Tavruxa Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 Вырисовывается такая схема: - Колодец, с установленным водолеем + поплавок, дебет 100-130л/ч - есть, работает, проверен - Промежуточная емкость (бочка) с поплавком в бойлерной V=300л - есть - Дальше должна стоять станция которая будет забирать воду с емкости и раздавать ее по дому, ее и подбираем! Нужно раздать: Н макс. - 9м, бойлерная на 1-м этаже, ППЖ - 5 чел 3-й этаж - СУ (туалет + рукомойник) 2-й этаж - СУ (туалет + кабина + ванна + рукомойник) 1-й этаж - СУ (Туалет+ рукомойник + СМ), кухня (мойка + ПМ) Гараж - мини-мойка для а.м. (редко) Участок - набрать ведерко водички, сполоснуть руки, помыть бокалы:D + Ночной летний режим: Наполнение емкости для полива 1м3 Бюджет до 4000 грн. Товарищи знающие, помогите не ошибиться в выборе. Товарищи торгующие, предложите адекватную цену.. Спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 В общем подобрать,не сложно,ориентировочный реально возможный пиковый продолжительный расход воды,это одновременно кабина, ванна, мойка, ориентир 30-36л/мин, 10 минут работы насоса и воды в емкости 300 литров нет,водолей сделает разовую подачу воды в течении 2-х мин в течении часа, все остальные потребители, как правило работают по отдельности и кратковременно,в вашем случае,накопительную емкость в будующем придется увеличить,как минимум вдвое,насосную станцию соберите на базе многоступенчатого бесшумного насоса Pedrollo 4CRm80, гидроаккумулятор 25-50л(по желанию,существенной разницы нет),реле давления рм5,по сухому ходу попловковый выключатель или реле LP3,для водолея работающего на излив и заполняющего емкость, попловковый віключатель.В дальнейшем для плавной работы станции для малого и большого водоразбора,можете использовать систему перелива. Форумчанин Гидро-С занимается реализацией насосов Pedrollo,в его личке есть контакт,пообщайтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 13 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 А готовые варианты могут подойти или в моем случае нужно подбирать компоненты по отдельности? П.С. кабина + ванна - мало вероятно, а в комплексе с мойкой вобще не реально.... Скорее всего возможны комбинации типа кабина СМ + ПМ, ванна + СМ + рукомойник.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість tvoynasos Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 Я бы вместо Водолея посоветовал использовать насос ХЭЛЗ "БЦПП" для скважины.Цена такая же как у "Водолея", но качество выше, хоть и не раскрученная торговая марка, производится тоже в Харькове, но на заводе с большим опытом. Конструктивно он лучше в исполнении торцевого уплотнения, материал рабочего колеса более прочный. Купить можно по тел. (095) 395-72-83. Реле давления лучше покупать Italtecnica. Но, обязательно с защитой от "сухого хода". Если нет понимания о организации водоснабжения, посмотри на tvoynasos.livejournal.com/ Видел там описание системы с автоматикой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 (змінено) Готовые варианты насосных станций,которые имеются в розничной торговле, как правило собраны на самовсасывающих и вихревых центробежных насосах,при работе они имеют шум значительно отличающийся от работы бесшумных насосов,если для вас это не существенно,то могу подсказать в выборе,в вашем случае готовая насосная станция Pedrollo JCRm12H на базе г/а 24л. В общем то и есть модели с многоступенчатыми бесшумными насосами,но по производительности от 5.4 м3/ч и выше ,для вас это многовато. Змінено 13 листопада 2010 користувачем витерок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 13 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 Я бы вместо Водолея посоветовал использовать насос ХЭЛЗ "БЦПП" для скважины.Цена такая же как у "Водолея", но качество выше, хоть и не раскрученная торговая марка, производится тоже в Харькове, но на заводе с большим опытом. Конструктивно он лучше в исполнении торцевого уплотнения, материал рабочего колеса более прочный. Купить можно по тел. (095) 395-72-83. Реле давления лучше покупать Italtecnica. Но, обязательно с защитой от "сухого хода". Если нет понимания о организации водоснабжения, посмотри на tvoynasos.livejournal.com/ Видел там описание системы с автоматикой. Водолей уже есть, зачем покупать что то еще.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 13 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 Готовые варианты насосных станций,которые имеются в розничной торговле, как правило собраны на самовсасывающих и вихревых центробежных насосах,при работе они имеют шум значительно отличающийся от работы бесшумных насосов,если для вас это не существенно,то могу подсказать в выборе,в вашем случае готовая насосная станция Pedrollo JCRm12H на базе г/а 24л. В общем то и есть модели с многоступенчатыми бесшумными насосами,но по производительности от 5.4 м3/ч и выше ,для вас это многовато. Шум, как бы не сильно критичен, но думаю что настраиваться все таки буду на то что бы по возможности громыхала не сильно, пугать тараканов и без этого девайса будет кому... а что по стоимости описанного Вами конструктора, впишусь в бюджет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 Думаю,что впишитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2010 Корректировка: - Промежуточная емкость (бочка) с поплавком в бойлерной V=500л Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 14 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2010 Не плохое решение,и какой следующий вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2010 Не плохое решение,и какой следующий вопрос? Жду предложений от торгового сегмента.. завтра понедельник... Мечтаю, как весной буду пользоваться клозетом...., а то надоело удобрять лес.:D Приболел немного, лечусь....а работа стоит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 14 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2010 Работа не волк,в лес не убежит,всему своё время,Выздоравливайте,не болейте,как задумаете,так и получится,все когда то начинают пользоваться c этого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 16 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Предложений аж ни одного. Наверно все заняты..., или может станции закончились... Ладно если гора не идет к Магомеду.., попробуем сами, по старинке... Всем отозвавшимся спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей_2010 Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Gundfos MQ3-45 если будет в помещении наиболее бесшумная из всего доступного на рынке полностью готовая к эксплуатации встроенная защита от работы без воды Если на улице то педролло серии 3-4СP 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 17 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Ребята, подскажите под мои условия вот этот девайс подойдет? Grundfos MQ 3-45 www.pompa.kiev.ua/ru/water_supply/single_pump_sets/self_suction_plant/single_phase/199.html все в одном, цена по карману, защита присутствует, написано что тихая...сплошной позитив... Может кто имеет опыт эксплуатации, поделитесь пожалуйста.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 По техническим параметрам и этот девайс подходит под ваши условия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
