bampo Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 В этих предохранительных клапанах обратный клапан довольно ненадежен, это во первых. А во вторых циркуляция на эл.бойлер подключалась через год после его установки, поэтому переделывалось по минимуму. В чём заключается его ненадёжность, рабочий орган, пружина, ничем, кроме размеров, не отличаются от "бочонка", более проблемна предохранительная часть, тут, согласен, по поводу переделки-без коментариев8-) p.S. Я не поспорить-просто хочется конкретики, не люблю дублирование без необходимости, если уж делать-то выбрасывать это недоразумение и ставить отдельно предохранит. клапан и обратный... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 В чём заключается его ненадёжность, рабочий орган, пружина, ничем, кроме размеров, не отличаются от "бочонка", более проблемна предохранительная часть, тут, согласен, по поводу переделки-без коментариев8-) p.S. Я не поспорить-просто хочется конкретики, не люблю дублирование без необходимости, если уж делать-то выбрасывать это недоразумение и ставить отдельно предохранит. клапан и обратный... штатный обратник в бойлерах действительно вещь ненадежная и со всременем начинает пропускать, что есть -гемор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2011 Вот, в мое отсутствие за меня и ответили. Слишком много отказов, через год работы, а штатные Электролюксовские вообще лучше срезу выбрасывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Форумчане, что скажете по поводу продукции F.I.V? В частности коллекторов, запорной арматуры? Правда, что под их коллекторы подходит только родная труба 17х2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 22 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Пару фоток с работы: нашими руками лучше не сделаешь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 На улице потеплело и было принято решение начинать разводку отопления. Немного пришлось отойти от названия своей темы и прибегнуть к помощи двух знакомых сантехников. В итоге на сегодня первый этаж: установлены и подключены радиаторы, начат второй этаж. Также завез пенопласт 35 50 мм на пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 .......установлены и подключены радиаторы.... Термоголовок, так понимаю, в принципе не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Термоголовок, так понимаю, в принципе не будет? Нет, только обычные вентили.Пока... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 yoojin какой трубой сделали разводку,поделитесь инфой и цена вопроса по работе за точку или за обьем в целом?Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Нет, только обычные вентили.Пока... Но в будущем если захотите поставить термовентиль с термоголовкой то этот вертикальный вывод под радиатор прийдётся переделывать под горизонтальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 прийдётся переделывать под горизонтальный. а что помешает потом поставить например клапан 7718 от герца,вместо переделки вывода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Нет, только обычные вентили.Пока... а что помешает потом поставить например клапан 7718 от герца,вместо переделки вывода? Да действительно под этот проблем небудет,както тормознул%) что можно поставить осевой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 yoojin какой трубой сделали разводку,поделитесь инфой и цена вопроса по работе за точку или за обьем в целом?Спасибо. Труба Экопластик Штаби, диаметр от 20 до 32, цену вопроса не знаю, так как работаем за еду 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 30 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Благодаря Сергею B.S.V закуплены: труба для ТП ТЕСЕ 16 антидифузионка и коллектор ТЕСЕ. Тем временем идет процесс разводки ХВС, ГВС и циркуляции по дому: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Чем режете штробы? И ещё(опасаясь получить тапком по голове от гуру сантех-феншуя ), для уменьшения паяных соединений может есть смысл прокладывать трубы по диагонали(полотенчик, выводы смесителей), если нет в стене проводки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Штрабы обычно болгаркой 230 мм режутся, а потом перфоратором выдалбываются. А по диагонали можно, но не нужно - трассу потом легче искать, чтобы дюбель не зафигачить в трубу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Штрабы обычно болгаркой 230 мм режутся, а потом перфоратором выдалбываются. А по диагонали можно, но не нужно - трассу потом легче искать, чтобы дюбель не зафигачить в трубу Блин, только хотел это сказать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Блин, только хотел это сказать... Елочки от сантехников и електриков очень помогают не расслаблятся. Прежде чем запечататете трубы в стяжку, помимо чертежа делайте фото. Через годы очень помогает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Фото делаю в первую очередь, пока телефоном, когда поубираюсь - все сфоткаю более детально. Сегодня нацепили коллектор, в принципе, остались работы в топочной. Еще надо переварить газовую трубу - меряли под стандартный котел, а с бойлером на 15 см шире. Возник вопрос: а как можно проверить пайку давлением, если пока нет газа, а соответственно горячей воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Коллектор на кирпич не аккуратненько. Полезней на магнезитку, влаг. стой. фанеру, и.т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Коллектор на кирпич не аккуратненько. Полезней на магнезитку, влаг. стой. фанеру, и.т.д. Надо будет подумать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Фото делаю в первую очередь, пока телефоном, когда поубираюсь - все сфоткаю более детально. Сегодня нацепили коллектор, в принципе, остались работы в топочной. Еще надо переварить газовую трубу - меряли под стандартный котел, а с бойлером на 15 см шире. Возник вопрос: а как можно проверить пайку давлением, если пока нет газа, а соответственно горячей воды? А чего ящик для коллектора не поставили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Штрабы обычно болгаркой 230 мм режутся, а потом перфоратором выдалбываются. А по диагонали можно, но не нужно - трассу потом легче искать, чтобы дюбель не зафигачить в трубу Думал мож штроборезом, пыль столбом от болгарки, самому осталось в постирочной последнюю батарею подвесить и штробы под полотенчик , а по поводу дюбелей-фото поможет избежать, с другой стороны чего там делать дюбелям, что на таких уровнях дюбелить!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Коллектор на кирпич не аккуратненько. Полезней на магнезитку, влаг. стой. фанеру, и.т.д. Фен-шуй, для себя не актуально-время, деньги-на качество работы узла и окончательную отделку помещения не влияет, как по мне... Но красиво Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Фен-шуй, для себя не актуально-время, деньги-на качество работы узла и окончательную отделку помещения не влияет, Смесительный узел дело мокрое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
