Является ли оконная коробка элементом несущей конструкции деревянного дома?
harassmenko
Когда я заказывал новые деревянные евроокна, мне посчитали окна во весь размер оконного проёма, и установщики перед вставкой окна выламывают не только само старое окно, но и оконную коробку.
Насколько это чревато для деревянной стены? по идее, оконная коробка несущей роли играть не должна....
идея правильная
деревянные оконные рамы вынимают практически всегда.исключения бывают если стена,к примеру,из ракушняка.в таком случае раму оставляют,т.к. стена просто рушиться.чаще всего такое практекуют в Одессе в старых домах в центре.
оконная коробка не игрет несущей роли.
Как я понимаю, речь идёт о некой конструкции(которую ТС называет оконной коробкой)
между самим оконным блоком и проёмом в деревянной стене, которая возможно как раз и была сделана для усиления проёма...
Поправте если ошибаюсь...
как я поняла,коробкой он называет оконную раму
Что же в таком случае выламывают установщики новых окон, если оконные створки можно попросту снять с петель?...
