Ворота за $111
IesuiT
боюсь - обычный грунт не подходит для нитрокраски - может полезть хлопьями после такой модификации.
Тоже думаю над бюджетным вариантом ворот... Прохаживался летом по массиву увидел чем-то схожую конструкцию, может в реализации будет даже и по-проще...
Боюсь, что зимой, после снега, дождя с обледенением и прочих прелестей - работать они не будут.
Я зимой буду пользоваться не рее, чем летом - поэтому и сделал скрытый от погодных условий "путь" роликов (подшипников).
  • 4 тижні потому...
Если вопрос стоит "быть дешевым воротам и гаражу" или не быть совсем - для меня ответ очевиден.=)(
Да Жека,это ты точно заметил- "Лукьяновка" ни дать ни взять.:D
Очки - это однозначно. Тем более без кожуха.=)
К Хитачи +1
Хитачи делают на заводе луги))
Использую бошевские диски, проблем нет.
А у меня ууже идея созрела заплести в них искусственные лианы и повесить на лето со стороны двора вазоны с лютиками.=)
Взял осенью какие-то пару дисков в "Эпицентре" - служат исправно
Конструкция мне нравиться. А вот сетка как то не оч. Мне болше нравятся глухие заборы, ворота. Мочему не хочешь обшить профнастилом?
У меня участок 6 соток. При таком периметре я противник глухих заборов.
Немного своей территории и ограничить ее еще и глухим забором - это не по мне.
Согласен, что данная сетка - компромиссный вариант, но такое решение мне нравится больше, чем глухие ворота. Попробую украсить и обязательно отчитаюсь.=)
+1
Мне глухие тоже не очень...
А со временем можно будет добавить что-то из декора от улицы
Кованные часто украшают дополнительными элементами декора...
+1
Ну каждому свое.
Мне наоборот кажеться. Если маленький участок, люди ходят и в любом месте тебя видно. А за забором как дома, хоть без трусов ходи.
  • 1 рік потому...
Ворота пришлось несколько увеличить, так как заезд в гараж изначально получился узковатым.
+ 100 см калитка к воротам - она находится на петлях, приваренных к самим двигающимся воротам. Для этого пришлось переставить ближе к краю стойку ворот с подшипниками и доварить метр основной несущей балки, перенести стойку балки и укрепить ферму в виде треугольника для большей жесткости конструкции. В самые обильные снега ворота показали себя с лучшей стороны.
Теперь общая длина проезда 5 метров.
Добавлено через 19 минут
Уши для подшипников на кот. весят ворота слабоватые 2мм маловато, хоть и вес небольшой, туда нужно было 3мм сталь а лучше для вирочки 4мм.
Работать конечно будет никуда не денится, тем более открываете их редко
Ну это я так типа придраться надо:) больше не увидел к чему. для непрофессионала все сделано на отлично!:)
Насчет покраски...я так понял красили молотковой. А перед этим грунтовали? Если нет то это очень плохо через 2 года придется перекрашивать. Запомните на будущее что металл перед покраской любой эмалью нужно грунтовать и то что на банке с молотковой краской написано типа прямо на ржавчину- это не правда. Эмаль не держится на металле, она отшелушивается, для этого сначала и грунтуют чтобы эмаль хорошо прилипла к шершаваму и грубому грунту
Слава богу, три года - краска держится на металле на 5 баллов.
Думаю - большая заслуга в этом обычной антиржавчине, что продается в "Эпицентре". Томак что ли. После ее покрытия поверхность металла становится матовой и довольно шероховатой - за это покрытие краска цепляется на ура.
Сосед сделал себе такое летом. Зимой открыть ворота не смог после первого снега.
Автору за обзор плюсую!!! Но при такой цене за эмаль я бы однозначно грунтовал, если это не грунт-эмаль. А почему решили нитроэмалью красить?
молотковая краска.
какой-то неплохой производитель - продавали в ту пору на форуме остатки по вкусной цене. пару дней назад нашел банку целую - оставлял для вторых ворот.
