день, у нас нет такого грунта типа ВЛ. Есть акриловая грунт-эмаль по алюминию и т.д Mixon Fortiks. Кстати Вам краску для надводной или для подводной части лодки нужно?
Однокомпонентная полу глянцевая акриловая грунт-эмаль предназначенная для наружных и внутренних работ, состоящая из смеси наполнителей и специальных ингредиентов в связующем полимере. Грунт-эмаль применяется для защитного и декоративного окрашивания стальных оцинкованных и алюминиевых поверхностей эксплуатируемых внутри и снаружи зданий. Значительно усиливает защиту окрашиваемой поверхности, продлевает их срок службы, имеет высокое качество покрытия, отличную адгезию к окрашиваемой поверхности. Эмаль стойкая к перепадам температур, различным атмосферным влияниям, а также к влиянию ультрафиолета.
AQUASTOP – однокомпонентная система на дисперсионной основе, используемая в качестве влагоизоляции. Предназначен для старых и новых цементных, цементно-известковых, бетонных оснований, гипсовых плит, которые находятся внутри и снаружи помещений. Это простой в применении высокоэффективный продукт, который, впитываясь глубоко в основание, укрепляет его и в результате улучшает сцепление отделочных материалов с основой, повышает влагостойкость покрытия и сокращает расход покровных красок.
Клей MIXOCOL 5040 предназначен для склеивания дверных элементов, оконных конструкций. Также применяется при изготовлении оконного и строительного бруса, садовой мебели и мебели для сырых помещений. Образует прочное клеевое соединение с повышенной теплостойкостью, прочностью и влагостойкостью, сопротивлению ползучести и действию растворителей в различных условиях эксплуатации. MIXOCOL применяется при холодной и горячей прессовке, при склеивании с ВЧ – нагревом.
Однокомпонентная полуматовая алкидная эмаль, предназначенная для наружных работ. Значительно усиливает защиту кровель из минеральных оснований, продлевает их срок службы. Краска специально разработана для защиты от неблагоприятных атмосферных, температурных воздействий.
Универсальные однокомпонентные шпаклевочные средства на основе полиуретановых смол для уплотнения и порозаполнения.
[/size]
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Предназначены для порозаполнения дверных проемов, оконных рам, различных полостей и отверстий на бетонных, пластиковых и деревянных поверхностях.
СВЯЗУЕЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Полимерный наполнитель (57%) СУШКА Полная кристаллизация до 1 часа.
Клей предназначен для склеивания элементов дверных оконных конструкций, а также применяется при
изготовлении оконного и строительного бруса. Клей быстро полимеризуется и пригоден для использования в
прессах с ВЧ-нагревом. Образует прочное клеевое соединение с повышенной влагостойкостью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип Поливинилацетатная дисперсия
Цвет Белый
Вязкость 10000 мПа. с, на вискозиметре Brookfield LVT, шп. 4, 6 об/мин, 25°C
Плотность 1080 кг/м3
pH 3,0
Растворитель Вода
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Нанесение Шпатель-гребенка, кисть, ручной валик, ручное клеенаносящее устройство,
клеевальцы.
Стойкость клеевого соединения: Влагостойкое, эластичное. Соответствует требованиям EN 204,
класс D3.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
MIXCOL 5039 не изменяет цвет древесины. Но перед началом работ рекомендуется выполнять опытное
склеивание.
Рабочая температура +10°C - +70°C. На короткое время допустим нагрев до температуры, выходящей за
верхний предел.
Влагосодержание древесины Влагосодержание древесины должно быть 5-14%, желательно,
7-10 %. Более высокая влажность может вызвать образование щелей и зазоров.
Расход клея Расход клея зависит от объекта склеивания и потому должен определяться в
каждом, конкретном случае применения.
При склеивании древесины плотных или смолистых пород необходимо подготовить
два образца той же породы и нанести клей на обе приводимые в контакт
поверхности.
Выдержка при сборке Открытая выдержка при сборке: не более 4 минут при +20°C.
(склейка: сосна - сосна) Закрытая выдержка при сборке: не более 7 минут при +20°C.
Выдержка при опрессовке При склеивании сосновых пластин:
2 - 5 минут при +20°C Выдержку при опрессовке следует определять отдельно для
каждой породы древесины, для разных температур и конструкций с высокими
напряжениями.
Давление 0,1 - 1,0 МПа.
Требование Тщательная подготовка поверхности и приведение поверхностей в плотный
контакт обеспечивает максимально высокое качество склеивания.
Температура хранения Не допускать охлаждения продукта ниже 0оС или нагревания выше +30°C.
Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной
практической работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при
выборе наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на
предприятии пользователя, мы не можем нести ответственность за результаты применения клея, на которых
могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и
обеспечивать непрерывный контроль.
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Готовая к применению мелкозернистая универсальная шпатлёвка изготовлена на основе сополимерного латекса. Применяется внутри в сухих помещений для ремонтного и сплошного шпатлевания поверхностей, можно использовать для заделки мелких трещин и швов, перед и после оклейки армирующих сеток и гладких стеклотканей . Отличная адгезия к базовой поверхности, быстрое высыхание, легка в работе, применяется как для промежуточного, так и для финишного шпатлевания под покраску. Размер частиц меньше 0,1 миллиметр, максимальный слой нанесения 5 миллиметров.
EXTERIOR F влагостойкая водорастворимая краска для наружных и внутренних работна основе акрилово-сополимерного латекса. Краска обеспечивает поверхности хорошую защиту от воздействия влаги, углекислого газа и придает ей грязеотталкивающие свойства. Колеруется в широкой цветовой гамме. Краска предназначена для использовании в качестве покровной краски но возможно применение как грунта под финишные покрытия. Степень блеска 4 матовая, сухой остаток 50%, плотность 1,6кг/л. для качественной отделки достаточно 1-2 слоёв. Для тонировки в насыщенные цвета выпускается в полупрозрачной базе.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
