Отвод дождевой воды ?
OLEG-UA
Дождевую воду отводят в септик или в отдельную ёмкость ?
Мы тоже сейчас на этом этапе, после изучения интернета, общения, советов делаем отдельный бак, в идеале конечно яму выкопать дренажную еще одну, но мы решили просто бак вкопаный в землю, при желании его можно использовать для полива, но у нас в проекте автоматический полив, поэтому отказались и выводим всю систему за забор канализационными трубами, используя, не знаю как они правильно называются, сеточки в отмостке под трубами водосточки. Все получается порядка 3000 грн с материалами и работой
Переповнювати септик відносно чистою водою недоцільно. Використати дощову воду для, наприклад, поливу можна закумулювавши її в дощувальному колодязі-накопичувачі. Якщо у дощових водах немає потреби, то їх можна утилізувати у дренажному колодязі, або скинути у ливнівку.
При отводе в септик (при затяжных дождях) есть шанс получить плавающее г-мно на участке.
Ни в коем случае не в септик. Если Вода эта нужна - то в емкость отдельную, если нет - то в канаву за пределы участка. Или в водоприемный колодец - если грунт способен принять. Или просто на грунт - если грунт воду пропускает нормально.
