TVA Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Прошу совета каким изделием скрыть монтажную пену в щели между металлической рамой бронедвери и расположенной под углом 90 градусов к ней стеной, отделанной песчанником (в песчанник "утопить" на тот момент не представлялось возможным, поэтому монтировали сверху отделанной поверхности). Не обессудьте за качество фотографии. Заранее благодарен за ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svat&k Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Прошу совета каким изделием скрыть монтажную пену в щели между металлической рамой бронедвери и расположенной под углом 90 градусов к ней стеной, отделанной песчанником (в песчанник "утопить" на тот момент не представлялось возможным, поэтому монтировали сверху отделанной поверхности). Не обессудьте за качество фотографии. Заранее благодарен за ответ! Добрый день или вечер. Вопрос этот решается просто. 1 вариант: Подбор плитки керамической под цвет песчанника, или другие материалы из керамики, которые можно обработать и подогнать под размер, потом шов закрыть декоративной панелью и т.д. 2 вариант: Изготовить форму из оцинкованного листа и с его помощью окультурить углы изогипсом или подобными материаллами с последующей покраской. тел.067 365 82 68 ekonomenergia.at.ua/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 17 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Добрый день или вечер. Вопрос этот решается просто. 1 вариант: Подбор плитки керамической под цвет песчанника, или другие материалы из керамики, которые можно обработать и подогнать под размер, потом шов закрыть декоративной панелью и т.д. 2 вариант: Изготовить форму из оцинкованного листа и с его помощью окультурить углы изогипсом или подобными материаллами с последующей покраской. тел.067 365 82 68 ekonomenergia.at.ua/ Благодарю! Красивая у Вас ковка на сайте. ;) Второй вариант мне по больше нраву. Вы уверены, что изогипс будет держаться в углу, где одна сторона металл в порошковой краске, а с другой стороны песчанник? Не пойму просто как вообще там может что-то закрепться, если не использовать дюбеля... Если изогипс будет держаться, то я и без формы мог бы постараться вывести нечто подобное, как силиконом между стеной и ванной заделывают углы. Ой, а Изогипс - это продукт Кнауфа или это подразделение материалов, которые производят разные фирмы? Какой рекомендуете Вы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svat&k Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Благодарю! Красивая у Вас ковка на сайте. ;) Второй вариант мне по больше нраву. Вы уверены, что изогипс будет держаться в углу, где одна сторона металл в порошковой краске, а с другой стороны песчанник? Не пойму просто как вообще там может что-то закрепться, если не использовать дюбеля... Если изогипс будет держаться, то я и без формы мог бы постараться вывести нечто подобное, как силиконом между стеной и ванной заделывают углы. Ой, а Изогипс - это продукт Кнауфа или это подразделение материалов, которые производят разные фирмы? Какой рекомендуете Вы? Когда наносите "Изогипс", продукт "Кнауфа", Вы правильно заметили, порошковую краску лучше снять,будет лучшее прилипание раствора к металлу. Даже, если появится зазор между металлом и раствором, после его полного высыхания, его легче и качественней можно заделать. Силикон здесь не уместен вообще, потому как он любит чистую, обезжиренную поверхность, его можно применить для окончательной заделки зазора меду металлом и формой из "гипсовой штукатурки,"которую Вы нанесете.Окончательной фазой у Вас все равно будет покраска, которая скроет подготовительный процесс. На счет ковки, спасибо за оценку. Все это реально. За сайт не обессудьте он еще сырой. Кстати, сейчас в разработке ворота с применением элементов художественной ковки, которые будут открыватся автоматически, хотя это и не новость, но стремление к тому,чтобы это было доступно большей части населения. Да, чуть не забыл, дюбеля не обязательно использовать, можно использовать отходы от сварочных электродов, которые остаются в процессе любого строительства Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Силикон здесь не уместен Это на примере силикона я приводил способ заделки - шпателем вместо изготовления формы из оцинковки. Но ни в коем случае не имелось в виду приенять вместо гипса силикон! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 (змінено) Свой вопрос, улучшив качество фото, перенес сюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=762745#post762745 Данную тему можно удалить. Благодарю! Змінено 18 листопада 2010 користувачем TVA ошибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
