Стиральная машина
Myp3uK
функция та же, обзывают по-разному
Прочитал, у Вашей машинки как раз четкая логика. Нечеткая логика это один из разделов математики, в общем немного не то.
Но это не важно, главное я своей машинке в любой момент могу сказать, что она не права...
Главное, что они, машинки, неважно с какой логикой, делают то, что от них требуется - облегчают нам жизнь:)
Сталкивался с 3-я машинками вирпул: 1 фронтальная, 2 вертикальные, у всех одна проблема- не до конца выбирают порошок.
С вертикальной загрузкой вирпул на предварительную стирку порошок выбирает весь, а на основную-остаётся. Пробовал менять напор воды- не помогает.
У меня Вирпул с 2008 года. Всего несколько раз оставался порошок в резервуаре. Вывод - много насыпала, надо уменьшать количество порошка. С тех пор такой проблемы нет.
Хочу спросить совета: сегодня в машинке на резиновых деталях местами появились очаги черной плесени. Пробывала вытирать сухой тряпочкой - не помогло. Сейчас оставила машинку открытой для полной просушки, может это даст какой нибудь результат... Кто нибудь уже боролся с такими пятнами и какие результаты?
По телевизору говорили что только менять (пока не расползлась).
... сегодня в машинке на резиновых деталях местами появились очаги черной плесени. Пробывала вытирать сухой тряпочкой - не помогло. Сейчас оставила машинку открытой для полной просушки, может это даст какой нибудь результат... Кто нибудь уже боролся с такими пятнами и какие результаты?
Если действительно - "сегодня", то хорошенько потрете любыми средствами типа фейри, и должно пройти. Но имеются сомнения что это сегодня... Такие очаги появляются не сразу, а в результате длительного застоя воздуха и скопившейся влаги в барабане.
Ничем страшным для качества стирки это не грозит, но чисто с эстетической точки зрения - нехорошо.
А вообще, резина ЕПДМ , из которой сделаны манжеты стиралок, прикольная штука - ее нельзя ни склеить, ни завулканизировать, ни отмыть ту самую плесень, если она застарела.
  • 1 місяць потому...
Выбираю стиралку (от 50 до 60 см в глубину), с фронтальной загрузкой, дисплейчиком и "грузоподъемностью" от 5.5 кг (лучше больше). Бюджет - в районе 3500 грн.
Увидел, что есть Боши и Сименсы с индексом PL в конце, что означает "серый" импорт и ГОРАЗДО более приятные цены (в мой бюджет укладываются), чем "белые" (могут быть в 2 раза дороже!!). Какие модели стоит смотреть и стоит ли вообще на этих брендах останавливаться? С гарантией, как я понимаю, все грустно...
И мне это актуально. Так много техники надо в дом купить сразу. Да, если не трудно киньте в меня ссылкой по поводу стиралки Бош.:D
У меня Сименс уже 7 лет) нареканий нет:)..ни одна деталька не отпала, не пожелтела, машина пережила два ремонта и сейчас переживает стройку) если хорошенько помыть то еще и за новую сойдет))
Чем болела?
Демонтировать резину и на сутки в раствор белизны 1.10
На сутки не многовато ли?
Рекомендую 806MPS. Купили недавно на замену, прекрасно. Перестанете стирать белье в болоте, в смысле малом объеме воды. И времени на стирку уйдет в два раза меньше.
Купили 806MPS в октябре. Работает как часы. Из плюсов:
-стирает в холодной воде,экономя электроэнергию (особо грязные надо стирать пару раз или с выдержкой 30 минут)
-карман-фильтр для ворсы внутри стиралки
-цена 2469гр с доставкой и заноской(покупал в ТТ)
-возможность выставить уровень воды и количество раз полоскания
(мне без разницы плачу помесячно)
Из минусов:
-неудобные отверстия для отбеливателя и кондиционера
-надеялся на термостатический вентиль для горячей воды(ничего подобного) шарашит воду той температуры которая в бойлере пополам с холодной(при замачивании в горячей приходится на момент заполнения перекрывать холодную в ручную и открывать ее,перекрывая горячую на момент стирки,благо есть удобный доступ)
-при полоскании в режиме горячая вода- шарашит опять же горячую
пополам с холодной(зачем? китаезы экономили на запорной арматуре и логике управления?на шильдике made in prc не корейская одним словом)
Посути плюсов более, как по мне.
Спасибо что подсказали. Не замечал такого. На старой корейской, если установить горячую, то только в режиме стирки. На новой не проверял, женская половина стирает.
Всего (стирки,отжима,отложить) раз и минут, или выключить.
Добавлено через 4 минуты
В старых моделях был режим замачивания, работал генератор и ожидание. Цикл - 87минут.
Подозреваю я, что белизна может разъесть саму резину.....
Грибок погибает при температуре больше 60 градусов. Чтоб его небыло надо раз в месяц прогнять машинку на максимальной температуре, а еще лучше что-то постирать на большой температуре с порошком (именно с порошком а не с жидким моющим).
То что у вас велось в резину уже не убрать. Но чтобы его прибить и недать распростронятся дальше прогревайте периодически.
Нема за что. Проверяется во время залива воды. Открываете крышку. Вода течет полосой в 12-16см. Половина холодная половина холодная, половина с бойлера(горячая-теплая или еле теплая:))
режим выдержка -тупо пол-часа простоя в несколько интервалов во время стирки.
Фигня аристонил 7лет 30-40 град, выше раз в два года. Никакого грибка.
А ополаскивателем пользовался?
После частичного или полного избавления от грибка, могу посоветовать оставлять дверцу приоткрытой после окончания стирки на час-два, чтобы влага могла испариться из барабана и с поверхности резины, тогда у грибка не будет комфортных условий для жизнедеятельности.
всегда оставлять приоткрытой и по возможности оставлять щель для просушивания контейнера для моющих средств
  • 2 роки потому...
Подниму забытую тему и спрошу как можна убрать вибрацию при выжиме на 1000 оборотах?Как на меня то я бы убавил обороты но нет такой функции...а в "мозги "лазить никто не будет.Про транспортировочные болты не вспоминать:D я их еще 6 лет назад выкрутил:D.Выставление по уровню,лазеру,и т.д уже пробовал-результата нет,отаке...
Не стирать кирпичи. Или никак.
