Очистка воды. Поделитесь опытом !!!
Dr.Vic
Если полез аммиак - сразу ищите всякую биоту в воде - это признак биологического загрязнения...
Если это так, то весь уголь станет джерелом вторинного забруднення.
А точніше? Де і хто таке шукає?
Основне завдання - що далі робити з водою?
УФ знезараження та активоване вугилля.
давай те посмотрим на химический анализ, Уф и уголь правильный путь, но лучше посмотреть. Бактериологический анализ не помешал бы
Прикріпив. Дякую.
Аналіз води показав підвищений рівень аміаку:
Аміак 1,01 мг/дм3 при нормі <0,5
Рекомендували поставити фільтр на основі активованого вугілля. Достатньо буде? Який і де брати?
Сравнение свойств цеолита и угля:
www.dpzzz.com/ru/info/1/15.html
Цена цеолита: 1,6 грн/литр.
Но правда без затрат на пересылку.
Змінено користувачем AleksZm
Прикріпив. Дякую.
Колба ВВ20 с угольный картриджем и будет Вам счастье:drinks:
Всем привет.
Предложите систему водоподготовки, пожалуйста. Для бытовых нужд, пить не планируем. Потом или осмос поставлю или будем заказывать в бутылях.
Пользоваться будут 4-5 человек, обычный набор точек водоразбора - душ, умывальник, ванна, посудомойка, стиралка.
Анализ воды.pdf
Змінено користувачем blacktigra
Всем привет.
Какое количество человек будет пользоваться, и 0 жёсткость будет Вас смущать или не принципиально?
Семья из 4-5 человек, плюс 2 кота, очень изредка гости. Что значит "0 жесткость"? Типа фиг шампунь смоешь? :) Желательно жесткость выдержать в разумном пределе.
Больше беспокоит железо и удобряхи в воде.
Всем привет.
Birm 1354 и умягчитель 1054 с подмесом.
Подскажите, пожалуйста, по аммонию у меня в анализе. Это сильно противная вещь, или с ней справятся засыпки в колонне для обезжелезивания?
Микс подберет его, катионит так же но при подмесе он чуть проскочить но будет осмос на кухне и он его полностью удалит.
И еще вопрос, но он больше к анализу относится.
У меня в свеженабранной воде присутствует явный запах сероводорода, но в анализе его содержание указано в количестве ˂0,01 мг/л, т.е. крайне мало, если я правильно понимаю концентрацию. То ли это ошибка в анализе, то ли серводород определяли на второй день когда он мог выветриться (мог ли в закрытой бутылке?). Сдавать воду на повторный анализ неохота.
Почему возник вопрос - читаю описание засыпок для обезжелезивания, и там сказано что содержание серводорода в воде крайне нежелательно, и нужно его оттуда убирать, например аэрированием. Я правильно понимаю, что аэрирование также поможет поможет в борьбе с железом и марганцем?
Поможет ли установка эжектора/компрессора/чего-то_там_еще снизить расход соли на регенерацию, и есть ли смысл сейчас с этим заморачиваться?
Или пока просто поставить две колонны и понаблюдать за результатом?
Добавлено через 5 минут
Для питья эту воду использовать не планируем, может изредка в исключительных случаях :)
Ставить одну колонну с миксом не хочется т.к. не получится регулировать жесткость, если я правильно понял.
Явный запах Вы ощущаете, какой он легкий, резкий, запах тухлых яиц, и как долго вы его ощущаете набрав к примеру ведро воды?
Аэрацию воды использовать можно при сильном запахе сероводорода и большом количестве железа в Вашем случаи он пока не нужен.
На данный момент колона на Бирме, катионит, и ВВ с углем на центауре.
Сложно сказать. Запах именно сероводорода есть, но носом концентрацию я ведь не смогу определить. Водой пока пользовался только для полива и строительных нужд, поэтому на время не засекал.
А как понять когда у угля в картридже закончился ресурс и его надо менять?
Хочется построить систему, которая будет требовать минимум расходников, пусть она будет немного дороже изначально.
Сколько места можно выделить под очистку?
Места не так чтобы и много. Для двух колонн и бака для соли места хватит, теоретически может еще влезть накопительная емкость на 300-500 литров для предварительной аэрации.
На мансарде можно выделить место хоть под стадион, но она пока не отапливается, и не хочется мороки с гидроизоляцией деревянного перекрытия.
А гидроаккумулятор у вас установлен? если да, то какого объема?
Подскажите, есть ли установки по очистке воды без солевой регенерации. Очень не хочется соль смывать в септик.
Да, есть такие
Дайте ссылку, чтобы ознакомится.
а на что дать ссылку? Точнее от чего будем воду чистить?
