dimasik Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 ладно, признаюсь: выпуски из фундамента пришлось прихватить сваркой, только так было возможно придать им расчетное вертикальное положение. остальные работы по армированию подушки, а затем и стен подвала делал только вязкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 У меня дом весит около 200 тонн. Нагрузку в конкретной точке фундамента считать не буду. А вот посмотреть на разваленые пополам дома из-за неправильно сделаных армокаркасов- эт всегда пожалуйста, в любом садово-жилищном клондайке. Вы уверены что там вообще арматура была? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 тут всем желаюшим понять всю суть нужно первое знать что средний котедж из кирпича весит 300-500тонн купить сварку и поварить годик два и небудет вопросов! сварка вообще ослабляет любой метал а арматура вся каленая при сварке ей будет плохо любой! помоему где читал что если взять сварить 10 ку с перехлестом 20см то ее прочность будет ровнятся 8 ке но может и вру Разбивали ж/б опоры, так там арматура вообще в стык сварена была. Пробовал этот стыт балдой бить, потом трубой гнул по стыку и даже признаков на какие либо трещины нет. ПыСы: столбы при этом бились очень не просто, учитывая что толщина стенки всего 5-10 см, и им уже по 30-40 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
