Tolchik Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Залили бетон, опалубку повело... Поспешили...недоукрепили. Теперь фундамент (одна стена, фасадная) получился вогнутым на 8-9 см. Полумесяц типа... (ссылка на изображение устарела) Еще и ширина его вместо нужных 40 см, получилась и 35 см и 38 см. Пока есть ночная фотка, попозже выставлю нормальную (ссылка на изображение устарела) Теперь нужно рассчитываться со строителями, но, что делать с таким фундаментом? Сверху будет газобетон. Как его выравнивать, или сейчас не трогать? Строители предлагают заштукатурить +сетка. Но оно ж может и отвалиться наверно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tolchik Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Bod74, спасибо. Да на фото не похоже, нитку натягивали по углам и меряли. К сожалению есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Теперь нужно рассчитываться со строителями, но, что делать с таким фундаментом? Надеюсь ,они Вам будут платить за испорченный материал ? Если скажут "денег нет" -предложите им продать почку. Как его выравнивать, или сейчас не трогать? Строители предлагают заштукатурить +сетка. Предложите им голову свою заштукатурить. Вместе с руками. По пояс, что-бы такого больше никогда не делали ... Но оно ж может и отвалиться наверно. Ага. И стена ,стоящая на таком "фундаменте", может немножко упасть, наверное ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 а какой газоблок по ширине будет? тут на форуме не раз обсуждали что можно выносить газоблок на свес без проблем на 1\4 тоесть если блок 40 см можно свесить на 10 см по этому поводу есть видео на ютубе как мастера ютонг ложат так блок ! штукатурить можно и нужно если бесплатно сделают пусть просверлиат дырки и повпихуют арматуру + сетку но прочности не добавит... зато красиво ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tolchik Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 а какой газоблок по ширине будет? тут на форуме не раз обсуждали что можно выносить газоблок на свес без проблем на 1\4 тоесть если блок 40 см можно свесить на 10 см по этому поводу есть видео на ютубе как мастера ютонг ложат так блок ! штукатурить можно и нужно если бесплатно сделают пусть просверлиат дырки и повпихуют арматуру + сетку но прочности не добавит... зато красиво ! Вы прям ответили на мой ненаписанный вопрос про арматуру. Там еще ж утеплитель будет - хочется чтоб он нормально лег. Газобетон да - 40 см. Пошла смотреть видео Спасибо! Фотки сегодня днем сделаны. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Обычно, фундамент льют чуть шире предполагаемой стены, но и свес газоблока допускается(без фанатизма), за счёт большей его опорной плоскости по отношению к тому же кирпичу. Так что при расчёте, по моему мнению, следует удержать со строителей стоимость последующих работ по выравниванию искривления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВсесБуд Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Ничего страшного в этом нет, если нужно построим дальше, но диагонали проверить надо. С уважением Владимир, 050-942-31-42 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tolchik Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Решили пусть сами исправляют свою ошибку. Т.е. - арматура+сетка+штукатурка - хоть красиво будет - как написал alexey_w140. Завтра перемерять будем все - опалубку сняли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Свесы не можно,а нужно делать. По нормам не более чем 1\3,то есть если у Вас блок 40 см. ---смело можно делать свес 13см.. У меня по проекту(Польский) ширена блока 36см.,а фундамента 24см.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Свесы не можно,а нужно делать. По нормам не более чем 1\3,то есть если у Вас блок 40 см. ---смело можно делать свес 13см.. У меня по проекту(Польский) ширена блока 36см.,а фундамента 24см.. тоже присоединяюсь ,плюс обязательно промерять диагонали однозначно чтобы потом не охать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 тоже присоединяюсь ,плюс обязательно промерять диагонали однозначно чтобы потом не охать Не пойму никак зачем тогда заморачиваться с диагоналями по фундаменту, если потом вот так запросто посвешивал блоки и невилировал разность диагоналей? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Свесы не можно,а нужно делать. По нормам не более чем 1\3,то есть если у Вас блок 40 см. ---смело можно делать свес 13см.. У меня по проекту(Польский) ширена блока 36см.,а фундамента 24см.. Ну да! А особенно нужно делать свесы в том случае, если предполагается фасадная отделка газобетонных блоков лицевым кирпичём Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Даймонд Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 ни чего страшного оплатите 50 ПРОЦЕНТОВ ОТ СТОИМОСТИ РАБОТ НЕ РАЗОРЯТСЯ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Ну да! А особенно нужно делать свесы в том случае, если предполагается фасадная отделка газобетонных блоков лицевым кирпичём ширена фундамента 40см., блока 40см как может предполагатся фасадная отделка газобетонных блоков лицевым кирпичём?????????? Свесы внутри сделать?????????? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 (змінено) а еще проверьте уровень фундамента, может и там косяки всплывут?? может быть стоит поднять фундамент, выполнив дополнительный армопояс? армировали, кстати, ленту и правильно ли это делали? Змінено 18 листопада 2010 користувачем dimasik новая мысль) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tolchik Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 а еще проверьте уровень фундамента, может и там косяки всплывут?? может быть стоит поднять фундамент, выполнив дополнительный армопояс? армировали, кстати, ленту и правильно ли это делали? Завтра будем перемерять все, надеюсь все будет ок!!!! Армировали конечно: (ссылка на изображение устарела) Высота - 30 см пятка + 100 см цоколь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3Dshnik Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Надеюсь ,они Вам будут платить за испорченный материал ? Если скажут "денег нет" -предложите им продать почку. Предложите им голову свою заштукатурить. Вместе с руками. По пояс, что-бы такого больше никогда не делали ... Ага. И стена ,стоящая на таком "фундаменте", может немножко упасть, наверное ... Не говорите глупостей! Газобетон позволяет свешивание 1/3 стены = 40*1/3=13см.:drinks: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 ширена фундамента 40см., блока 40см как может предполагатся фасадная отделка газобетонных блоков лицевым кирпичём?????????? Свесы внутри сделать?????????? Ну это же Ваше утверждение, что свесы не можно, а нужно делать А я просто предложил ответить на вопрос как именно нужно сделать свес при отделке кирпичём, не для данного случая, а в общем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 (ссылка на изображение устарела) Теперь нужно рассчитываться со строителями, но, что делать с таким фундаментом? Сверху будет газобетон. Как его выравнивать, или сейчас не трогать? Строители предлагают заштукатурить +сетка. Но оно ж может и отвалиться наверно. Я не вижу проблем по фундаменту, +- 5 сантиметров - -конечно неприятно, но ни на что не влияет, если обвязку дали нормальную -то все будет хорошо, Вы все равно будете пускать лист рубероида для отрезания мостика холода и влаги между фундаментом и стенками , т.е. класть сверху, а побокам заворачивать все гидроизоляцию - она сгладит перепад. Пусть дадут латку - - и сгладят изгиб. Тем более фундамент ,я так понимаю с подушкой и его никуда не наклонит , да и будет он по макушку в земле. Когда будете делать опалубку фундамента - она перекроет кривизну, остальное замажете и выровняете, но это думаю через пару лет, когда стены поднимутся. Строителей конечно нужно наказать- пусть компенсируют деньгами или отработками.. Хотя я так понимаю торопились они с Вашей помощью - -типа успеть до морозов, так что ответственность тут и Ваша тоже.. Не так ли ? Вопрос в том , как будут строители эти строить дом дальше, если уже косячат на фундаменте ? У меня старый фундамент делал тесть из фундаментных столбов , которые заколачивают молотом в землю (как в фильме с волком Ну погоди на стройке). Столбы сами по себе не ровные и положены со стыками +- сантиметры. И ничего страшного не случилось , когда отделку делали - -все загидроизолировали и заштукатурили... p.s. Я не вижу на фотках- обвязка арматурой - -на скрутках или варилась ? Если на скрутках - -то правильно, если варилась - -то неправильно. Похоже что варилось . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3Dshnik Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 У меня старый фундамент делал тесть из фундаментных столбов , которые заколачивают молотом в землю (как в фильме с волком Ну погоди на стройке). Столбы сами по себе не ровные и положены со стыками +- сантиметры. И ничего страшного не случилось , когда отделку делали - -все загидроизолировали и заштукатурили... Те столбы, что в "ну, погоди!" называються сваями!:D Вы вообще строитель или новичек? p.s. Я не вижу на фотках- обвязка арматурой - -на скрутках или варилась ? Если на скрутках - -то правильно, если варилась - -то неправильно. Похоже что варилось . Похоже таки новичек... Кто вам сказал, что нельзя? Вы марку стали наперед ущнали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tolchik Опубліковано: 21 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2010 Никто никого никуда не гнал, морозов не боялись (будет ли он в этом году?8-) ), строители сами виноваты, у них опалубки не хватало (на другом объекте была) и решили частями заливать, вот и накосячили. Кое где варили, а в основном вязали арматуру. Сейчас сделали дополнительное армирование +опалубка и зальют бетоном ту кривизну. Зы: Все перемеряли - все отлично получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
James1980 Опубліковано: 18 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 Что в итоге получилось? Какой свес сделали? Фото можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tolchik Опубліковано: 18 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 Что в итоге получилось? Какой свес сделали? Фото можно? В итоге, даже не поверите.....после зимы фундамент рассыпался. С прорабом попрощались Он готов был оплатить 3 тыс грн, если мы отдадим ему стены и перестенки для работы. Мы не рискнули больше с ним работать. Фундамент новый, свес делать не надо, другим строителям удалось его сделать ровным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
James1980 Опубліковано: 19 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Жесть Чем аргументировал прораб свою халтуру? Бетон же привозной был? Армирование было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tolchik Опубліковано: 19 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2011 Жесть Чем аргументировал прораб свою халтуру? Бетон же привозной был? Армирование было? Плохой погодой , которая началась через 2 недели (мороз). Бетон привозной, его сильно разбавили, т.к. из ржавой "туфельки" очень тяжело его было выковыривать (густой был). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
