Чугунные топки Laudel
sss777
О!
Наверное, с этого надо было начинать. Газа нету :(
Отопление - теплые электро-полы. На будущее солнышко будем приручать :)
Во блин:( Ну тогда даже не знаю. В идеале конечно сделать теплоемкую облицовку, но это доп затраты, хотя на будущее, окупится на стоимости электричества. Плохо, что разводку уже не сделать и если речь вести по отопления от камина, то нужно смотреть планировку дома..
Уважаемый Михаил,
Я собирался для вспомогательного отопления поставить ТТ котел (основное отопление будет газ), но начитавшись Ваших комментариев, задумался о хорошей норвежской топке и разводке теплого воздуха по комнатам,тем более, что все равно планировал в зале устанавливать закрытую топку, но раньше не знал о их дополнительных возможностях.
Дом одноэтажный. Камин будет установлен в зале между двумя большими окнами. Не могли бы Вы глянуть на планировку и сказать, возможно ли это в принципе и какие могут быть сложности. Если да, то какую модель JOTUL посоветуете.
03 План будинку.pdf
Здесь два варинта или I18 или I570 - что ближе по дизайну, с принудительной системой разводки. Все очень даже хорошо получается. Воздуховодом выходите над перекрытие и там ставите движок с пауком от которого отлично векторно разводите каналы. Вход через анемостаты в потолке рядом с окнами. В санузлы разводить не нужно. Очень удобно и без особых сложностей.
Можно добавить водяной теплообменник и запитать в систему отопления газовым котлом, что добавит эффективности, но в этом случае нужно добавить еще автоматику к камину. Но это уже на Ваше усмотрение, на мой взгляд как дополнительный источник так хватило бы и одного камина, без теплообменника. Если с ним, так и газовый котел не нужен)) Шутка.
Огромное спасибо !!!
Выше сказанное выучу наизусть и буду цитировать для будущих исполнителей работ, чтобы скрыть свой проФФесионализм.
А там в конце перечень - они и плитку делают для облицовки
Если надумаете, то попробуйте спросить еще здесь :(ссылка устарела)
vsv-avto
Я вам очень благодарна. Вчера всеж нашла плитку, но тут еще лучше - произвольная длина и толщина хорошая.
vsv-avto
А порядок цен на талькохлорит кто-нибудь знает?
С планировкой напряг… я нивжисть ее сюда не выложу
Может, по фото попытаться объяснить…
Вот вид из «каминной залы" :) (6.6*4) на столовую с зенитным фонарем (4*4) и кухню (4.3*4).
Это вид на каминную стену от кухни. За стеной спальня (4.5*4.5) с гардеробной (4.5*2).
Столовая и зал сообщающиеся, между столовой и кухней будет большая раздвижная дверь.
Если смотреть на первое фото, то слева за стеной большой холл (8*6), выход из кухни
Ну, я думаю, что туда тепло от камина без разводки не дойдет…
Высота потолков 3 метра.
Сейчас общалась с мужем, сказал брать только отопителный. Значит, если остановиться на 570, то хватит ли его на все и не будет ли слишком тепло в зале?
Нашла пока три цены: 760, 1200, 1280грн. кв.м
На последнем сайте от vsv-avto цены не увидела и еще не списывалась.
Ссылки давать?
Ссылки давать?
Cпасибо, пока не нужно, жене цвет не понравился, несмотря на все достоинства материала.
С этим материалом, талькохлорит, не так все просто и не так все дешево, как может показаться на первый взгляд. Позже расскажу забавную историю из своего опыта. И по дизайну, он Вам чайка не подходит. Есть совсем другие решения по аккумуляции, где облицовка будет вся нагреваться и медленно отдавать тепло, но вы ее от обычной визуально даже не отличите. Попозже выложу как это все выглядит, сейчас нет времени с фотографиями колупаться:)
Хотя, Вы все слишком усложняете. У Jotul I570 есть режим тления и этим режимом Вы можете всю ночь отапливаться. Для Вашего климата, уверен, что больше ничего дополнительного городить не нужно. Но что бы Вы знали, что еще возможно в этой жизни, варианты выложу:rolleyes:
Во, мне тоже не очень понравился на фото norris777 с ForumHouse.
Голубой мне ну совсем никуда. А вот если темно серый...
Но тоже стремно покупать с инета, хочется хоть кусочек в руках подержать, пощупать, прикинуть.
Вот пример современного теплоемкого камина. На форму и дизайн не смотрите, он может быть любой. Но здесь уже топить нужно будет в вашем климате раз ну изредка два в день. Но все что хорошо- дорого:)
зы: Чайка, Вам серый цвет и сам талькохлорит по стилю не подходит. Судя по потолкам, должна быть - классика! То есть портал камина классический. В идеале мрамор. В самом коробе, как и сам короб можно сделать аккумулирующим тепло. Но еще раз с Jotul I 570 Вам это не нужно.
  • Лайк 6
Misha_k, думаю многим было-бы очень интересно почитать ваши коментарии к этим фото и конструкции. Из чего сделан короб? дымоход? клей какой? Почему там две трубы и.п.
А если-бы вы дали прикидку по объему и стоимости материалов было-бы вдвойне интересней.
1.В чем тут теплоемкость?
2.Топить 1-2 раза в день это много или это хорошо, но дорого?
3.Как короб (и в нем) сделать аккумулирующим тепло?
4.Почему с I570-м мне это не нужно? Он сам со всем справится? Без всех этих наворотов? Все помещения прогреет?
И - повторюсь - не будет ли слишком жарко в таком случае в каминном зале?
А вот если к австрийцу приладить все эти девайсы - он будет меня лучше греть, чем 570-й без них... 90536adc7c37631a39920d48e3d6e515.gif
kosarevek
+100
Misha_k
Сказали "а"... :)
Здравствуйте!
Есть комната - 40м2 или 120м3
Стена в полтора кирпича в ней ниша под камин 1,1м на 1,1м (можно немного увеличить если потребуется) глубина 25см и дымоход 13 х 26см - ну так получилось - если ставить овальную гильзу площадь получится равна сечению около 175мм
Над камином по проекту телевизор - ну не нашлось более подходящего места...
Подскажите пожалуйста какую топку мне лучше поставить исходя из моих данных - бюджет около 1,5т евро. Думал в сторону топки BeF 730 www.kaminua.com/bef-home/bef/bef-730 или Нордпейст N20
Биф вроде по размерам более подходит...
Если получится ну или с запасом по мощности топка - думал вывести теплый воздух и в коридор - т.е. греть 2 комнаты (ту где камин и ту что за стенкой). Коридор 25м2 - ну не то шоб греть а немного отбить холодный воздух из лесницы цокольного этажа.
П.С. Жена ещё сильно просила в портале нишу под дрова снизу или сбоку топки.
Спасибо
Змінено користувачем Viks
П.С. Жена ещё сильно просила в портале нишу под дрова снизу или сбоку топки. Спасибо
А если нишу не делать, то где дрова держать? В корзинке?
На втором фото портал - можно отнести к классике?
Спасибо
Спасибо
у нас классика по плану...
Напишите в личку свой e-mail, завтра сбросим Вам предложение по топкам и просчет облицовки с монтажом "под ключ".;)
Здравствуйте!
Спасибо
Наверное занятые все...
Люди, ауууу....
Я вот набрёл на темку... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87628
И взять напр камин как на фото 2 или 3 (см. сообщение 316) ну или камина нордпейст N21 + London - там есть где-то доступ до ревизии с капельником от гильзы? Он вообще нужен этот доступ.
У топок с высоким КПД коколо 80% конденсата должно быть мин. пол литра за месяц экплуатации. И как всё это вместить в моём случае где низкий дымоход т.е. дымоход 1,1м от пола.
И вообще чтобы выбирать между топкой + облицовка
и топка + готовый портал London нап.
Какой предпочтительней?
Какие основные + - у каждого?
Я вот набрёл на темку... - там есть где-то доступ до ревизии с капельником от гильзы. Он вообще нужен этот доступ?
1. Нужен для чистки сажи.
2. При работе в режиме тления КПД падает а еще при больших морозах конденсата может быть достаточно.
3. Не знаю.
Виктор, вас не смущает размер по стеклу в указанной вами топке? 49*56см, это очень мало. На картинках часто все красиво, смотреть на такие топки (маленькие) нужно вживую. Из практики - размер стекла очень маленький, лучше берите побольше. Высоту ниши скорее всего прийдется увеличивать, но это уже исходя из выбранной вами топки. А какой общий габарит стены у которой будет стоять камин?
Но размер портала...ВхШхГ1340х1130х440
У меня дымоход 125 х 250 - гофру 150-160мм удобнее будет монтировать чем 180-200 под большую топку.
Цена N21 + портал London немного дешевле чем строить отдельный портал.
Миша неоднократно писал что топка по размеру должна быть не аквариум.
Стена большая - но она разбита на два дверных проёма - растояние между проёмами где-то 5м - т.е. камин посредине - по 2 метра до проёма.
Каминная топка типа BeF 730 www.kaminua.com/bef-home/bef/bef-730 - 1500Евро или Austroflamm 75*57 k – 2000 €
Плюс работа и материалы - 1000 евро
+ отделка 1-1,5тЕвро, итого 4-5т евро
Разница как бы существенная...
Виктор, судя по Вашей планировке, так просится совсем не маленькая топка. Площадь 36 квадратов - это достаточно много. Если брать по мощности, то дизайнерские топки даже имея большие рамеры - не такой большой мощности. Учитывайте, что тепло не задерживается в одной комнате, а расходится дальше - у Вас большой дом. Идею телевизора над топкой, я лично не одобряю. Да, в последнее время встречаются довольно часто такие варианты, но для телевизора это "не здорово" и смотреть на такой высоте телевизор не удобно, задирая голову. Я думаю, что обыграть дизайном можно и камин и установку теливизора рядом. Топку конечно же лучше взять по больше, чем нордпейсы 20ый и 21ый, они на такой площади визуально потеряются. Лучше посоветуйтесь сначало с дизайнером. Часто бывают варианты, которые на какой то момент, Вы даже раньше не представляли. В Вашем варианте, уверен, можно сделать все довольно функционально и оригинально.
Виктор, а что вы имеете ввиду гофру??? Это вы о дымоходе???
75*57 - это не аквариум. Что же тогда сказать о 97*74 :) Я не настаивал, просто предостерег, чтобы вы потом не жалели, что купили топку очень маленькую и она у вас потеряется в интерьере. А на счет облицовки, так чем больше размер стекла у топки, тем меньше прийдется изощрятся, чтобы камин смотрелся великолепно и был украшением комнаты. :beer:
