Евробарер Юта
LATINA.84
Какие отзыво об этом девайсе? Может кто сталкивался?
Уже много лет и монтирую и продаю,и думать о других брендах не хочу,все другие при монтаже оказались хуже.Ставьте Евробарьер Юта,не думайте.
Знадчит мой выбор оправдан. Примного благодарен. Успокоели, а то ........
Q 160 - не предел мечтаний, но за эти деньги альтернативы пока нет.
Как я понимаю 160 - это плотность (к стати выше чем у Юты) Кто производитель??
Производитель - тоже Юта (Евробарьер Q160).
Простите, а в чем разница между 160 и 135 и 200? Понимаю, что, вероятней всего в плотности, но, что сей показатель дает мне? Больше срок службы? Больше пара выводит? Больше прочность??? А зачем мне такая прочность? Как раз она меня меньше всего интересуем? Больший стооб воды выдерживает (но это уже подсказка с моей стороны), хотя это не главная фишка толстой мембраны? А какая тогда главная? Например, у меня крыша со стандартным углом наклона. кровельное покрытие - металлочерепица. все по технологии сделано. без проблем. и вот у меня стоит выбор что брать, трехслойную мембрану Ютадах 150 или четерыхслойную мембрану Ютадах 200? В чем, собственно фишка? Ведь разница в цене - 10 грн. на метре. И почему бы не применить Ютадах 135 или, наконец, не Ютадах 115 или 100 (другое название Евробарьер)?
У меня битумная черепица будет
Разница в плотности, т.е. в прочности мембраны на разрыв.
Смысла применять более плотную мембрану нет в данном случае, достаточно взять плотность 115 (135).
Значит Вам нужен ветробарьер. Самый тонкий, самый простой .:)
Я понимаю, что разница в плотности. А правильней сказать, в весе из расчета на 1м2.
Но, Вы говорите, "...т.е. в прочности мембраны на разрыв"... Извините, но я хочу немного не согласиться с Вами. Мы говорим плотность, подразумеваем прочность на разрыв. Как раз нет. Высокая плотность мембраны выполняет другую основную самую Важную функцию, и это не прочность на разрыв, а, так сказать, "выдерживание столба воды".
Некоторые мембраны также бывают более чем трехслойные. Часто с армосеткой, которая как раз и выполняет функцию прочностную.
На самомй деле, я считаю, что и первый и второй показатель важен в основном только в процессе монтажа. Ведь, что такое прочность на разрыв, какую нагрузку должна выдерживать мембрана? Ветровую! А ее выдержит и 100-я плотность, при условии стандартного для Украины шага стропил.
Согласен.
Также как и 115(135) мембраны при монтаже и эксплуатации с запасом выдерживают "столб воды" при стандартных климатических условиях Украины.
