Игорь&Ира Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Дальше кладется с наклоном без подрезок. По шаблону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Я натягиваю шнуры по углам и веду кладку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Дальше кладется с наклоном без подрезок. Нужно ли внутри дымосборника делать деревянную пирамиду, которая будет служить временной опорой для кладки наклонных стен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Я кладу без опалубки, попробуй без нее, если не получится, то придется сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 При использовании полнотелого облицовочного кирпича можно не делать футеровку дымосборника. Мы можем продолжить ликбез, но уже по техническим вопросам (кирпич, раствор и т.д. и т.п.)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Без проблем!!!!!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 (змінено) Без проблем!!!!!!!!!!!!!! Фундамент (супесчанная земля, расчётная глубина промерзания 80 см): 1. Глубина заложения. 2. Ширина (от проекции комплекса на 2 см во все стороны?). 3. Бетон (соотношение ц:п:щ). 4. Гидроизоляция по верху (рубероид в 2 слоя насухо?). Змінено 1 грудня 2010 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Фундамент (супесчанная земля, расчётная глубина промерзания 80см): 1. Глубина заложения. 2. Ширина (от проекции комплекса на 2 см во все стороны?). 3. Бетон (соотношение ц:п:щ). 4. Гидроизоляция по верху (рубероид в 2 слоя насухо?). 1. Ответ на эскизе. 2. Лучше 5 см на сторону, но можно и заподлицо, если ограниченны размеры. 3. Пропорции на бетон обычно написаны на мешках с цементом. 4. Рубероид можно насухо, можно и приклеить на мастику, как больше нравится, разницы я не вижу. 1 - 2 слоя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 1. Ответ на эскизе. 2. Лучше 5 см на сторону, но можно и заподлицо, если ограниченны размеры. 3. Пропорции на бетон обычно написаны на мешках с цементом. 4. Рубероид можно насухо, можно и приклеить на мастику, как больше нравится, разницы я не вижу. 1 - 2 слоя. В чём смысл делать подушку в 40 см песка? Чтобы меньше бетонировать до уровня промерзания? А надо ли до него доходить при такой нагрузке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Кирпич облицовочный (везде, включая дымосборник выше футеровки): 1. Керамический или сухого прессования. 2. Пустотелый или полнотелый. 3. Марка. 4. Толщина и форма швов. 5. Состав раствора для кладки: а) основания; б) облицовки печи и барбекю; в) дымосборника. 6. Защитное покрытие кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Кирпич на топки плиты и барбекю: 1. Огнеупорный или шамотный. 2. Толщина и форма швов. 3. Состав раствора. 4. Защитное покрытие кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Кирпич на топки плиты и барбекю: 1. Огнеупорный или шамотный. 2. Толщина и форма швов. 3. Состав раствора. 4. Защитное покрытие кирпича. 1. Это одно и тоже. 2. Чем тоньше тем лучше, естественно при полном заполнении. Я делаю примерно около трех миллиметров. Форма швов - за заподлицо или углубленные на толщину самих швов. 3. Защитное покрытие в топке не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Базальтовый картон: 1. В зазоры между облицовочными и огнеупорными кирпичами: а) вокруг футеровки плиты; б) между металлической поверхностью плиты и кирпичом; в) вокруг футеровки барбекю; г) вокруг футеровки дымосборника; д) между облицовочным и огнеупорным слоями (например, под топкой плиты, под и над топкой барбекю). 2. Толщина картона. 3. Укладка насухо или наклейка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Базальтовый картон: 1. В зазоры между облицовочными и огнеупорными кирпичами: а) вокруг футеровки плиты; б) между металлической поверхностью плиты и кирпичом; в) вокруг футеровки барбекю; г) вокруг футеровки дымосборника; д) между облицовочным и огнеупорным слоями (например, под топкой плиты, под и над топкой барбекю). 2. Толщина картона. 3. Укладка насухо или наклейка. 1. Во всех случаях. Под топкой плиты и барбекю не прокладывается. 2. примерно 5 мм. 3. насухо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 В чём смысл делать подушку в 40 см песка? Чтобы меньше бетонировать до уровня промерзания? А надо ли до него доходить при такой нагрузке? Песок играет роль амортизатора. Надо ли доходить до такой глубины? Если хотите надежное сооружение - это не помешает, времени и средств на это уйдет не так то много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Кирпич облицовочный (везде, включая дымосборник выше футеровки): 1. Керамический или сухого прессования. 2. Пустотелый или полнотелый. 3. Марка. 4. Толщина и форма швов. 5. Состав раствора для кладки: а) основания; б) облицовки печи и барбекю; в) дымосборника. 6. Защитное покрытие кирпича. Керамический, полнотелый марка 150, толщина швов такая, чтобы совпадала с порядовкой футеровки в барбекю. Толщина кирпичей керамических и огнеупорных может отличаться по толщине. Состав раствора для кладки облицовки ц/п. Дымосборника г/п. Защитное покрытие кирпича можно и не делать. Если и делать то после полной просушки, Пропитками которые для этого предназначены, их так много, нотации читайте на этикетках пропиток. Как будут нагреваться стенки узнаете после эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Состав раствора для кладки облицовки ц/п. Дымосборника г/п. Раствор для облицовочного кирпича: ПЦ М400 : песок овражный = 1:3? Раствор для облицовочного кирпича дымосборника: глина : песок = _:_? Раствор для шамотного кирпича: ___? (повтор вопроса из сообщения #61) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Раствор для облицовочного кирпича: ПЦ М400 : песок овражный = 1:3? Раствор для облицовочного кирпича дымосборника: глина : песок = _:_? Раствор для шамотного кирпича: ___? (повтор вопроса из сообщения #61) Для облицовки 1:3 плюс глина (пропорция зависит от жирности глины) для удобства кладки (для получения тонких швов). Раствор для дымосборника - пропорции в зависимости от жирности глины, 1:1 - 1:3. как проверять правильно приготовленный глиняный раствор написано практически во всех книгах о печах и каминах.(например здесь www.goodgoods.ru/pages/content/1118129447.html и в киге www.log-in.ru/books/25997). Для шамотного кирпича, шамотная глина : песок - 1:2 - 1:3, так же пропорция зависит от жирности шамотной глины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Раствор для дымосборника - пропорции в зависимости от жирности глины, 1:1 - 1:3. У дымосборника наклонные стены, которые подвержены внешним влияниям (дождь, снег) - разве глиняного раствора будет достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 …(например здесь www.goodgoods.ru/pages/content/1118129447.html и в киге www.log-in.ru/books/25997).… 500 Internal server error Не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Если без навеса, то дымосборник сделать на ц/п растворе с футеровкой на ребро (керамический полнотелый кирпич) на г/п растворе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Не работает. Первую ссылку сам только что нашел через поиск, вторую тоже - это книга Русская печь Г.Я. Федотова. (Кстати это очень хорошая книга рекомендую). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr-ta Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Не работает. Первую ссылку сам только что нашел через поиск, вторую тоже - это книга Русская печь Г.Я. Федотова. (Кстати это очень хорошая книга рекомендую, могу сбросить в архиве 7МБ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 По первой ссылке работает. «Русская печь» Федотова у меня есть где-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Металлические детали: 1. Дверцы топочная, поддувальная и прочистная; а) способ крепления; б) зазор от кирпича; в) заделка зазора. 2. Варочная поверхность: а) размер; б) способ крепления. 3. Опора полки дровянника: а) спецификация; б) размер, длина и количество; в) способ укладки; г) защитная обработка. 4. Опора свода портала барбекю: а) спецификация; б) размер, длина и количество; в) способ укладки; г) защитная обработка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
