Вопрос по заземлению (от ламера)
nonstop_ua
То igorrius
Да. Три фазы на одном трансформаторе, ноль на другом. При равенстве токов результирующая - 0. При утечке с любой из фаз или нуля - результирующая более 0, при достижении тока утечки току уставки ВДТ (УЗО) отключает.
в таком случае:
1) отгорание ноля , о последствиях которого писал чуть выше ink_stroi , вызовет сработку УЗО ( если нагрузка не симметричная сработает сразу, а если симметричная, что вряд ли- то при утечке тока на Землю )
2) перекос фаз (не симметричная нагрузка ) не вызывает сработку УЗО
в таком случае:
Я так понял Вы своим УЗО хотите защититься от отгорания ноля?
я ничего не хочу, просто Вы выше начали выдвигать непонятные мне идеи
, то провод от щитка непонятно зачем непонятно куда вести, то защитный провод как то связан с УЗО....
Земля обычно не отгорает.
В составе PEN при 4х проводном стояке в доме с электроплитами уточните. Вы ведь имели ввиду 5ти проводный стояк(не указав этого).
я ничего не хочу, просто Вы выше начали выдвигать непонятные мне идеи, то провод от щитка непонятно зачем непонятно куда вести, то защитный провод как то связан с УЗО....
Про отгорание ноля начал не я. Про провод раз не понятно, то спрашивайте. Вы про РЕ, непонятно зачем было подключать к щитку а к розеткам нет?
... то защитный провод как то связан с УЗО....
Защитный провод, грубо говоря, обеспечивает утечку с корпуса, находящегося под напряжением, которую обнаруживает ВДТ. Если его нет, то ВДТ обнаружит утечку через тело человека. Поэтому ВДТ(УЗО) есть дополнительным средством защиты и применяется только в реконструируемых электроустановках (т.е. наличие ВДТ не подразумевает отказ от РЕ проводника).
Выше Вы писали :
Еще вариант подключить третью жилу в щитке , но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте, то возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив противопожарную функцию.
мне лично не понятно, о какой третьей жиле Вы вели речь, куда ее подключать, а главное- зачем?
У вас вывод получился, что если я ни чего не реконструирую и у меня 2х проводка, то УЗО не применяется. Чего то тут не так.
Это при наличии PEN при 4х проводном стояке, либо при наличии N и PE при 5ти проводном стояке этажного щита. А если в щите N?
to igorrius, разница в том, что у вас в этажном щите N(ноль - 4х проводный стояк) или PEN(PEN - 4х проводный стояк, PEN разделяется на N и РЕ в этажном щите и далее к вам в квартиру) или N и PE(5ти проводный стояк). Остальные 3 проводника по стояку это фазы.
Вот где собака зарылась.
То ink_stroi
Ответ в несколько иной плоскости.
1. Новая электропроводка должна выполняться только с РЕ проводником. Установка ВДТ - не есть обоснование для выполнения по 2 (4)-х проводной схеме.
2. Электропроводка по 2 (4)-х проводной схеме должна быть реконструирована (сроки не указаны, по требованию) с применением РЕ проводника. Применение ВДТ - не обоснование.
Например Вы решили менять старую проводку (2х проводка - алюминий) на новую (3х проводка медь). 3х проводка - фаза L, ноль N, "земля" - РЕ. В квартире и в этажном щите фазу и ноль везде подключили. Осталось разобраться с РЕ.
Для этого необходимо разобраться что у вас в этажном щите со стояком.
Если у вас N то применять РЕ запрещено и опасно, но у вас в квартире РЕ уже везде проброшен, что с ним делать возможны 4 случая.
1. Подключить РЕ ко всем розеткам, но не подключать в щите. Тогда в случае пробоя фазы на РЕ, опасный потенциал будет на всех приборах подключенных к РЕ. Это не вариант, для срабатывания УЗО, РЕ утечку не обеспечила.
2. Не подключать РЕ ни в розетках ни в щите. Фактически это 2х проводка, в РЕ смысла опять нет.
3. Подключить РЕ в щите, но не подключать к розеткам. В случае пробоя фазы на РЕ, по РЕ ток устремиться в этажный N в обход УЗО. Тем самым РЕ обеспечит утечку и УЗО выполнит свою противопожарную функцию.
Вот 3 вариант я вам и указывал выше.
В этом случае при обрыве этажного N где нибудь ниже этажами, по РЕ опасный потенциал на корпуса не попадет, так как в розетках РЕ не подключен.
Далее либо ждать когда вам проведут реконструкцию, либо за свой счет (всем подъездом/домом) делать ее. Вот только тогда РЕ подключить в розетках и к теперь уже РЕ в этажном щите.
Сечение PEN проводника должно быть не менее 16 мм2 для алюминия или 10 мм2 для меди.
Теперь вопросов надеюсь не должно быть.
:drinks:
Да забыл указать 4 способ подключения. РЕ к розеткам и к естественному заземлителю(пост 23), в щите не подключать.:)
Змінено користувачем ink_stroi
То ink_stroi
Да какая реконструкция, есть квартира, ремонт и замену проводки ни кто не планирует. Но в целях повышения безопасности чел даже УЗО получается поставить не может, а это не так.
То ink_stroi
За чей счет банкет? Вот у нас бы в доме взяли бы и провели реконструкцию, да поскорей:D.
А у ТС дом вообще 58 года выпуска, но про реконструкцию (она у него должна была быть) ни ни.
Может, конечно. Я не об этом говорил.
А вот сейчас в массовом порядке будут загонять народ в ОСББ, первый капитальный ремонт должен сделать предыдущий владелец. Денех естественно, нет (но они есть) - их надо выцарапывать. :D
принцип работы 3 фазного УЗО:
- сумма токов по трем фазным линиям должна быть равна току в нейтральной линии +- ток отключения (10, 30, 300ma)
в таком случае:
То igorrius
Граждане, это вы все это всерьез пишите ????????????????????????
Конечно- да, более того, очень вериться в это авторам.........:lol:
Друже, а ты всё прочитал, что ранее наваяли или токо эти три нетленки???:beer::beer::beer:
В 39 посте подробно расписал работу ВДТ. Думаете, стоит разными словами повторять, для лучшей усвояемости?
В 39 посте все хорошо.
Но приведенная в нем картинка не соответствует вот этому:
Ну да. Все 5 обмоток на одном сердечнике. Может какой FAQ в разделе "Электрика" завести ? Чтобы не повторяться.
Можно и завести ... кому-нибудь для чего-нибудь...
sanykrimea, Вы писали:
1. Три фазы на одном трансформаторе, ноль на другом.
2. Все 5 обмоток на одном сердечнике.
Есть еще третья попытка.
(Правильный ответ нарисован на картинке в 39 посте.)
to igorrius, разница в том .... где собака зарылась.
не надо ля ля я поставил конкретный вопрос по Вашему посту, и теперь вы не можете объяснить, что Вы сами имелли ввиду...
??? 4 первичных 1 вторичная.
Ну тогда ладно, согласен.
Просто в свете обсуждений, что и как чем измеряют и сравнивают, измерительную (вторичную) вроде как отложили в сторону и не учитывали при подсчетах. :)
1) классный вариант- подключить к зк розетки и вывести провод в никуда...
2) а нафиг тогда вообще провод тянуть, если он нигде не подключен
3) а какой тогда смысл вообще тянуть заземляющий провод? он для того и тянется, что б к розеткам подключить
и главный вопрос: а Вы вообще электрик?
Ну дык не впервой такое за оным славным спецом наблюдается.....я ж говорил - есть некие верхушечки, которых нахватался Ваш оппонент - а далее - "весь пар в свисток" - только и остаётся, что ёрничать и делать "хорошую мину, при плохой игре"....
