мастерок Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Вводные данные-квартира в 26 этажке,от стояка гарячей воды выполненногот 32 металлической трубой с разницей в 50 см идут два отвода на полотенцесушитель.Соответственно надо ставить полотенчик с боковым подключением,но они не устраивают заказчицу по размеру и дизайну.Она купила метровый полотенчик с нижним подключением,Т.к. стояк расположен глубоко в нише,распаяться под этот полотенчик вполне реально любой трубой. Вопрос-буде ли циркуляция воды в полотенчике и хватит ли 25 трубы полипропилена.Есть возможность поставить 32,т.к.вентиля стоят на 32.но вход в полотенчик-стандартный,есть ли смысл увеличивать диаметр подводящих труб?Расстояние-1 метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Давление померяйте в статике, а потом учтите, что +80 по гвс получить там тоже можно. И потом крепко подумайте про "любую трубу"....и " распаяться", учтя, что это верхний этаж... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Давление не меряли,оно там и так сумашедшее,этаж-16.По Вашему посту я понял,что в идеале нужно напряч сварного и сделать подвод металлом?Физическая возможность для этого есть.Но вопрос задавался-в принципе,при вертикальном подключении в данную систему метрового полотенчика,греть будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Моя (бывшая) ванная, ставил сам условия те-же, кроме давления(6-й этаж 17-ти этажной секции) ГВС и отпление разбито на 2 контура 1-8 подача снизу, 9-17 подача сверху. НО, у меня диагональное подключение при нижнем половина не прогревалась , всё на пексаловских цангах, прошло 6 лет с момента установки, труба 20-ка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Давление не меряли,оно там и так сумашедшее,этаж-16.По Вашему посту я понял,что в идеале нужно напряч сварного и сделать подвод металлом?Физическая возможность для этого есть.Но вопрос задавался-в принципе,при вертикальном подключении в данную систему метрового полотенчика,греть будет? Не рискуйте, напрягайте сварного и делайте диагональное подключение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Всем спасибо!Будем варить и диагонально подключаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
