mans_2008 Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Вот подошло время для изготовления ферм, остановился на таком варианте: (ссылка на изображение устарела) Напоню, пролет = 7,3 метра. Главным аргументом использование именно такой фермы стало то, что узлы на верхнем поясе расположены симметрично через метр, на которые впоследствие будут опираться обрешетка из уголка т.е. нагрузка будет создаваться непосредственно по узлам как в идеальном случае. Также не однократно замечал фермы именно такого исполнения на больших пролетах, например в ДЦ Дружба в г. Донецк, пролет около 50 метров. Исполнение фермы - пояса из сдвоенного тавром уголка 75х75х7, заполнение - сдвоенный уголок 50 или 63! Вот такого плана: (ссылка на изображение устарела) В ферме предложенной Александр. Киев (см. пост №22) все хорошо, но между узлами верхнерго пояса, при моем пролете, получается около 1,5 метров, что есть много, т.к. в уголки обрещетки будет вложен брус 50х100 мм перпендикулярно которому будет сплошная обрешетка шалевкой. ПыСы: на длине 8,4 метра будут установлены 4 таких фермы, 2 фермы- по метру от фронтонов, оставшиеся около 2-х метров между собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Нигде не могу найти: Ферма должна опираться шарнирно или же можно жестко зафиксировать, например залить ж/б стену по уровень верхнего пояса, т.е. узел который опирается на стену будет жестко связан с ж/б стеной! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerij_konstr Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Нигде не могу найти: Ферма должна опираться шарнирно или же можно жестко зафиксировать, например залить ж/б стену по уровень верхнего пояса, т.е. узел который опирается на стену будет жестко связан с ж/б стеной! Лучше опирать ферму шарнирно. Как на Вашем последнем эскизе. Жесткое опирание сложно реализовать в неполном каркасе. При этом может поменяться сечение поясов и раскосов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 14 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Лучше опирать ферму шарнирно. Как на Вашем последнем эскизе. Жесткое опирание сложно реализовать в неполном каркасе. При этом может поменяться сечение поясов и раскосов. Так и сделаю, а то с заливкой бетона намучаюсь. Верхние пояса ферм будут скреплены обрешеткой из уголка с шагом 1 метр. Нижние пояса в узле опираеия на ж/б стену будут скреплены к закладному уголку, который в процессе заливки стены будет уложен в бетон, заранее приварив к нему арматуру и связав с арматурой ж/б каркаса стены. Далее пространсво между фермами будет заложено кирпичом, стыки кирпича с фермой - задую пеной. Как-то так! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerij_konstr Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Так и сделаю, а то с заливкой бетона намучаюсь. Верхние пояса ферм будут скреплены обрешеткой из уголка с шагом 1 метр. Нижние пояса в узле опираеия на ж/б стену будут скреплены к закладному уголку, который в процессе заливки стены будет уложен в бетон, заранее приварив к нему арматуру и связав с арматурой ж/б каркаса стены. Далее пространсво между фермами будет заложено кирпичом, стыки кирпича с фермой - задую пеной. Как-то так! Самый лучший метод - 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
