Очистка воды. Поделитесь опытом !!!
Dr.Vic
Дайте ссылку, чтобы ознакомится.
Результат анализа пробы воды поможет дать корректную ссылку.
Я же не о конкретной модели просил информацию, а о принципе действия. Для повышения собственных знаний и предварительной оценке стоимости такого оборудования.
Чистить будем точно от железа и сероводорода.
Подскажите, есть ли установки по очистке воды без солевой регенерации. Очень не хочется соль смывать в септик.
Полно. Гуглим: безнапорная аэрация воды и дальше по мере понимания принципа работы очистки. Также можете почитать: плавающая фильтрующая загрузка.
www.yandex.ua/search/touch/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8&msid=1489688788.67255.22867.15397&lr=143&clid=46144&oprnd=8335109770&mda=0
Подкорректирую вопрос.
Интересуют установки промышленного изготовления с наличием в Украине.
Какую воду, в каких объёмах будем очищать?
Дайте ТЗ и Вам предложат варианты решений.
Напорная аэрация -> фильтрация Birm -> УФ обеззараживание -> активированный уголь.
В г.Ровно всё ещё делают серийные автоматические установки Деферум-05 для очистки подземной воды от железа, марганца, запаха сероводорода, мутности, цветности, умягчения (удаление ионов кальция и магния) и т.д.
Имеется украинский, российский, бразильский, малазийский и польский сертификаты.
На фото можно увидеть безреагентные установки Деферум-500 м3/сутки расположенные в 20 или Деферум-1000 в 40-футовом утеплённом контейнере заводского изготовления для быстрого запуска на месте эксплуатации, а также серийные самопромывающиеся установки Деферум-5000 м3/сутки заводского изготовления
Добрый день, форумчане!
Провел анализ воды, скважина до 20 м.
Не в норме оказался показатель Ph - 5,6.
Подскажите как его довести до нормы? на сколько понимаю фильтрация тут не поможет.
Еще нитраты в верхней границе 47 мг/дм3.
Жёсткость - 1,8 ммоль/дм3
Что то подозрительный анализ. Какой регион?
1. Повторить исследование рН исходной воды. Большая вероятность, что рН определили неправильно.
2. Увеличить рН можно (без реагентов) только, если удалять из артезианской воды двуокись углерода, например с помощью аэродегазации, в режиме рецикла, так как в установке Деферум-05
Хотяновка, Вышгородский р-н, Киевская обл.
Добавлено через 7 минут
Анализ переделаю. Где лучше делать анализ?
Можно подробней про Деферум-05 Можно в личку.
Нормальный анализ для Вашего района.
Должно быть железо повышенное и запах сероводорода.
Для Хотяновки типичный хим состав воды: низкие рН и жесткость, повышение содержание железа, марганца и сероводорода.
Эффективно работает система напорной аэрации с последующей фильтрацией на Бирме и активированным угле.
На питьевую воду - систему обратного осмоса.
Домашняя автоматическая "установка Ремизова"
для очистки артезианской воды Деферум-05ТМ
Очистка воды для коттеджа
Физический эффект:
Из артезианской воды удаляются растворенные газы (сероводород, радон, метан, запах, свободная двуокись углерода), поэтому происходит нарушение ионного равновесия и карбонат кальция выпадает в осадок (образуются микрокристаллы), на них сорбируются многочисленные загрязнения, которые затем задерживаются на самопромывающемся фильтре, с плавающей фильтрующей загрузкой.
Т.е соль временной жесткости выпадает в микрокристаллы: Ca(HCO3)2àCaCO3aq+CO2+H2O и задерживаются в фильтре Деферум вместе с загрязнениями.
Деферум-05 чистит воду в коттеджах, в гостиницах, в многоквартирных домах, в поселках, предприятиях, а также у других владельцев артезианских скважин или источников поверхностной воды, в самых разных условиях эксплуатации.
Установки Деферум-05 имеют преимущества:
Деферум - это реальная, доказанная и адаптированная альтернатива импортным водоочистным установкам с гринсанд, бирм и т.п.
Надежная относительно недорогая установка для безреагентной очистки артезианской питьевой воды. Очистка поверхностной речной озерной воды
Серийное изготовление из полипропилена (1,1x0,66 м. Высота 1,5 м. Вес:92 кг.). Автоматические установки Деферум это мобильные установки
Всегда имеется 300 л. чистой воды, для потребления.
Уже очищенная вода повторно очищается или освежается, в автоматическом режиме, по компьютерной программе, имеется дистанционный контроль по телефону. Зеленый индикатор - всё в порядке! Красный - звони в сервис!
Место расположения установки: на уровне земли, а также: выше или ниже уровня земли.
Источник электроэнергии: 220 V / 110 V, или дизельгенератор, или солнце.
Не нужны расходные материалы и запасные части
Плавающий фильтр на 15 лет, без замены.
Действия владельца: открыл / закрыл кран
Сервисное обслуживание: от нашего местного дилера и (или) от завода изготовителя. Бесплатные консультации..
Транспортировка: автомашина, ж/д, контейнер, самолёт
Пример:
Качество артезианской воды и фильтрата:
Температура исходной воды: >1oC
рН: >6.0
Общая жесткость: от 25 до 1,0 мг-экв/л
Общее железо: от 40 до 0,2
Марганец: от 0,5 до 0,05 мг/л
Мутность: от 50 до 1,0 мг/л
Цветность: от 50 до 20 град
Аммиак: от 4 до 0,5 мг/л
Мыщьяк (III и V): от 1 до 0,01 мг/л
Ионы тяжёлых металлов: до отс.
Запах: от 4 до 2 баллов
Сероводород: до отс.
Растворённые газы: до 75% дегаз.
Перманг. окисляемость: уменьшение
Железобактерии: без ограничений
Фтор: уменьшение
Другие загрязнения: уменьшение по факту
Обычно действуем так:
Покупателю продаём и инструктируем.
Заказчику по электронной почте направляем «Опросник», а затем: наш проект делового соглашения.
Дилерам предоставляем наши установки для продажи и сервиса.
Посреднику и лоббисту выплачиваем договорные комиссионные
При необходимости, организуем презентацию действующей установки
Мы умеем работать:
быстро и качественно
с большим желанием получить Вашу рекомендацию и хороший отзыв: для других заказчиков, покупателей, дилеров и посредников
Примечание: наша пилотная установка всегда готова для тестовых испытаний предлагаемой заказчику технологии и оборудования Деферум.
Вайбер, Вацап, моб.: 098 495 6625 Александр Дмитириевич
Уважаемые гуру, подскажите по такому вопросу. Сделал скважину на 40м, вода оказалась не ахти - мутная, с запахом сероводорода и железом. Решил оставить эту скважину для тех. нужд и пробуриться по глубже. Недавно сосед сделал скважину на 90м. Взял у него воду на анализ (результат во вложении). Посмотрел стоимость установок для отчистки и теперь даже не знаю, либо добавить эти деньги и сделать скважину на сеноман (160-170м), но по качеству воды информации нет, т.к. рядом не нашел никого у кого скважина на эту глубину, большинство бурились на 90-100м. или всетаки делать такую же на 90м и ставить фильтра и прочее. И попутно вопрос - что можно сделать с этой водой чтобы ее можно было употреблять.
Заранее благодарю за ответы.
П.С.: Вода для дома, 5-6 человек(из них 2 ребенка).
Змінено користувачем Hankey
... или всетаки делать такую же на 90м и ставить фильтра и прочее. И попутно вопрос - что можно сделат....
Вначале сделать анализ воды из Вашей скважины на 40 метров. А дальше сравнивать и считать, что выгоднее и проще.
Образно, установки по очистке воды можно разделить на:
1. Поставил и забыл на несколько лет (кроме тех обслуж.).
2. Постоянно покупаем реагенты: соль, хлор, марганцовку...
Воду представленную в Вашем анализе, думаю можно чистить по первому варианту. Жесткость не критическая. Единственное - окисляемость немного на грани.
Так что если дебет Вашей скважины нормальный, делайте анализ.
Удачи.
Добавлено через 14 минут
Физический эффект:
А дайте хоть пару ссылок на описание этого процесса в литературе (книги, типа сказки для детей не подходят.)
Мне уже один сказочник, Ваш бывший коллега-знакомый Александр, уже продал свою чудо Акву да еще и кучу фоток показывал, как они Ваши деферумы переделывают на Аквы. Ибо Ваши установки не работают.
Так вот, его Аква даже марганец не убрала, а тут жесткость упадет после удаления сероводорода:lol:
вода на 90 м так себе, где планетарно находится скважина?
Вышгородский район, Старые Петровцы.
В этом месте на 90м. - 50.658067, 30.397787
Уважаемые гуру, подскажите по такому вопросу. Сделал скважину на 40м, вода оказалась ....
Сделайте анализ воды своей скв, скорей всего там нет ничего страшного.:beer:
[quote name=
Так вот, его Аква даже марганец не убрала, а тут жесткость упадет после удаления сероводорода:lol:[/quote]
Вы всё и так знаете..
PS.
Деферум делают лицензиаты и партнеры в разных странах - поищите в интернете и на этом форуме тоже.
Как-то посчитал, получилось 24.
Сейчас получили польский сертификат (говорят на всю Европу действует), см. вложенный файл
Там тоже сказки любят..
Деферум четверть века как доказанная технология и оборудование. Миллионы людей в разных странах потребляют воду после Деферум. Погордились бы..,
а то всё злобно ругаетесь и плюётесь..Нехорошо.
На форуме может быть и остался кто имеет Деферум-05 - заступитесь, обижают, незаслуженно..
Так я ничего не имею против очистки воды на плавающей загрузке, установок АКВА-АС и Деферум и горжусь тем, что у нас люди их производят.
Но когда к этим установкам приписываю "ЧУДО-МЕГА" возможности, типа одно лекарство от всех болезней....как молчать, видя такую НАГЛУЮ ложь.
Если бы это была бы правда, то я бы Акву не использовал просто как бочку за 2000$.
Добавлено через 5 минут
Деферум четверть века как доказанная технология и оборудование...
Где это доказательство, что вода проходя через эжектор (трубку Вентури) понижает жесткость? Где???? Очередное НАГЛОЕ вранье.
И при чем здесь польский сертификат?
И вот вам фото самодельной (сделанной в домашних условиях) системы очистки воды на плавающей загрузке.
Нет желания общаться с хамом.
Для других читателей, ещё раз давно известный ликбез:
1. При дегазации воды, происходит удаление части двуокиси углерода
2. Соответственно, карбонатное равновесие (баланс) смещается в сторону карбоната кальция.
3. Карбонат кальция кристаллизуется.
4. Любая новая поверхность активная (имеет электрический заряд)
5. Происходит сорбция части ионов, на поверхности свежих микрокристалликов.
Примечание:
Исходная вода должна иметь отрицательный индекс Ланжелье, фильтрат - положительный.
7. Как ещё по-другому объяснить такие результаты очистки воды (см. вложенный файл).
Европейский и другие сертификаты:
Там фактические доказательства нужны, иначе не дадут..
3. Карбонат кальция кристаллизуется...
Хамить я Вам и не думал. Это во первых. А во вторых, представленный Вами анализ все ставит на свои места: жесткость понизилась с 6,8 до 5,8. А Вы что пишите?
