Сантехобеспечение коттеджа своими руками
yoojin
Подскажите почему так коряво работает программатор (как по мне)? Ночью температура на датчике не опустилась ниже 18, как запрограммировано, была 19.5С. С утра котел вообще вырубился-оказалось упало давление. Нашел место утечки - американка на подаче коллектора ТП(!?). Ну и ГВС валит до 80 градусов...
Комнатный регулятор не влияет на параметры ГВС.
Температура скачет либо из-за высокого гистерезиса, програмно заданного регулятору, либо по причине заводской настройки оного в регуляторе.
чем дешевле датчик-тем больше его гистерезис..
Нельзя сказать, что самый дешевый - Ауратон 2020 ТХ.
Если котел ночью не выключался - что-то неправильно запрограммировали
Если выключался - дом хорошо утеплен и при +2 на улице не успевает остывать до запрограммированных +18 в помещении..
П.С. при падении давления котел и должен был выключиться. Срабатывает защита.
Нет, я знаю, что котел выключается при падении давления, просто почему именно в первый раз после включения программатора? Высшие силы?
Котел ночью выключался, поэтому тоже надеюсь, что дом просто не успел остыть... В общем, буду еще наблюдать.
Все-таки не выясню вопрос почему повышается температура ГВС?
С чего вы сделали выводы, что температура ГВС повышается?
Разве на котле можно увидеть температуру ГВС? (я не помню уже)
84 С - это скорее всего Вы видели температуру воды в котле...
Как вариант ещё вот выписка из инструкции, но опять же не до 84 С...
Один раз в 7 днів, для знищення бактерій,
температура води в бойлері піднімається
вище 60 ºС.
Ну, 84 показывало, когда мигал именно индикатор ГВС. И к тому же из крана валил просто кипяток... Я даже испугался за полипропиленовые трубы:(
Это температура теплоносителя, который греет бойлер. Нагреть бойлер до 84 градусов ооочень сложно..
Вода будет казаться кипятком даже при 60 градусах..
Прочтите инструкцию внимательно..
Если показывало на термометре, то это котловая вода...
А у Вас случаем не стоят еще Ауратоны на радиаторы?
Если есть, то нужно на котловом программаторе сменить код с 085.
www.auraton.com.ua/instrukcje/ru/2020_2020txplus_ru.pdf
Нет, нет, на радиаторах ничего не стоит. Поэтому я 085 не менял
Все-таки что-то не то с программатором: котел работает в прежнем режиме как будто его нет вовсе. Ночью при температуре 20С включается, хотя "ночной" режим 18С. Перепрограммирование не помогло. Что делать, люди добрые?
П.С. Вариант "обратиться в сервис" не предлагать:)
Увас программатор в ручном режиме вероятней всего. Почитайте инструкцию внимательноили проверьте подключение к котлу
