yoojin Опубліковано: 24 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Повесил стабилизатор двойного преобразования НН-300, так что за исправную работу котла пока спокоен. P.S. вопрос к продавцам: где можно найти душевую кабину Aquaform masiva 90? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Молодец инспектор! За красоту чужих домов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Женя, извини, но ни одной фотки слива от лейки в каналию нет. Но однозначно, от лейки в каналию идет пластиковая труба 16 мм. Не забудь, избавишься от гемора в будущем. Сейчас может быть что-то найду из полуфабриката, далее поймешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Извини, в черновом виде есть только это. Я сейчас взял пять дней отпуска, завтра попрошу фотку с П. Борщаговки, там наверное еще не закрыли, отправлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Левый верхний угол. Слив конденсата П.П. трубой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Левый верхний угол. Слив конденсата П.П. трубой. +1.Серега, по- барабану чем, лишь бы уходило Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 24 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 +1.Серега, по- барабану чем, лишь бы уходило Слив обязательно будет! Пока что котел не работает в штатном режиме, поэтому ничего пока не предпринимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Я тоже слив паять умею... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 ..... 4. Если длина радиатора больше его высоты в 2,2 раза, делайте диагональное подключение. Но в условиях частного дома любое подключение не критично. да простит меня ТС, а в условиях квартиры? если длинна радиатора больше в 2 раза высоты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 да простит меня ТС, а в условиях квартиры? если длинна радиатора больше в 2 раза высоты? Вообще, подключение по диагонали есть идеальное движение теплоносителя в радиаторе, и я не знаю откуда взялась цифра 2,2 больше длины и т.п., лично меня учили, и я применяю-что все, что длиннее 1,4м-в диагональ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 да простит меня ТС, а в условиях квартиры? если длинна радиатора больше в 2 раза высоты? В условиях квартиры, нужно смотреть по техническим возможностям. Но в принципе, все, что длиннее 1200 мм, стараюсь подключать диагонально, иногда и с 1200, так делаю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Вообще, подключение по диагонали есть идеальное движение теплоносителя в радиаторе, и я не знаю откуда взялась цифра 2,2 больше длины и т.п., лично меня учили, и я применяю-что все, что длиннее 1,4м-в диагональ. Сверху вниз по диагонали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Сверху вниз по диагонали? Естественно, подача вверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Опять не по теме, но не нашел свежей ветки про радиаторы Почему собственно встал вопрос - увидел вот такую картинку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Может на 1-2 % и меньше. Но на общую картину системы дома это не влияет. Если насос справляется. У меня дома и такие висят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Опять не по теме, но не нашел свежей ветки про радиаторы Почему собственно встал вопрос - увидел вот такую картинку Так здесь же все и показано, то о чем мы говорим. Наибольший КПД по диагонали, но после 1200-1400мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 В той картинке, что я выложил - получается даже наоборот - односторонне подключение - лучше или я не правильно понял. Можно еще чуть не по теме если теплопотери квартиры большие - можно например 22 тип использовать высотой не 500, а 600 или лучше тогда 33 тип? И еще кто что скажет про радиаторы Termo Teknik, Warme Kraft, Termo Gross. Цена вкусная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Может на 1-2 % и меньше. Но на общую картину системы дома это не влияет. Если насос справляется. У меня дома и такие висят. За твой дом, мы не говорим, сапожник без сапог. Насчет насоса тоже правильно сказал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 В той картинке, что я выложил - получается даже наоборот - односторонне подключение - лучше или я не правильно понял. Можно еще чуть не по теме если теплопотери квартиры большие - можно например 22 тип использовать высотой не 500, а 600 или лучше тогда 33 тип? И еще кто что скажет про радиаторы Termo Teknik, Warme Kraft, Termo Gross. Цена вкусная. 1. Картинка немного не правильная. 2. Можно 3. Подружитесь с соседями снизу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Так здесь же все и показано, то о чем мы говорим. Наибольший КПД по диагонали, но после 1200-1400мм. график красненький вроде не от 1200-1400, а больше.. ну да ладно, думаю вопрос в принципе снят, фото Сергея 31 убедительно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 1. Картинка немного не правильная. 2. Можно 3. Подружитесь с соседями снизу. 1. Значит все таки диагональ - интуитивно как то самому казалось. 2-3. Даже если это автономное отопление? т.е. не будет сильного давления неужели потекут... Просто керми(а в городе не видел других знаменитых по форумах брендов) не видел 600.. значит тогда 33-й тип.. а еще есть ЕСА, в одном магазине говорили типа хорошая турция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 1. Значит все таки диагональ - интуитивно как то самому казалось. 2-3. Даже если это автономное отопление? т.е. не будет сильного давления неужели потекут... Просто керми(а в городе не видел других знаменитых по форумах брендов) не видел 600.. значит тогда 33-й тип.. а еще есть ЕСА, в одном магазине говорили типа хорошая турция. 3. снимается Е.С.А. с вчерашнего дня подорожали, насколько не знаю, получил только СМС. Но среди турецких думаю они лучшие. Вот они., там есть и другие ЕСА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 3. снимается Е.С.А. с вчерашнего дня подорожали, насколько не знаю, получил только СМС. Но среди турецких думаю они лучшие. Вот они., там есть и другие ЕСА. раз 3. снимается значит можно те что по вкусной цене? а то что Е.С.А. подорожали - то сегодня в одном магазине менеджер говорил но пока цены не знает ( ЗЫ. на вид панельные в принципе все на одно лицо как по мне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 раз 3. снимается значит можно те что по вкусной цене? а то что Е.С.А. подорожали - то сегодня в одном магазине менеджер говорил но пока цены не знает ( ЗЫ. на вид панельные в принципе все на одно лицо как по мне Моя любимая фраза для всех без исключения заказчиков, то, что прячете в стены, в пол, должно быть хорошего качества, то, что снаружи-всегда можно заменить, но риск на Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
