Очистка от накипи двухконтурных котлов отопления
LeoT
Друзья ,подскажите ,плз,чем и как можно очистить теплообменники проточной воды от накипи двухконтурных котлов отопления Junkers,Vaillant. Благодарю!!!!
Я промывал средством Милам для удаления накипи в нагревательных приборах купленным в Эпицентре. На нем написано, что не повреждает приборы, сделано на основе сульфаминовой кислоты а не соляной, которая очень мощная и может навредить. Снял оба теплообменника, залил внутрь средство разбавленное с водой, теплообменник поставил в ведро эмалированное, в него воды и электрокипятильник или на плиту газовую. И покипятил с часик. Само средство без запаха но выделяется вонь при реакции. Затем хорошо промыл на улице под высоким давлением воды. Накипь отсала и вымылась, к слову за 4 года ее было не так уж и много, ожидал большего с моей жесткой водой.
После промывки котел заработал как новый, до этого воду на ГВС грел плохо и долго, закипал и выключался периодически.
Правда еще был почищеш первичный теплообменник снаружи от нагара.
Бустером с применением специальной химии.почитайте тут.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154&sid=b068ea44f72b31edf6ef7652962fdb40
Толкового там ничего нет,в основном,"протекло после промывки".
если там толкового ничего нет,тогда попробуйте обратиться в сервис.
нанимали частных сервисников (по рекомендации) с приездом обошлось ~200грн. какойто белый порошок высыпали в емкость - обрезаная пластиковая канистра с очень маленьким насосом (с виду на насос не похоже). разбавили с теплой водой. сделали подачу в обменник и слив обратно в канистру. и поехали гонять раствор по кругу минут 40. в стоимость вошло уборка паутины внутри пылесосом и замена какойто железячки, типа общая профилактика.
имхо самому лезть в неизведанное - дороже будет
Друзья ,подскажите ,плз,чем и как можно очистить теплообменники проточной воды от накипи двухконтурных котлов отопления,:help: :question: Благодарю!!!!
02/12/2007 23:13
LeoT, ну, не совсем в тему... точнее, совсем не в тему конференции. Подскажу, как поГуглить - "накипь очистка ультазвук*", "накипь очистка электроли*", "накипь очистка хими*" без кавычек, но со звёздочками (Google.ru, Yandex.ru, Mail.ru и др.). Хотя, может, кто-то и здесь подскажет.
Благодарю,я раньше искал,но ничего не нашёл.Там своя специфика,хочу грамотно и народным способом...........
Бустер и только бустер...
"Химия" по выбору... ;)
Пардоньте,не увидел что 9 страниц monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154&sid=b068ea44f72b31edf6ef7652962fdb40 ,прочитал только первую,вообще то заинтересовало.Благодарю!
К чему это?
к этому
www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
зы:8 заповедь инета.
Прежде чем спросить людей, спроси у поисковой системы. ©
к этому
:D:D Тогда их небыло.
  • 8 років потому...
стоит котел Herman Supermicra на 30квт. Работает 15лет.На данный момент открыто 3 батареи (50 м.кв.). Котел управляется комнатным термостатом. Заметил (по котловому термометру) что вода в котле нагревается от 0 до 60 градусов очень быстро...за каких то 5 минут. Понятно что батареи холодные. Температура на котле стоит стабильно 60 градусов и котел продолжает греть...потом минут еще через 10-15 отключается. Нормально ли это ?
Думаю может забит теплообменник или насос не справляется.
Проверяем работу 3-х ходового клапана и насос.
можете сказать как это сделать ?
По мурзилке на котел найдите "прессостат включения ГВС" поз №7,
снимите клипсу потом сам микрик. При переходе котла с отопления на ГВС шток на клапане должен заметно выдвигаться, где-то до 1 см.
На насосе проверить кондер. Для полной проверки придется слить воду с котла, снять "голову" насоса и включить на столе в розетку. Если с ним шота не так, то колесо можно остановить пальцем.
с насосом уже были проблемы. Не крутился вообще. Но приезжали сервисмены и как то "раскрутили" его. Действительно, впечатление такие что насос не успевает прокачать.
Так же в котле наблюдается шум. Никак не могу разобраться от куда. То ли с насоса, то ли с теплообменника..
При слабенькой циркуляции вода в теплообменнике может начать подкипать с соотв. звуками. Воздух в системе тож дает неприятный шум.
ГВС не пользовались с самого начала установки котла... Стоит электробойлер. Сегодня специально попробовал как работает ГВС котла. Струя воды нормальная, не тонкая, хотя напор не очень. Когда только открываешь кран то вода идет горячая 2-3 секунды, дальше чуть теплая. На котле показания термометра переваливают за 60 градусов. При этом всем в котле наблюдаются какие то страшные звуки. Шуршание, какой то стук....
Что меня еще волнует, так это расход газа. Как только дом (190кв.м) был построен, сырой еще, в потолке дыры были, расход газа при отоплении всего дома был 1000м.куб., на улице -15, в доме +25...+27... Сейчас при площади 50кв.м, на улице +8, вдоме +20, расход 7куб. в сутки. И дыр в доме не появилось больше...а расход как на меня огромный...
ГВС не при делах. Имеется ввиду циркуляция через первичный ТО.
Это и есть подкипание из-за плохого теплосъема в результате хреновой циркуляции.
Вы не одиноки. :D Бадяга а не газ.
С приходом морозов газ станет лучше.
вот еще пример....Котел холодный. Включился. И температура за каких 15-20сек. на отметке 55 градусов.
Это как я понимаю тоже хреновая циркуляция?
Котел работает по комнатному термостату. До того как он наберет установленную на программаторе температуру, он выключается пару раз (как я понимаю по температуре воды). Это вообще нормально ? Или из за фиговой циркуляции вода не успевает добежать до батарей и как следствие перегрев и отключение горелки ?
Забыл еще. Может быть перерасход из за того что котел 30квт греет только 50кв.м. ?
Да.
Либо напрочь отсутствует модуляция пламени. Т.е. котел шпарит на всю катушку.
Да.
а как знать есть ли модуляция ? может в этом котле ее вообще нет ? котел 2004 года
еще вспомнил чтобы котел включается и через 10 секунд выкл. Тоже типа перегрев.
