перенос группы безопасности бойлера, джакомини,манометр
wwwalera
В связи с эстетическим и затрудненным доступом ...
группа безопасности бойлера перенесена
Где
1-быстрый слив
2-на бойлер уход воды
3-обратный клапан
4-запорная арматура на бойлер
для ориентировки
Вопросы
1.Имеет место быть перенос?
2.Есть ли какие нарушения (кроме отсутствия крепежа)
3.Монометр перевернут.Насколько это критично?
и еще
собираюсь подключать сей девайс..97b9e6d71d9ct.jpg системой Джакоммини с двумя кольцами для обжима одного фитинга
Есть ли негативные отывы о этой системе?
Спасибо
Фото не совсем понятно
1. Прехранительный клапан ставится на вводе в бойлер холодной воды и он не должен отсекаться кранами.
Если это выполняется, то схема нормальная
В общем перенос предохранительного клапана с бойлера на трубу стояка ,это нормально,практически всегда так делаю.При срабатывании предохранительного клапана,куда сбрасывается вода? на фото этого фрагмента не видно. :)
Там под рукояткой красного цвета,есть сосок малого диаметра?
Все зависит от того где он применяется?
И насколько критично если заменить один на другой
В Вашем случае- не критично и допустимо. Главное - чтобы был обратно-предохранительных клапан на входе в бойлер холодной воды.
Андрюха, ты сегодня один на хозяйстве?
Да уж. А так хотел приехать, но "нипалучилось"....
в канализацию
