Моя будова (В.Дмитровичи)
apxitektop
Вопрос лучше звучит по-другому: имеет ли смысл делать в гараже санузел?
мой ответ: Обязательно!
туалет, умывальник, ванна для собаки/сапог/колёс. Можно и душ (для лета).
:o Хм... я только умывальник планировал + водоотвод с пола. Ибо если поставлю все перечисленное, то это уже почти дом получится:D
...... я только умывальник планировал + водоотвод с пола......
Вспомните мои слова потом ;)
... если так все и оставлю (умывальник, слив и может быть душ), то стоит ли "заводить в септик"?
Зависит от режима использования.... и от сложности организации "завода"...
Дело не в заводе, просто из гаража может попасть либо гадость (масло, бензин и т.п.), либо просто вода с песком/землей. Поэтому я и думал, что можно сразу в дренажный тоннель завести.
Я правильно размышляю или заблуждаюсь?
...... правильно размышляю или заблуждаюсь?
Правильно...
Кстати, основная задача септика вам понятна/известна?
Его главное предназначение - продлить срок службы фильтра (поля, туннелей) как можно дольше.
Рано или поздно, фильтр необходимо ремонтировать... или делать новый рядом. Септик помогает это момент оттянуть на десятилетия...
Правильно...
И насколько я понимаю, то там будут жить и работать бактерии:), которых масло/бензин может погубить. Конечно, я не планирую лежать под машиной или довести автомобиль до состояния, когда с него течет масло, но если буду что-то мастерить/ремонтировать, то могу и пролить какую-то гадость на пол.
Что посоветуете: заводить в септик, чтобы продлить жизнь тоннелей, или не заводить, чтобы бактериям лучше жилось?
Змінено користувачем apxitektop
Судя по теме Писсуар в туалете частного дома кому то и умывальника "с головой" хватает :)
в умывальник какить не удобно)))))))))) а бежать в дом, будучи в рабочей одежке, с грязными руками - если приспичить - то можно и не добежать))))) хотя тут говорили, что заборчик будет не высокий, а там дальше лес )))) можно и на природе расслабиться))))))))))))
Пол залит, канализация проведена - будем думать:)
Класненько!!! Кто вертолетчик??? как подсохнет, к пропеллеру за чудомазями)))) да и организовать в гараже белый пол))))))))))))
Спасибо:)
Угадай;) Кто же еще может этим заниматься в моем гараже:D
Пропеллера я уже поддостал своими вопросами/запросами, но, естественно, к нему буду обращаться.
Пропитку уже купил - на этой неделе покрою.
Белый...эх... хотел. Но думаю, что будет либо серый либо оранжевый + посыпка кварцевым песком.
PS: На самом деле там не везде так прямо супер ровно, но как для первого раза - результат хороший.
аха, понятно... ну с первым полетом значит)))) хорошо стал на крыло)))
Оранжевый....эм... интересно... правда у меня машина слегка оранжевая, не пойдет... сливаться будет, вдруг не замечу - наступлю))))) я вот хочу себе белый... блин, но пока жабка душит и руки не доходят до окончательной подготовки пола под чудомастики от Пропеллера.
А чего - хотел то... у тебя ж слив посредине есть - нормально отмыть получиться - будет клево - белый пол в гараже)))) белые стены в гараже, наполированная машина в гараже... яркий свет - прям аля салон))))
аха, понятно... ну с первім полетом значит)))) хорошо стал на крыло)))
Оранжевый....эм... интересно... правда у меня машина слегка оранжевая, не пойдет... сливаться будет, сдруг не замечу - наступлю))))) я вот хочу себе белый... блин, но пока жабка душит и руки не доходят до окончательной подготовки пола под чудомастики от Пропеллера.
Спасибо!
Было весело и с приколами.
Если таки сделаю ровненько.... совсем ровненько, то может и будет белый. ИМХА, на белом все дефекты будут видны.
Еще есть задумка по периметру сделать один цвет, а внутри - другой.
Стены уже обсудил с Пропеллером - будут без какой-либо отделки типа штукатурки - просто покраска чудомазями:D
А что тебе надо из "окончательной подготовки пола под чудомастики от Пропеллера"?
Я вон попробовал неровности шлифануть алмазным диском - на ура идет.
Септик vs емкости - вот в чем вопрос... Выслушаю все советы и аргументы.
Сам больше склоняюсь к емкостям, как у Олега (архитектор).
.... просто покраска чудомазями.....
Я стены покрасил просто краской грунтующей СТ-16 (серезит) два раза.
Мою шлангом.
Спасибо!
вот этого как раз и не хватает))))) хотя - надо еще потолок зашить обрезной доской - это пока первично... и проводку нормальную развести по гаражу с освещением. Стены изнутри местами дозатирать раствором, а то не штукатурились они в принципе... в общем пол пока в планах.
Да и не буду я сильно заморачиваться с неровностями пола... подумаешь, ну будут чуть кривоватости видны - не страшно - зато сразу видно - хенд-мейд))))
Пропеллер как то говорил, что можно не только разноцветно сделать - но и типа плитки - окрасил - наклеял малярную ленту - поспал песок, высохло - отодрал ленту - вроде как то так - алгоритм лучше уточнить или посмотреть в теме - альтернотивное покрытие пола в гараже (хозпомещениях)...
А я с пола начал. Сейчас заведу свет да поставлю двери. А остальное - на осень-зиму.
Стены не планирую штукатурить.
Сильно или не сильно:) - еще не решил, но ровнять буду.
Для этого у них есть трафареты, видов эдак 5-6, и не надо с маляркой возиться.
Мою шлангом.
А стены штукатурились?
О, успехов... двери это в смысле и въездные ворота??? автоматические, секционные?? Успехов еще раз!!!
Про пол я наверное не правильно выразился - он у меня уже залит... гараж функционирует, только местами с недоделками)))) вот - отшелушиваю все что отшелушиваецца (правда пока такого замечено не было - бетон клал с фиброй от Пропеллера) - и борюсь с ленью и жабой)))) внутри стены тоже не буду штукатурить "ака яичко" - просто большие стыки затру в варежке раствором, высохнет - покрашу все фасадной краской да и все...(результат "затирки в варежке" и последующей окраски - сфотаю сегодня вечером и выложу - для примера - как не штукатуря - можно более-менее подравнять стенки, убрать швы и потом покрасить. Техника "затирка в варежке" - народная - бабуля моя подсказала - говорит, я так 40 лет назад деду гараж затирала - стоит все нормально)
Спасибо:)
учти, что после посыпки финишный цвет меняется если поверху не будет еще одного цветного слоя
Да.
Может чашки надо?
А буры - это SDS plus? Если да, то думаю приобрету.
Чашка уже есть, но от новой да еще и Hilti не отказался бы... подумаю.
А ты уже где-то у себя делал с посыпкой кварцевым песком? Если да, то покажи, плиз.
