Чугунные топки Laudel
sss777
У поляков уже есть, думаю, что в Украине тоже должен быть. I570 это новая модель топки. Поэтому навесы появляются чуть позже появления топки. Водонагреватель к ней тоже уже есть. Просто пока видно еще не подготовили рекламные материалы.
Зашел в салон Йотула на Саксаганского, сказали, что не продают, ибо не дораболи еще нормально сей девайс для 570, поляку дал запрос, ответит - отпишусь.
Они у них(у поляков) уже были в продаже. На сколько я знаю поменяли производителя этих теплонакопителей(нашли подешевле). Сейчас заканчивают испытания на стенде,но уже начали продавать. По крайней мере в Минске должны быть на след. неделе.
На официальном сайте NORDPEIS указан диаметр выхода дымохода 175мм (ссылка устарела)
На наших сайтах - 150мм..., хотя на схеме топки видим те же 175.
А сколько на самом деле?
На самом деле 175. Наши видно при переводах как всегда торопятся, вот ошибки и допускают..
Вот у немцев:
(ссылка устарела)
Кстати трубы для подключения в дымоход, нужно брать 180мм. На горловину диам 175, наматывается плоский шнур, намазывается герметиком, за счет чего труба садится герметично.
Вот у немцев:
(ссылка устарела)
www.nordpeis.ru/fire-chambers-ni-25-panorama.html
тут еще написано, что 25-я весит 94 кг, кто у них набирал этот сайт:crazy:?
В Польше акумулирующая масса к 570-му будет в течении месяца. Цену приблизительную говорят.
Да, верно, мне радиатор диаметром 180 мм. с таким коментом-советом к 25-й и продали.
Правильно ли я понял, что NI-25 с дымоходом 150 никак не пройдет? Высота дымохода 8 м.
Теоритически при такой высоте, должно работать. Но в случае чего топка без гарантии, может поддымливать. Тем более у NI 25 два дефлектора, она очень чуствительна к тяге в дымоходе. Поменьше вариант NI 22 не рассматривали? Будет работать идеально. Если аналог по размерам NI 25 - можно рассмотреть Jotul I80, только с вторичным дожигом. У него выход 150.
Большое спасибо за совет. Буду смотреть.
Миша, а можно подробнее. Что значит "очень чувствительна"? У меня дымоход 5,5 метров всего...
Спасибо.
Как то, ставили Nordpeis Ni 24.. Дымоход на фасаде улицы уже был. Все подключения мы сделали правильно, диаметр дымохода соответствовал требуемому. Растапливаем вечером.. блин, топка разгорается вяло, стенки почернели и не обгорают, стекло коптится.. Крутили, вертели, думали может приток, может высота дымохода.. Все нормально:( Заказчик расстроен, я на него глядя тоже.. Вобщем говорю, давайте прибором тягу замерим, а сам думаю, что там замерять высота дымохода 9 метров.. Вобщем приезжаю с прибором через пару дней, сидит в доме строитель.. топка чистая, белая.. Говорю, что чистили? Он, а дык эта, не сама выгорела.. мы там пошли днем еще раз дымоход посмотреть, смотрим внизу капельника нет болта.. ну мы взяли закрутили. Все, счас работает супер. Подумать, маленький болтик и такая картина. Бывало на более простых топках накидываешь трубы для проверки, щели зияют, тянет пофиг.. а тут? Потом рассказал эту историю знакомым полякам, сказали, что такая чувствительность из-за двойного дефлектора. Еще был похожий случай позже с 25 той, там трубы дымохода были квадратные самодельные и стыки тройника кривые со щелями. Переделали посадочное место и все нормально.
Дядя Женя у Вас 5.5 метра 20го диаметра на сколько я помню? Это больше требуемого. Обычно если сомневаются, когда дымоход низкий - увеличивают его диаметр. Так что у Вас проблем не должно быть, промазывайте только все стыки герметиком.
...I570........... Нет вторичного дожига, но есть вторичная камера дожига...........
Миша, просьба пояснить как это понять ? Т.е. функция очистки стекла не работает как следует ?
Функция чистого стекла "омывание потоком воздуха" или как ее еще называют "воздушная завеса" и дожиг независимые функции. У I570 над дефлектором, вторая наросченная камера сверху с еще одним дефлекторм. Между задними стенками проходит подогреваемый воздух.
Я все таки не понял, нахрена там эта вторичная камера дожига, если нет вторичного дожига и что мы теряем не имея этого самого дожига?
На какую площадь помещения обычно ставят I570, что бы при этом топка работала в правильном режиме и не перетапливать?
По этой топке если честно, пока вам точно не опишу процесс, она новая. Осенью будут норвеги проводить собрание дилеров уточню, в чем принцип этой камеры. Воздух подогретый подается, а форсунок нет. Эмиссия СО низкая, тмпература газов на выходе сужественно ниже, чем у И18, но КПД почему то тоже ниже 77%.
Площадь по европейским нормам 1квт номинальной мощности на 10кв.метров при высоте потолков 2.4 метра среднеутепленного дома. Если же для более точных расчетов, то нужно знать теплопотери дома. Вот эта цифра должна быть = номиналу топки. Получится в районе 200квадратов хорошо утепленного дома.
А все же:
Это с разводкой горячего воздуха по дому или только камин?
В этой топке практически ничего. Эмиссия СО соответствует требованиям второй ступени. КПД ну не идеал конечно, но не маленький. Хотя топка по конструкции - все кто пользуется и монтируют очень хвалят. Некоторым по работе нравится больше, чем И18.
, двойной замок(хотя я считаю, что не нужный наворот) Ну и модная белая внутрянка. Причем не хрупкая, а чугунина массивная покрытая температуростойкой эмалью.
С разводкой по всему дому конечно.
Вот про эту топку с другого форума, от российского монтажника каминов.
Цитата(BOSS @ 6.8.2011, 15:33) post_snapback.gif
Всем привет! Подскажите по топке Jotul I570 кто пользовал? Как в работе, а главное чистота стекла и что с ее белой внутрянкой? Продавцы говорят, что сама очищается от высокой температуры.. Правда?
Смонтировал две такие топки! Впечатления от работы самые лучшие - скажу честно, мне она понравилась больше чем I18. В работе отлично! Про выдачу тепла писать не буду! Система очистки стекла работает - главное не увлекаться режимом тления! "Белая внутрянка" реально очищается - при розжиге топки сначала коптится а по мере прогрева топки сажа со стенок сама хлопьями сходит. местами конечно остается, но в основном по краям - там где малый прогрев. Очень поразила чувствительность топки к регулировкам - подача воздуха - топка очень отзывчива - это надо видеть.
Режим тления соответствует заявленному производителем.
1-й отзыв от владельца этой топки облицованной талькомагнезитом (для теплонакопления) - в 23-00 загрузка нескольких поленьев (после протопки в номинальном режиме) а в 10-00 в топке угольки еще есть. а сама облицовка и топка теплые.
2-й отзыв - от моих же монтажников. Парням лень домой ехать было - заночевали на объекте. Дров нормальных не было! набрали всякого хламу ( доски от опалубки и лесов, кроме того вымокшие после трех часового ливня, ну и до этого валявшиеся под открытым небом!) закинули в 23-40 в топку и перевели ее в тление! в 8-00 в топке еще были красные угольки - правда стекло было "тонировано в нуль". После полутора часов протопки в номинальном режиме нормальными дровами оно было как с завода.
Короче! Топка СУПЕР! Если остановитесь на ней не пожалеете!
(ссылка устарела)
А куда делась тема "Пришло время выбирать топку для души"? Это так модераторы работают, или просто я слепой?
А куда делась тема "Пришло выбирать топку для души"? Это так модераторы работают, или просто я слепой?
Модераторы работают - тему создал нечистоплотный продавец топок для продвижения своей продукции.
Сообщения клона потерли, тема восстановлена
Миша К Здраствуйте !
Вопрос про топки Tarnava Польша , есть отзывы, ?
У меня домик 6*8 , 1,5 этажа, планирую отапливать его через воздуховоды, может посоветуете что то другое ?
За эти деньги, конечно. Как отопитель проверенные топки, есть режим тления. Из минусов нет подвода воздуха в топку извне, хотя есть приспособа через подставку, но это уже плюс кцене. Ну дизайн, не хочу сказать уж совсем топорный, но скажем на любителя. И что меня лично раздражает в них сильно, это отсутствие уплотнительных шнуров и лязгат дверцы чугун о чугун. Но если бюджет ограничен, а нужно качественно греть, то Тарнава наверное оптимальный вариант. Поляки(пользователи) на польском форуме хвалят. При подборе мощности, учитывайте, по отзывам тех же поляков на muratordom, что Тарнава любит "пошалить" в рекламных своих буклетах, приманивая клиентов часто указывая максимальную мощность, вместо номинальной. А отапливаемые площади рассчитываются исходя из номинала.
Да, еще важно. Тарнава, это по сути копия шведского Кедди. А это вообще то кассета. То есть для вставки в очаг открытого камина, что бы улучшить его тепловую еффективность. Основное назначение таких кассет, нагрев излучением стенок камина, а не ставка на конвекцию. Там ребра на корпусе не вертикально, а горизонтально. Это не есть хорошо, для гравитационной разводки. Придется только принудительную. А это плюс стоимость электровентилятора (200-300евро) и зависимость от элекричества.
