Нужна станция, помогите подобрать по вводным!
Tavruxa
Вырисовывается такая схема:
- Колодец, с установленным водолеем + поплавок, дебет 100-130л/ч - есть, работает, проверен
- Промежуточная емкость (бочка) с поплавком в бойлерной V=300л - есть
- Дальше должна стоять станция которая будет забирать воду с емкости и раздавать ее по дому, ее и подбираем!
Нужно раздать:
Н макс. - 9м, бойлерная на 1-м этаже, ППЖ - 5 чел
3-й этаж - СУ (туалет + рукомойник)
2-й этаж - СУ (туалет + кабина + ванна + рукомойник)
1-й этаж - СУ (Туалет+ рукомойник + СМ), кухня (мойка + ПМ)
Гараж - мини-мойка для а.м. (редко)
Участок - набрать ведерко водички, сполоснуть руки, помыть бокалы:D
+ Ночной летний режим:
Наполнение емкости для полива 1м3
Бюджет до 4000 грн.
Товарищи знающие, помогите не ошибиться в выборе.
Товарищи торгующие, предложите адекватную цену..
Спасибо...:beer:
В общем подобрать,не сложно,ориентировочный реально возможный пиковый продолжительный расход воды,это одновременно кабина, ванна, мойка, ориентир 30-36л/мин, 10 минут работы насоса и воды в емкости 300 литров нет,водолей сделает разовую подачу воды в течении 2-х мин в течении часа, все остальные потребители, как правило работают по отдельности и кратковременно,в вашем случае,накопительную емкость в будующем придется увеличить,как минимум вдвое,насосную станцию соберите на базе многоступенчатого бесшумного насоса Pedrollo 4CRm80, гидроаккумулятор 25-50л(по желанию,существенной разницы нет),реле давления рм5,по сухому ходу попловковый выключатель или реле LP3,для водолея работающего на излив и заполняющего емкость, попловковый віключатель.В дальнейшем для плавной работы станции для малого и большого водоразбора,можете использовать систему перелива. Форумчанин Гидро-С занимается реализацией насосов Pedrollo,в его личке есть контакт,пообщайтесь. :)
А готовые варианты могут подойти или в моем случае нужно подбирать компоненты по отдельности?
П.С. кабина + ванна - мало вероятно, а в комплексе с мойкой вобще не реально.... Скорее всего возможны комбинации типа кабина СМ + ПМ, ванна + СМ + рукомойник..
Я бы вместо Водолея посоветовал использовать насос ХЭЛЗ "БЦПП" для скважины.Цена такая же как у "Водолея", но качество выше, хоть и не раскрученная торговая марка, производится тоже в Харькове, но на заводе с большим опытом. Конструктивно он лучше в исполнении торцевого уплотнения, материал рабочего колеса более прочный. Купить можно по тел. (095) 395-72-83. Реле давления лучше покупать Italtecnica. Но, обязательно с защитой от "сухого хода". Если нет понимания о организации водоснабжения, посмотри на tvoynasos.livejournal.com/ Видел там описание системы с автоматикой.
Готовые варианты насосных станций,которые имеются в розничной торговле, как правило собраны на самовсасывающих и вихревых центробежных насосах,при работе они имеют шум значительно отличающийся от работы бесшумных насосов,если для вас это не существенно,то могу подсказать в выборе,в вашем случае готовая насосная станция Pedrollo JCRm12H на базе г/а 24л. :) В общем то и есть модели с многоступенчатыми бесшумными насосами,но по производительности от 5.4 м3/ч и выше ,для вас это многовато. Змінено користувачем витерок
Водолей уже есть, зачем покупать что то еще..
Шум, как бы не сильно критичен, но думаю что настраиваться все таки буду на то что бы по возможности громыхала не сильно, пугать тараканов и без этого девайса будет кому...
а что по стоимости описанного Вами конструктора, впишусь в бюджет?
Корректировка:
- Промежуточная емкость (бочка) с поплавком в бойлерной V=500л
Не плохое решение,и какой следующий вопрос?
Жду предложений от торгового сегмента..:) завтра понедельник...
Мечтаю, как весной буду пользоваться клозетом...., а то надоело удобрять лес.:D
Приболел немного, лечусь....а работа стоит...
Работа не волк,в лес не убежит,всему своё время,Выздоравливайте,не болейте,как задумаете,так и получится,все когда то начинают пользоваться c этого :)
Предложений аж ни одного. Наверно все заняты...:(, или может станции закончились...
Ладно если гора не идет к Магомеду.., попробуем сами, по старинке...
Всем отозвавшимся спасибо.:beer:
Gundfos MQ3-45
если будет в помещении
наиболее бесшумная из всего доступного на рынке
полностью готовая к эксплуатации
встроенная защита от работы без воды
Если на улице то педролло серии 3-4СP
Ребята, подскажите под мои условия вот этот девайс подойдет?
Grundfos MQ 3-45
www.pompa.kiev.ua/ru/water_supply/single_pump_sets/self_suction_plant/single_phase/199.html
все в одном, цена по карману, защита присутствует, написано что тихая...сплошной позитив...
Может кто имеет опыт эксплуатации, поделитесь пожалуйста..:beer:
По техническим параметрам и этот девайс подходит под ваши условия.
