Очистка воды. Поделитесь опытом !!!
Dr.Vic
Ответ:
1. Комплектность оборудование определяется качеством исходной воды и производительностью системы. вилка от 100 у.е. до 6000 у.е и больше для частного дома.
2. Узел подключения системы необходимо заложить в момент закладки инженерных сетей. Какой узел см. п.1
3. Опять же см. п.1.
Предложу для Вас простой алгоритм действий: Анализ воды. Тех.задание - Подбор оборудования - монтаж оборудования.
Условно скавжина до сеномана. Или там вода тоже разная бывает?
Добавлено через 3 минуты
Вы место под строительство дома уже выбрали?
Да, выбрал.
сеноман, бучак это к ьурильшикам...нам нужны цыферки.
Вы можете у соседей узнать и глубину и качество воды.
Могу - один 68м бурил - говорит, что хорошай вода
Второй колодец выкопал на 18 колец по 90см - и ему тоже нормальная :)
Естественно никто из них анализы не делал.
Это я по-ходу какой-то неправильный :)
Вопрос из разряда "за сколько вы съедаете камаз картошки", но все же спрошу
1. Какая нынче ценовая вилка на оборудование с установкой для очиски воды в частном доме?
2. Разводку под систему нужно делать до или после внутренней отделки?
3. Насколько часто нужно будет потом обслуживать это хозяйство и какова цена праздника?
1) для будинку на 2 С/В "вилка" може бути 100 (малоімовірно) до 700-1300 $
все залежить від хімічного складу води. "Космічні" варіанти вище 2К$ не розглядаємо.
2) Можна до, можна після. в залежності на якій відстані труби від стін.
Але клеїти плитку зручніше поки фільтрів немає, а прокладати труби поки немає плитки. Тобто обрали місце, заклали труби, провели оздоблювальні роботи, змонтували фільтрацію. Іноді монтують гнучкими шлангами тимчасово,потім переробляють трубами на постійну схему.
3) Експлуатація середньої системи очистки води при середньо-поганій воді обходиться від 3-х до 5-ти тис грн на рік з урахуванням солі для промивки та заміною матеріалу через 5 років.
Я себе это так прдеставляю:
- ввел в подсобку (техническое помещение) трубу со скважины (точка)
- сдлелал внутреннюю отделку
- установил фильтрационную сисстему
- пустил чистую воду в дом
Не правильно?
Добрий день, можливо трішки не сильно по темі,але нову не хотів створювати. Вода з криниці,фільтра за три тижні користування мають такий вигляд, і так з осені, підкажіть будь ласка в чому може бути причина? Наперед вдячний за відповідь.Аналіз здавали раніше, перебор був по жорсткості,а так норм
Можливо насос "кидає" оту бяку?
так а в чем удивление?
вы используете воду с минералами и микробиологией.
почему на фильтре не должны задерживаться крупные вкрапления и опадать осадок?
Раніше так бистро фільтр не забивався, кожних три місяці міняю і вигляд вони мали кращий ніж зараз за три тижні користування.
QUOTE=Snegovik;5243443]Можливо насос "кидає" оту бяку?
Можливо і насос,криницю копали в ручну і це моя помилка що не знайшов щоб машиною. Криницю "спеціалісти" спочатку викопали а потім круги опускали
в сезон, когда сверху много и часто тает снег и идут дожди неглубокие водоносные слои часто меняются.
для того у вас входной фильтр и стоит.
если прям смущает вид, то можно первым барьером поставить сливной-промывной фильтр с относительно крупной ячейкой, чтобы этот сезонный мусор захватывало, и при этом вся очистка - это периодическая реверсивная промывка.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=239380&page=2
Хто підкаже чим прибрати кальцій\жорсткість? Скважина 30 метрів. В цілому вода смачна, без явного осаду але залишає наліт після себе.
view
drive.google.com/file/d/1vk2kSwlj8e6rUzCDm1t2EwnD1vBw2C1u/view
view
Система умягчения воды! Только она Вам поможет
Явки пароли, цены)
Второй вопрос на сколько можно поставить эту\какую систему с мин надобностью обслуживания?
@whoami
Явки пароли, цены
Oб7-ЗЗ7-ОЗ-ОЗ
пароль "строимдом"
Ціни зможу озвучити після складання технічного завдання
Добрый день. Уважаемые форумчане и профессионалы, посоветуйте пожалуйста принципиальное и рациональное решение очистки воды по результатам анализа. Исходные-скважина-7-8 м Осокорки, Киев, вблизи Днепра. Дом постоянного проживания трех человек, в выходные и сезон-5-6 человек с двумя санузлами и кухней, бойлер на 200л. Особой возможности сбрасывать отработанную воду нет, так как выгребные ямы и так быстро наполняются. Интересует приемлемое для бытовых нужд качество воды. Для приготовления еды, думаю можно поставить отдельный фильтр на кухню (какой?). Сейчас пьем привозную воду. Расположение насоса и накопительного бака воды-в подвале, место есть. Начиталась о разных системах очистки, какая в моем случае лучше подойдет и не будет лишним выбросом средств? Заранее благодарю откликнувшихся. Змінено користувачем AndyAntonov
показники мрак ... зкидувати воду немає можливості..ставили на Осокорках,але там покраще була ситуація. подумати треба. відпишусь в приват.
Добрый день. Уважаемые форумчане и профессионалы, посоветуйте пожалуйста принципиальное и рациональное решение очистки воды по результатам анализа. Исходные-скважина-7-8 м Осокорки, Киев, вблизи Днепра. Дом постоянного проживания трех человек, в выходные и сезон-5-6 человек с двумя санузлами и кухней, бойлер на 200л. Особой возможности сбрасывать отработанную воду нет, так как выгребные ямы и так быстро наполняются. Интересует приемлемое для бытовых нужд качество воды. Для приготовления еды, думаю можно поставить отдельный фильтр на кухню (какой?). Сейчас пьем привозную воду. Расположение насоса и накопительного бака воды-в подвале, место есть. Начиталась о разных системах очистки, какая в моем случае лучше подойдет и не будет лишним выбросом средств? Добавила характеристики насоса. Чем именно так плох анализ воды, кроме превышения по железу и марганцу? PH, нитраты и жесткость не выходят за пределы нормы. Заранее благодарю откликнувшихся.
WILO JET HWJ 50 L 203 EM.doc
Всим плох, за виключенням декілька позицій. В європі, да і для техніки жорсткість 5-7 це не норма.
Коллега пправий, чи не задуматись про нову скважину, якщо вам ні один варіант не підходить? Зкидати воду можливості не буде, окремий септик я так зрозумів, теж не плануєте..
Скільки ви там водою користуетесь, як сантехніка? Як пити і користуватись без регенераціі плануєте?
Пс :наче відкликалися , досить інформативно і правдиво.Мабуть пропала інформація в небитійо.))
Змінено користувачем МаТраС
.... Особой возможности сбрасывать отработанную воду нет....Заранее благодарю откликнувшихся.
Почитайте мой опыт.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=227749&page=4
Вам подойдет.
залізо 22 мг/дм^3
особняк, скважина 30м, вх.тиск - 4 атм.
Є два варіанти рішення для очистки води:
Варіант №1
Фільтр механічний Arkal 2" Dual Filter
Колона Ecosoft FK 1665(промивка відбувається вже очищеною водою)
Колона Ecosoft FK 1354
УФ-лампа
Циркуляційний насос
Бак 1,5
насосна станція
Варіант №2
Механічний фільтр з автоматичною промивкою BWT Infinity 2"
Станція порційного дозування від сигналу імпульсного витратоміру продуктивністю 0.1-6 л/год
Фільтри механічного очищення (дві колони з піском)
Фільтр комплексного очищення Ecosoft FK 1465CIMIXA
УФ-лампа
Підскажіть, будь ласка, який варіант буде справно працювати?
залізо 22 мг/дм^3
Варіант №1
УФ-лампа
Циркуляційний насос
Бак 1,5
насосна станція
Варіант №2
УФ-лампа
никакой.
помимо железа что есть в анализе?
залізо 22 мг/дм^3
Варіант №1
УФ-лампа
Циркуляційний насос
Бак 1,5
насосна станція
Варіант №2
УФ-лампа
самое главное это уф-лампа
п.с. два варианта супер менегера:pozor:
залізо 22 мг/дм^3
Варіант №1
УФ-лампа
Циркуляційний насос
Бак 1,5
насосна станція
Варіант №2
УФ-лампа
коли буде розгорнутий аналіз,тоді можна щось конретно сказати
поки що набросок такий:
1. Фільтр грубої механічної очистки Azud 2"
2. Станція дозування гіпохлориту натрію
3. Фільтр колонного типу 1252 з фільтруючим завантаженням QUANTUM DMI-65
4. Резервуар очищеної води 1 - 1.5 м.куб
5. Станція другого підйому типу GRUNDFOS MQ 3-45, або щось подібне.
6. Фільтр магістральний типу ВВ20 з механічним картріджем
7. Фільтр вугільний колонного типу 1252.
