Моя будова (В.Дмитровичи)
apxitektop
Рассыпавшийся кирпич, в том числе щелевой, видел. Фото у меня нет.
Это не всегда следствие замораживания-размораживания. Больше влияет качество глины, ее подготовки, сушки, обжига. В Украине кирпичные заводы исчисляются сотнями, если не тысячами (учитывая самые примитивные, неработающие сейчас, сельские заводы). Разбег по месторождению, свойствам глины и технологии производства гигантский. Может быть что угодно.
У Поротерма высокотехнологичное производство, далеко не каждая глина и не каждая технология способна на производство такого материала. По-этому сравнивать надо то, что, в принципе может рядом стоять.
Если в щели поротерма сверху налить воды и заморозить — его точно не порвёт? Дело ведь не только в водопоглощении, которое у поротерма мало.
НЕ порвет потому что это не герметичная емкость под давлением, как, например кран с водой. Если взять ведро и аккуратно через лейки влить воду в блок Поротерма, то часть воды сразу просочиться вниз сквозь раствор в нижние ряды, там она равномерно впитается в блоки. Часть воды испариться, и еще часть впитается в залитый водой блок, после чего выйдет через стенки наружу, в воздух.
Ради эксперимента можно ведро с водой, в который погружен Поротерм, оставить на морозе на пару суток, потом занести в теплое помещение разморозить. И так 25 раз. Надо попробовать. Думаю, что блок выживет. Но в реальной жизни таких условий не бывает.
У меня практически нет открытых для осадков "пустот" в блоках. Я их запенил либо закрыл ЭППС, чтобы туда ничего не попало:)
О черепках прошу подробнее:) Я понимаю, что если будет мокнуть-замерезать, то это плохо, но "черепки вместо стен" мне не нужны.
Стены от косого дождя намокают будь здоров, и от этого пока защитить не смогу...
Я не специалист в Поротермах, но знаю точно что если в его полости попадет вода и замерзнет то блок однозначно треснет.
Сверху закрывать надо по любому и качественно. Ну а насчет влагопоглощения и бокового дождя не в курсе. Смотрите в техкарты производителя, если они есть.
это неправда
Нарежьте куски рубероида или пленки шириной на 10-15см больше чем стена и укройте. Сверху придавите досками или кусками корпича.. Я так делал на своих стенах. С рубероидом работает отлично. Он от солнца размягчается и выпуски немного наклоняются вниз, формируя "шапочку" которая надежно предохраняет стену от осадков.
Вода с нее будет капать, а не стекать по стене.
это неправда
Я видел как вода гранитную каменюку рвет, а тут всего лишь глина...
Или там есть какие то нанотехнологии что делают блок настолько эластичным что бы выдерживать расширение замерзшей воды?
Расскажите?
Блок на опыты нашёл. Будем ставить.
и это правильно
Расскажите?
Ну что ж за люди. Проще написать что все рвет в куски, чем что-то сделать. Я видел не один дом из Поротерма, который прошел через зиму без отделки, видел мокрые и замерзшие блоки - ничего нигде не порвалось. Вы видели порванный блок? Есть фото? Или просто поговорить?
Поротерма именно не видел. Видел порванные блоки и кирпич. Но то что я не видел не отменяет законов физики.
Не буду спорить но останусь при своем мнении.
Вон у ТС и Энди есть блоки, при желании можно проверить.
У двух блоков и двух кусков щелевых лицевых кирпичей (уж что нашли) запенили торцы, вечером выставлю на улицу.
Намочили или залили водой так, что она уже не впитывается?
Я обратил внимание, что даже после сильного осеннего дождя промокает один верхний раяд блоков + примерно 20% высоты второго ряда; при этом через пару дней блоки высыхают даже при температуре окло +5 на улице.
Т.е. пока не представляю возможна ли ситуация, когда внутри пустот будет вода, которая замерзнет.
Хочу залить водой. Для того и торцы запенивали. Сейчас на улице минус, до понедельника 1-2 цикла заморозки-разморозки будет. Для надёжных данных мало, но хоть будет ясно — лопается сразу или нет.
Пока ещё не было сильных дождей. То, что выпало, даже не смогло почву пропитать, хотя сверху грязь и есть. В дальнейшем, при падении температуры, блоки не будут успевать просыхать.
Если будут залиты, то оч. интересен результат!
По дождям: у нас были хорошие дожди. Например, за сутки набралась почти полная ванночка для купания детей, которая на улице стояла (т.е. лило хорошо).
Бывают ситуации когда и снаружи на стене может замерзнуть :crazy: В наших краях последнее время частенько бывают дожди при отрицательной температуре - намерзает и внутри, и снаружи - везде. Другой вопрос в том, что не факт, что этого хватит, чтобы порвать блоки, но риск всегда будет. Я бы на зиму постарался сверху прикрыть от осадков стены.
Уже больше за экспериментом наблюдаю, но не на своих стенах:)
Меня даже больше волнует, чтобы нижние ряды кирписа не мокли сильно после/во время снегопадов.
Думал битумной мастикой защитить, но, кажется, погода уже не позволит.
Пока не будет крыши лучше ничем не мазать. Закроете влагу внутри кирпича и он "постреляет". Кстати если нет гидроизоляции под ним и будет капиллярный подсос влаги то тоже лучше не закрывать герметично.
Я видел как закрыли хороший "советский" кирпич мастикой. "Шоб дощ не мочив". А ГИ под ним не оказалось и капиллярная влага оказалась заперта внутри кирпича. В общем начало активно разрушаться хотя до этого лет 30 простояло как новое.
Снизу ГИ есть. Думал закрыть изнутри 2-3 ряда.
А теперь вот посеяны сомнения...
А разве реально сделать нормально ГИ по такой погоде (как сейчас и в прогнозе)? Как по мне, то малореально (я правда не большой знаток современных материалов по этой части), а раз так, то зачем себя мучить сомнениями ;)
Будет +5, и можно покрыть. Мне же оно только до апреля-мая нужно, а потом там будет залита стяжка и т.п.
Да, у Вас я смотрю прогноз потеплее - у нас уже погоды подходящей для нанесения ГИ не прогнозируют.
Даже +7 обещают.
Даже +7 обещают.
Не рвите. До весны полнотелый простоит одну зиму и так. Сейчас или хуже сделаете или переплатите баснословную сумму за нанотехнологии. Накройте сверху лучше хорошо. а вверх вода не течет.
