sagitron Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 ....вывод был однозначным-при ТП длительность получения тепла увеличивается Ответил чуть выше ...разницей в 10% можно пренебречь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rock_2010 Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 Добрый день! Такой вот вопрос. Нужно отапливать помещение в 120кв.м. ТТ+ТА. Задача состоит в следующем, одной загрузки должно хватать примерно на 10 - 12 часов. С котлом 22 квт. пиролизным и ТА 1000 л. ето достежимо ?????? Схема подключения вот такая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rock_2010 Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 Добрый день! Такой вот вопрос. Нужно отапливать помещение в 120кв.м. ТТ+ТА. Задача состоит в следующем, одной загрузки должно хватать примерно на 10 - 12 часов. С котлом 22 квт. пиролизным и ТА 1000 л. ето достежимо ?????? Схема подключения... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 Добрый день! Такой вот вопрос. Нужно отапливать помещение в 120кв.м. ТТ+ТА. Задача состоит в следующем, одной загрузки должно хватать примерно на 10 - 12 часов. С котлом 22 квт. пиролизным и ТА 1000 л. ето достежимо ?????? Схема подключения... лучше увеличить мощность котла до 25, чтобы одной протопкой загружать ТА, а в идеале до 30, чтобы во время протопки можно было греть систему...а не ждать И еще такого ТА в режиме теплых полов и при около 0 на улице хватит на 10 часов.....при радиаторном отоплении или при большем морозе на улице время работы ТА уменьшается и в самом критическом режиме составит 3,5-4 часа....физику не обманишь ПС По схеме...на сос должен стоять ближе к котлу, а не к ТА, тоест слева от трехходовика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rock_2010 Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 лучше увеличить мощность котла до 25, чтобы одной протопкой загружать ТА, а в идеале до 30, чтобы во время протопки можно было греть систему...а не ждать И еще такого ТА в режиме теплых полов и при около 0 на улице хватит на 10 часов.....при радиаторном отоплении или при большем морозе на улице время работы ТА уменьшается и в самом критическом режиме составит 3,5-4 часа....физику не обманишь Согласен! Бочка отдаст в морозы не больче чем 40 Квт, что хватит на 2,5 - 4 часа. Но если на момент загруженой бочки забросить полную топку котла (100 дм.3)....... его мощности хватит еще на 6-8 часов.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 Но если на момент загруженой бочки забросить полную топку котла (100 дм.3)....... его мощности хватит еще на 6-8 часов.......... сорри, я как-то упустил из виду слово "пирлизный".....там топки поболее и дров больше влезет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rock_2010 Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 сорри, я как-то упустил из виду слово "пирлизный".....там топки поболее и дров больше влезет Т.Е. мои подсчеты близки к реальности ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Я не сталкивался с пиролизником, уточните как работает котел. Действительно ли он работает 10 часов, если да, то сколько отдает тепла на протяжении горения, либо оно не изменяется. Правельнее сказать - сколько тепла отдает котел за одну загрузку. Еще бы не помешало просчитать потери тепла домом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rock_2010 Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Я не сталкивался с пиролизником, уточните как работает котел. Действительно ли он работает 10 часов, если да, то сколько отдает тепла на протяжении горения, либо оно не изменяется. Правельнее сказать - сколько тепла отдает котел за одну загрузку. Еще бы не помешало просчитать потери тепла домом. Обьем бункера загрузки 100 дм.3 --- тобиш 200 кВт. Бустер 100 л. ---- тобиш при полной зарядке 45 кВт. теплопотери трудно сказать,... примерно 20 квт. на площади в 100 м.2 Если учесть тот фактор что с утра будет одна загрузка, которая загрузит бустер, в обед загрузка на систему и вечером при полностью загруженой топке котла и емкости должно хватить............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
