marubodzu Опубліковано: 24 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Я тут клиента плавно к его собственной мысли подвожу а ты тут возьми и вывали все напрямую деликатней надо быть, людям потом психиатр нужен для снятия шока :ROFL: Снятие шока это да.. Ребята, почему вы тогда не академики? Или все же академики? Ладно, пока сам не сделаю установку смысла в развитии темы не вижу. Есть у меня пара мыслишек, как сделать так, чтобы магнит двигать не нужно было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dushes Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 Ладно, пока сам не сделаю установку смысла в развитии темы не вижу. Есть у меня пара мыслишек, как сделать так, чтобы магнит двигать не нужно было. "И все-таки она вертится!" энтузиасты рулят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teonit Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 я тебе даже скажу откуда берется энергия для этого моторчика - из руки подносящего магнит. движется рука - движется магнит - изменяется магнитный поток в контуре моторчика - возникает ЭДС. Магнитный поток, конечно, изменяется, но вектор остается постоянным. Значит, двигатель должен остановиться в опр. положении и всё. Так что дело в другом Посмотрел на видео здесь: (ссылка устарела) Есть подозрение, что под столом находится статор от промышленного шагового двигателя, мощностью до киловатта. Т.о. я вам любой ротор с постоянными магнитами смогу вращать усилием мысли, без всяких там неодимовых магнитов Там же, где показан коллекторный двигатель (т.е. на роторе катушка, а не постоянные магниты), типа от какой-то модельки - так его можно переделать в ассинхронник, гЕморно, но возможно. А статор снять нафик и намотать катушку, с которой и снимать разность потенциалов - вот вам и генератор. Но при этом под столом должен быть статор от ассинхронника. Это только то, что пришло в уставшую нетрезвую голову втечение 5 минут ;) Посмотрел комментарии к этому видео: (ссылка устарела) Среди них есть объяснение действительно самого простого варианта: в руке у него не магнит, а электромагнит включенный через геркон. Когда приближается магнит на диске - геркон замыкает цепь, появляется внешнее магнитное поле, которое отталкивает близжайший магнит, потом выключается, до приближения следующего. А вот голос в кадре в стиле "измененная форма магнитного поля"... эээ... не верю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
