Стена. Тёплая?
Мимопроходящий
Уважаемые! Хочу по всему периметру дома в стене сделать пару витков трубы(первый на высоте 10 см. от пола, второй на высоте 30 см. от пола) и подключить её к колектору тёплого пола. В дверных проёмах труба будет уходить в стяжку пола. Вопрос,- воздух я смогу из неё выгнать, или так делать нельзя?
П.С. Колектор пока не установлен.
Сможете.
У нас Korni любит делать теплые стены.
Сможете.
Я так понимаю, колектор должен быть выше трубы?
не должен...за счет высокой скорости воды в трубе воздух будет протокнут вниз даже без воздухоспускника.....если он там возникнет
Всё понял. Тема закрыта.
