Сантехобеспечение коттеджа своими руками
yoojin
Вчера занялся работами по подготовке теплого пола. Перед этим попросил ребят, которые делали стяжку, нормально выровнять пол песком и уложить пенопласт. В итоге начал сам все переделывать пенопласт гуляет как хочет, выровненный песок имеет нижепоказанный вид. За вчера сделал только кухню: нормально уложил пенопласт, прибил зонтиками, где требовалось, постелил фольгоизол, бросил сетку. Сетка с шагом 10 см, та что осталась от возведения стен дома, 50см на 1, 8м.
Долил в СО воды, 1, 5 бара на входе держит.
Не понял, что значит песок ? Вы что на землю собираетесь класть пенопласт ?
Почему на землю?На плиты перекрытия, которые имеют перепады на несколько сантиметров. Эти-то перепады и выравнивали песком.
фольгоизол на пенопласт-выброшенные деньги...больше никуда его не ложите
Почему так?
Почему так?
потому что вы всего лишь добавили 5 мм утеплителя за большие деньги...отражать в полу он ничего не будет....отражаются только световые лучи
этим 70-100 грн на комнате можно найти более полезное применение
я его ложу только в помещениях, где ТП ложится на голый бетон и нет возможности положить пенополистирол....и труба при укладке не царапается о бетон и хоть какой-то утеплитель
Ну хрен его знает... Кстати купил не 5, а 3 мм. Там осталось квадратов 15, куда его девать?
если 3 тогда тем более...эх...куда девать....если сдать не получится укладывайте....
маленький совет....сетку если есть возможность крепите к полу грибками вместе с пенопластом......если возможности нет, потом пройдитесь скобками для труб и прижмите к пенополистиролу...потом будет на много удобней укладывать трубы, не цеплясь ногами за выступающую сетку, и под ногами она не будет гулять
Я так и думал: во-первых сетку между собой связать проволокой или хомутиками, во-вторых "выступающие" места прибить зонтиками.
Успокоили, а то мало ли что.
Сегодня закончил, как мне кажется, работы по укладке пенопласта и сетки. Готов к укладке труб. Пару знакомых сантехников помочь в ближайшее время не смогут, придется самому, ну и конечно кто-то кто будет таскать бухту трубы. Просто хочется все сделать побыстрее, чтобы мои гастарбайтеры залили под моим строгим взором стяжку (пластификатор планирую брать КАНовский на Ромстале). И числа 10-го свалить хоть на неделю куда-нибудь в Турцию в 2* по фортуне (деньги все в дом!).
П.С. Еще ж надо перепаять отломанный слив, а подобраться туда очень тяжело...
Гуру сантехники, какие можете дать советы по укладке труб? В с\у шаг 15 (придется помучаться), в остальных помещениях - 25 см. Трубы как подключили, так контура открывать на полную, а потом экспериментальным путем балансировать? Как накачать 6 бар в ТП? Ну и дальше...
..... так контура открывать на полную, а потом экспериментальным путем балансировать? Как накачать 6 бар в ТП? Ну и дальше...
Сначала на полную, а потом балансировать . Если есть расходомеры - все будет просто, с ориентиром на визуальные показания протока. Если расходомеров нет - то пропорционально прижимать короткие контуры относительно самого длинного.
Накачать - можно компрессором .. или взять на ромсталах опресовщик в аренду.
А дальше? А дальше все - включать насос, котел и радоваться жизни. После заливки, через месячишко, когда вернетесь из турций.
в с/у я бы сделал шаг 10 (площадь маленькая, чтобы снять больше тепла),
а в остальных помещениях 15 ( ну не 25 точно, думаю будет чувствоваться "зебра")...
P.S. Не читал ветку полностью, может это уже обсуждалось, и у Вас есть на то свои причины...:oops:
В с\у еще висит по батарейке + полотенчики. Насчет шага 25 - так в проекте просчитано. Да и трубы я брал по спецификации проекта (ну накинул конечно еще 20 метров для запаса).
Смотрите сами... А то от ТП будет только название и никакого комфорта...
Еще вопрос: я так понимаю, что на моем распределителе подача снизу, обратка вверху?
Ой-вей, а где балансировка по входу и выходу смесительного коллектора?
Настройка этого чуда может стать веселой шарадой...
Штучки на нижнем коллекторе крутишь, оно и балансируется:)
Туда еще сервомоторы нужны, к гадалке не ходить:)
Да, коллектор ТЕСЕ такой хитрый
Е-мое, а я их перепутал.:( Придется перепаивать выходы с центральной гребенки котла. На фото: ветка на ТП идет слева 32 трубой. Чего-то подумал, что термоголовка должна стоять исключительно на подаче...
Я не о них, ну да ладно...
Я так понимаю, что речь идет о позициях 1 и 2 на вкладыше к коллектору (если видно будет). Кстати когда взглянул на него, направление движения потоков, понял, что что-то не то...
Я так понимаю, что речь идет о позициях 1 и 2 ...
А, ну да, они есть.. вопрос снимается, все хорошо.
Сегодня с братом решились сами укладывать трубу ТП. Конечно, немного геморройная эта антидиффузионка, хотя может нет просто навыков укладки... В общем я привязываю трубу хомутами к сетке, а брат таскает бухту и т.д. Сделали за полдня кухню и холл. Решил делать шаг 20, как раз две ячейки сетки. Вроде ничего получилось. Сетку, конечно, подняло, еще зонтиками не прибивал.
Насчет изоляции трубы от коллектора знаю - просто пока не купил.
А так покритикуйте, если что (только по делу!).
П.С. фото не очень - шо-то телефон начал вые...ся.
