Конопатка своими силами
Mitka
Есть герои? :)
Материал: пакля или лента?
Инструмент: дерево или металл?
Ну что, совсем нет ни у кого мИслей? :)
На всякий случай напомню исходные данные.
Имеется одноэтжный домик из оцилиндровки 22см, ширина продольной выборки 12 см. Чашки вырезались станком на месте. При строительстве к бревнам "степлерилась" льняная лента шириной 11 см. Домик отстоялся 1,5 года, кое-где появились щели (до сантиметра, в т.ч. на перерубах), лента слежалась стала совсем тонкой.
В связи с вышеизложенным вопрос:
1) Каким материалом конопатить (есть возможность закупить либо такую же льняную ленту, либо паклю, джута у нас нет)? Если лента, то какой ширины заказывать, чтоб получался красивый валик?
2) Инструмент: металл или дерево (вообще деревянные конопатки уже готовы, но как-то опасаюсь я, что выдержат)?
Заранее спасибо за рекомендации.
киянки - дерево и метал, но дерево твердое .. мербау или чтото такое ...
у меня конопатят паклей ... заказвал в киеве ... цена норма .. там есть и лен и джут и всё шо хошь ...
доставка по украине перевозчиком, оплата банк.
Фото процесса нет? А фото самой пакли?
Имена, пароли, явки?
зы. Нашел в Днепре, пакля в тюках 10 грн./кг. Но знающие камрады говорят, что в тюках пакля плохая, лучше брать в рулонах ("таблетках"). Я такую нигде не видел :(
Джонни, и ещё вопрос: паклю просто плотно забивают в пазы или ещё дополнительно делают "красивые валики" (ТМ)? :)
Я почему спрашиваю, на форумхаусе мнения диаметрально противоположные: одни пишут, что валики рулят, другие - что выпирающий валик набирает влагу, которая потом начинает гнить/плесневеть, и надо забивать паклю под край бревна, чтобы осадки на неё попадали как можно меньше.
Кому верить?
Я после конопатки заделал межбревное примыкание герметиком. Надеюсь, что влага в этом случае попадать не будет.
Инструмент для конопатки:
(ссылка устарела)
И еще о конопатке:
(ссылка устарела)
купил в ЭЦ листы вспененого полипропилена(или как его там), черный такой. Листы разной толщины - 5,8,10 мм. Нарезаю на полоски 1 см. И пихаю лопатками от резинового шпателя в зависимости от размера щели. Он очень элластичный, внутри щели расправляется.
На мой взгляд выходит дешево и сердито.
По крайней мере, по ощущениям - углы до и после подобной процедуры - небо и земля.
Для идеального результата - сверху закрыть акриловым герметиком Ремерс.
Еще не брал, но планирую
О, я теж брав оцей чорний каучуковий - ізолює на ура, дуже гарно для великих щілин (у мене криво поставили обналічку на вікна)
А я шарашу льняной паклей и металлическим шпателем-скребком... "Медленно, но уверенно" ))
можно фото до и после?
Написано красиво, но как оно будет на самом деле? Вон, Метис про Реммерс не оч. хорошо отзывался, Пермачинк лучше. Ира в восторге от Энерджи Сила. Но это дорогущие варианты (Реммерс дешевле).
А этот как себя ведет? А стоит сколько?
Герметик , судя по всему, не Российский а США. Больно похожи картинки.
Не знаю стоимость. Но для набора из ведра нужны приспособы. У Реммерса есть аналог (не реклама - сам пользуюсь) в виде "колбасок" заправляемых в пистолет. Цена порядка 60грн за 600 грамм.
А какая разница? Колбаску ведь потом тоже надо будет разглаживать спец. шпателем?
Она заправляется в пистолет и выдавливается нужной толщины. А из ведра в пистолет нужно еще набрать:)
Эластичный однокомпонентный герметик для заполнения швов Remmers PU AW устойчив к воздействию воды, морской воды, сточных вод, фекалий, слабых (в т. ч. органических) кислот и щелочей, топлива, масел и растворителей. Герметик для заполнения швов Remmers PU AW предназначен для гидроизоляции канализационных и очистительных систем, сточных ям, соприкасающихся с землей швов. Герметик для заполнения швов PU AW устойчив к воздействию пресной и морской воды, сточных вод, слабых (также органических) кислот и щелочей, масел и растворителей. Герметик устойчив к воздействию дизельного и жидкого топлива, краткосрочному воздействию бензина. Свидетельство об испытаниях № 8217/3765 от 22. 06. 1995 - Устойчивость к воздействию навоза. Эластичный однокомпонентный герметик для заполнения швов Remmers PU AW спользуется в сочетании с саморастекающейся эластичной двухкомпонентной массой для заполнения швов Remmers Verguß AW 2K. Сертифицирован.
Артикулы: 7630
Продукт: Remmers PU AW
Описание: Эластичный однокомпонентный герметик для заполнения швов
Герметизация, Герметик, Герметик для швов, Шовные массы
Однокомпонентный полиуретановый герметик.
Сфера применения
Работы по герметизации швов очистных сооружений, выгребных ям, емкостей для жидкого навоза и силоса, швов, имеющих контакт с почвой. Используется в сочетании с продуктом Remmers Verguß AW 2K .
Свойства продукта
Продукт PU AW устойчив к воздействию пресной и морской воды, сточных вод, слабых (также органических) кислот и щелочей, масел и растворителей. Продукт устойчив к воздействию дизельного и жидкого топлива, краткосрочному воздействию бензина. Свидетельство об испытаниях № 8217/3765 от 22.06.1995 - Устойчивость к воздействию навоза.
Технические параметры продукта
Технические данные поставляемого продукта
Плотность (DIN 52451-A): 1,2 г/мл
Формоустойчивость (после нанесения не сползает, не морщится) (DIN 52452-ST-420-70): соответствует норме
Образование поверхностной пленки: прибл. 14 час
Температура переработки: + 5° C до + 40° C
Скорость твердения: 0,3 мм / день
Технические данные продукта в отвержденном состоянии
Модуль 100-процентного растяжения (DIN 52455-A1): 0,45 Н/мм²
Модуль 25-процентного растяжения (DIN 52455-A1): 0,25 Н/мм²
Прочность на разрыв (DIN 52455-A1): 0,70 Н/мм²
Относительное удлинение при разрыве (DIN 52455-A1): 160 %
Способность к восстановлению после деформации (эластичность) (DIN 52458-BR-1-100): > 60 %
Объемная усадка (DIN 52451-A): - 4 %
Допустимая деформация шва: ± 20 %
Посмотри тему Ирины Ч. Насколько я понял, они не использовали пистолет (у неё герметик Energy Seal в ведрах).
Там прикол в том, что герметик из ведра нужно как то засунуть в пистолет. А приблуда эта, которая помогает это сделать, крышка такая с устройством - денег стоят. Маркетинг америкосовский. Купил ведро за 500 баков, а к нему еще и пистолет, и крышку специальную и шпатель.:shout:
использовали мы шприц с пистолетом. С ведра набирали. Ничего сложного. Потом шпательком специальным разглаживали.
Не, мы вскрыли ведро и шприц недорогой. Просто его промывать время от времени нужно. А так нормально. Шпатель подарили нам:D
А чем конопатить зазор над дверным и оконными проемами? У меня там после усадки сантиметров по 5 осталось...
Мы просто пеной задули
На российских форумах пишут "Только не пеной!" ))
Я не знаю, почему все так боятся пены - уже в нескольких проемах у нас пена 2 года внутри помещения - не вижу никаких негативных последствий.
