Igor_M Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Хочу воду с участка отвести в ручей, который протекает с тыла... Перед ручьем - бетонка шириной 2м. Как прорыть под ней тоннель, чтобы в него проложить сливную трубу от дренажной системы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Billi_Morgan Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Есть бригады которые предоставляют такие услуги. В основном они занимаются прокладкой газовых труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оптимист Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Хочу воду с участка отвести в ручей, который протекает с тыла... Перед ручьем - бетонка шириной 2м. Как прорыть под ней тоннель, чтобы в него проложить сливную трубу от дренажной системы? То , что вы собираетесь делать - называется "прокол" под дорогой . Делается буром диаметром +- 200 мм с наращиваемой ручкой -держателем . Таким инструментом часто пользуются газовщики и электрики , у них и ищите . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 То , что вы собираетесь делать - называется "прокол" под дорогой Были и у нас такие на форуме - но всех достали с рекламой - совали свои "проколы" во все ветки, за что и забанили PS: Поищите в поисковиках "прокол под дорогой" либо "горизонтально - направленное бурение" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 То , что вы собираетесь делать - называется "прокол" под дорогой . Когда-то в далекие 80-е видел как работает бензиновый "крот". Тоже делали прокол под дорогой. Но он не бурил, а пробивал метров 15 под дорогой, для кабеля. Правда для трубы вряд ли пойдет. Уходит он в сторону. Зависит от плотности грунта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Всем СПАСИБО за комментарии... В-общем чтобы понятнее было, то тут у меня в ветке про дренаж www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49308 описано подробнее в посте 15... Может, не втот раздел я вопрос с дренажем поместил??? Кстати, может и по дренажу дельные мысли у кого-то будут - прошу выкладывать... Сегодня был на участке - хлопцы вчера проводили эксперимент с бурением - не шибко получается... Чуть позже фотки для рекогносцировки выложу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 В-общем, почти по Денисову получилось... Попробовали бурить - не пошло, начали копать - со скрипом, но уже лучше... бетонка оказалась из двух полос по 1,5м, НО... между ними расстояние где-то 80см (слава Богу), так что в два захода можем справиться... У меня еще бредовая идея была вырезать кругом по бетону полоску шириной 1м, снять этот кусок, вырыть нормально траншею, уложить трубу, засыпать все с трамбовкой и поливкой и потом этот кусочек на место уложить... Но потом увидел, что толщина плиты... 20см... и тогда все сомнения отпали - просто роем "тоннель", укладываем трубу ну а потом грунт попробуем затолкать с "горизонтальной трамбовкой"... Посмотрим, что получится... Для наглядности выкладываю фото "объекта". На фото 1 - подпорная стена (и фундамент забора одновременно) в конце участка. Там видно посередине внизу отверстие - это для дренажной трубы... Чуть выше - отверстия для ливневки... На заднем фоне виднеется дырка под дорогой, которая крупным планом на фото 2. Вот такая дорожная плита оказалась, хотя сверху щебень изрядно выкрошился уже (видимо от замерзания-таяния...). На фото 3 - вид со стороны ручья (с другого берега). Если присмтреться, то можно разглядеть и дорогу, и забор и домик на пригорке... Есть еще один вопрос - какую трубу в эту дыру закладывать? Было три варианта: 1) асбестовую сплошную под дорогой 4м; 2) канализационную пластиковую 4м; 3) четыре отрезка канализационной пластиковой по 1м. ...потом еще 2м до ручья "дотачать"... Труба пластиковая 110мм желтая (для наружного использования). Пока остановился на варианте 3 - типа за счет "составной" трубы компенсировать возможные подвижки грунта... Какие мнения будут на этот счет? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Вот тут себе делал прокол под канализацию. Получилось 13 м/п. Из куска трубы 200 мм. делается желонка. Трубы, резьбы, муфты с запасом. Сварочный под рукой, часто приспособа ломается. Скручиваешь, бьешь кувалдой, вынимаешь, раскручиваешь. Так три дня и прокол готов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Вот тут себе делал прокол под канализацию. Получилось 13 м/п. Из куска трубы 200 мм. делается желонка. Трубы, резьбы, муфты с запасом. Сварочный под рукой, часто приспособа ломается. Скручиваешь, бьешь кувалдой, вынимаешь, раскручиваешь. Так три дня и прокол готов. Супер +1 Так понял, что за консультациями к Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прокол под дорогой, ГНБ Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 (змінено) Трубой с держателем можно пробить 3-6 метров, а вот когда длина 10 и более (до 300 м.п.) нужны другие технологии. Звоните, подберем ту, что будет эффективнее и дешевле в вашем случае: (06*) ********** Телефон в личку. Модератор В.В. Змінено 14 червня 2012 користувачем Валерий Валентинович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Под маленький диаметр с подачей воды делают проколы. Как то давно читал несколько вариантов, просто не помню подробностей. Может и большую трубу можно так "пробить". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad65 Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Прокол под дорогой, ГНБ, Нужен прокол 50 или 175 м под футляр 110 для кабеля в Киеве Батыева гора. 044 5927541 Владислав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
himikat Опубліковано: 17 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2021 В 18.11.2010 в 11:13, Igor_M сказал: Хочу воду с участка отвести в ручей, который протекает с тыла... Перед ручьем - бетонка шириной 2м. Как прорыть под ней тоннель, чтобы в него проложить сливную трубу от дренажной системы? Проще всего будет заказать людей которые занимаются проколами, у нас в Днепре есть например вот prokol.net занимаются проколами и т.д., в вашем регионе где вы живете поищите тоже должны найтись люди которые занимаются такими работами, еще есть вариант взять длинную трубу 3/4 приварить на конец лопату, обрезать лопату по бокам чтоб уже была и потехоньку прокапывать отверствие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
