Красить стены или клеить обои? Нюансы...
Вомбат
Если в воздушную прослойку стены между керамзитобетонными блоками и облицовочным кирпичом заливать полистиролбетон, то куда пойдет влага? Сейчас стою перед диллемой - красить стены или клеить обои. Я так понимаю, что если потом буду заливать полистиролбетон, то обои могут поотклеиваться?
Конечно лучше сперва залить воздушную прослойку а после думать о дальнейшей отделке.
Если внутри керамзитобетонные блоки , то нужно оч оч много-много воды чтобы она просочилась через толщину блока. И ктомуже керамзит влагопоглащающий матерал и наврятли даст пройти через себя той незначительной влаге, которая будет в полистиролбетоне. Хотя если вы имеете сомнения, то лучше покрасте стены. Потом, при желании, можно поверх краски и обои поклеить:D:D:D
В отношении полистиролбетона и подобных материалов - внимательно выбирайте исполнителей и поставщиков т.к. знаю реальный случай, когда из-за такого утепления люди не смогли жить в доме по причине постоянных головных болей и рези в глазах. Причиной было выделение формальдегидов и их попадание в помещение. Пришлось разбирать внешний ряд кирпичей и отдирать это добро... И судиться с исполнителем. Т.ч. документы на выполненные работы требуйте обязательно.
В полистиролбетоне формальдегидов быть в принципе не может.
Исполнителем буду сам - ничего сложного там нет.
