Kimura Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Подбросить в Ороровские котлы можно всегда когда хочется, не путайте с другими котлами, это называется так -" Слышал звон и не знаешь откуда он!" только без обид. Вот мне нравится когда не компетентный человек начинает писать отзывы о оборудовании, особо когда этот человек не является пользователем. Бункер высотой 1,3 метра Нужно 220 литров пожалуйста, нужно 350 литров тоже пожалуйста - это на модели до 30 кВт, модели от 30 кВт по желанию комплектуем 3-х тонными бункерами там уже высота 2 метра но сам тот бункер уже в ручную загружать не будет не кто , если у Вашего котла ниже - поделитесь. Еще подскажите это как "Верхнее горение" у ОРОРа нету таких котлов! У Woody(в Украине) 350 литров бункер - это так для справки. Вот тут www.opop.com.ua/?pid=uni_yst можно посмотреть как все устанавливается, и все стандартные решение по установке пеллетного котла. А по котлам одно скажу, котлы просто бомба! Я рад что такой компетентный человек как Вы дает правильные ответы- -огорчает - что поет деферамбы...Тупое впаривание своего товара..Извините без обид.;) Надо быть честным. На счет - бомба -добавляйте что Вы их продаете и поэтому хвалите... На счет некомпетентный - уважайте покупателя.И не умничайте. Верхнее горение - для меня большое и неприятное открытие что ОРОР с вертикальной загрузкой не газогенераторный - верил в это прекрасное заблуждение до последнего момента .. (Про экомакс не говорим у него другой принцип загрузки). Ну а вот Вам то прикидываться "непонимающим" о чем идет речь -- наверное это кривить душой про котлы "бонба"... Верхнее горение это процесс пиролиза и дожигание древесного газа в отдельной газовой камере... На счет "ассортимента" баков - стандартный бак не годится никуда. Он маленький. Типа "дозаказать" - у Вас действительно постоянно на складе весь ассортимент ? - - или я припоминаю 2 года назад баков доступных не было никаких - -все емкости под заказа в течении месяца-двух... Наверное это мне так "повезло". Ну вот же пользователь ОПОПА написал , что наращивает стенки сам -- это ненормально и я об этом и писал. Но признаю - в баке к примеру от Атмоса - тоже приятного мало, но он хоть побольше в стандартной комплектации .. TTkotel - прошу придерживайтесь профессиональной оценки товару, понимаю, деньги очень надо , но не так же грубо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 ..... TTkotel - прошу придерживайтесь профессиональной оценки товару, понимаю, деньги очень надо , но не так же грубо.... Зато котел " бомба". А оружие - оно всегда дорогое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Эх, представляю, сам с собою, левою рукою А нет такого эффекта, что после включения циркуляционного насоса температура скачкообразно возрастает, а далее рост плавный. Ох. Вот то, что надо. Это и хотел услышать. Особенно с плавными и самостоятельными регулировками мощности. Через про электричество вопрос. Точнее про отключение. На примере Ваших временных настроек. Например, в 16:30 котел стартанул, начал работать, греть дом. Рубанули свет в 17:00 и включили электричество только в 21:20. Т.е. промежуток выключения был значительный. Надо ли идти в котельную, пинать котел, чтобы он заработал или он сам собой разожется и будет греть? Не отъезжают ли у него настройки при выключении электричества? Значит так - выключение света для твердотопливника - это весьма нехорошее состояние. Выключается электронасос циркуляции, вентилятор продувки. А огонь горит. И самозатухание это процесс не моментальный. У пеллетного - -быстро тухнет и там пару жменек пеллет - -ничего страшного, у дровяного, угольного - долго если вообще потухнет. Да там клапана разные -- но я не верю в эти дела ..Последствия могут быть разные, в зависимости от системы циркуляции. Я бы ставил на насос и котел UPS. В горелках пелетных Atmos/iwabo - - процесс запуска при подачи электричества - все перезапускается, если не было аварийной остановки которую отловила электроника горелки. Там внутри горелки блок управления по алгоритму - -он его будет крутить постоянно, если включена она. Однако я уже наблюдал, как при остановке пелетной горелки по пропаданию электричества и отключению вентилятора горелки - жар и плямя начинает идти вовнутрь горелки - было замечено оплавление оптического датчика...Может быть и хуже - -горение вовнутрь - ужастик ,но все же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 А ТС могу посоветовать перед закупкой большой партии заехать на производство и купить мешок-два пеллет на пробу. Протестировать горение и только потом закупать всю партию. Протестировать - -это надо сжечь мешков 5-6. На всех горелках , кроме тех о которых я писал выше - проблема со шлаком. Забивает и постепенно тухнет.Я встречал единственные пелетные горелки ЭКО - которые,употребляя слова специалиста - -"бонба", у них предусмотрена система самоочистки, но стоят эти горелки- -как котел (3-4 штуки баксов)... И у нас в Украине - -их НИКТО не продает к сожалению... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alisan Опубліковано: 12 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 А вот про циркуляционный насос... Как изменяется температура теплоносителя датчиком, если нет циркуляции? У меня была такая же система, только температурный датчик был встроен в котел и он реально мерял, а тут накладной на выходе из котла? Насколько он точно работает? Накладной датчик дает погрешность от 3 до 7-8 градусов. То есть, он настолько меньше показывает. Чем выше температура, тем больше разница. Говорю об совершенно уверенно, так как имею несколько ветвей отопления с установленными на них теплосчётчиками. Измерительные термометры которых установлены через гильзы в проток трубы. А термометры системы управления накладные, и хотя установлены практически в тех же самых точках, что и термометры теплосчётчиков, показывают совершенно иное. Плюс сильно запаздывают. Не знаю, насколько это плохо. По идее, накладной термометр показывает нам именно температуру поверхности устройства обогрева, а не ту, что у него внутри. А ведь нам это и надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
москаль Опубліковано: 12 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Значит так - выключение света для твердотопливника - это весьма нехорошее состояние. Выключается электронасос циркуляции, вентилятор продувки. А огонь горит. И самозатухание это процесс не моментальный. У пеллетного - -быстро тухнет и там пару жменек пеллет - -ничего страшного, Хм. А Вы читаете то, что я Вам писал в ответ? На всяк случай еще разок. Есть опыт отопления пеллетным котлом почти в 3 сезона. Личный. Условия эксплуатации - скотские. Что попадалось в пеллетах - на переднем плане то, что уже из зольника выгреб, а на заднем - из бункера. И там и там оставалось еще много. Лень копаться было. По электричеству, а точнее по его отключению - вообще то, на чём сидят нормальные люди. 6-8 часов без света - без проблем. Это даже не было поводом, для того, чтобы позвонить сторожихе и послать ее глянуть горит ли после этого котел. Этот итальянский паровоз без розжигов, лямб с 2-мя регулировками (вентилятор и время работы шнека) тихо чадил и ждал своего часа. А при включении электричества разгорался и все. Он за сутки не потух, сам выключал автомат у котла и сам через сутки включал, а пока я искал в доке, как перейти в ручной режим, включить шнек и пропихнуть пеллет в горелку он разгорелся. Это была вторая неделя работы котла, не помнил я на память. Я отлично понимаю, что будет с дровяным ТТ котлом, если не будет циркуляции. И потом, я ж писал вроде, что меня не интересуют дровяные котлы, а только пеллетные и желательно opop. у дровяного, угольного - долго если вообще потухнет. Да там клапана разные -- но я не верю в эти дела ..Последствия могут быть разные, в зависимости от системы циркуляции. Я бы ставил на насос и котел UPS. Я вот тоже не то чтобы совсем не верю в то, что идет с opop'ом, но сделаю еще и отсебятину. Циркуляционник котлового контура и бойлера ГВС на упс посажу и температурный датчик в контур котла. На сливе бойлера электромагнитный клапан, который откроет датчик при определенной температура и включит насос бойлера. Представь, сколько в себя бойлер 200-т литровый сможет забрать тепла, с учетом еще 30 литров антифриза, слива кипятка в каналью с одновременной подпиткой холодной водой? Тут и на дровяной котел хватит и ничего не лопнет в котле. Только тепла будет забирать в себя много. Мне хватит точно, даже при серьезном глюке котла. На самом деле я инвертор ставить буду. Без электричества много чего будет на хватать для нормальной жизни. Но мне надо понимать как будет вести котел в определенных ситуациях. Упс двойного преобразования с возможностью подключения автомобильного акб уже вколочен в бюджет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
москаль Опубліковано: 12 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2010 Мужики, у Вас какие-то старые, незаживающие раны? На счет "ассортимента" баков - стандартный бак не годится никуда. Он маленький. Типа "дозаказать" - у Вас действительно постоянно на складе весь ассортимент ? - - или я припоминаю 2 года назад баков доступных не было никаких - -все емкости под заказа в течении месяца-двух... Наверное это мне так "повезло". Большой бак - блажь. Только пальцы гнуть и для таких как я - эксплуатация дома в режиме зимней дачи. Нет в них никакого смысла, если живешь с котлом. Может я чего в этой жизни не понимаю, но пусть даже через день кувырнуть несколько мешков - это ни разу не проблема. Курю я. В котельной. В доме не курю, а на улице холодно. Даже с дурным графиком работы и нашими пробками все равно пару раз зайду котельную. А на счет наличия на складе. Гы-гы-гы, у нас, например, и котлов нет, про большой бункер я писал уже. Мне кажется это нормальным. Бункер ну нифга не расходник для котла. Его не надо раз в 2 года менять. Можно привезти, вложить бабки, положить на склад и пусть бабки там лежат. Место занимают. Зато все круто. Вдруг какой-то человек захочет купить бункер. Вечерком забежит после работы и прикупит, а если у меня на складе его не будет, пойдет на следующий склад и купит там. Ну бред же. Натуральный, да и котлы в режиме "дайте мне два прям сейчас никто не покупает". 2-3 неделю туды - 2-3 неделю сюды погоды не сделает. Все заранее знают, когда начнется зима, закажут котел в конце августа, если это нужно на самом деле. А не начнут метаться по первому ледку на лужах. Но признаю - в баке к примеру от Атмоса - тоже приятного мало, но он хоть побольше в стандартной комплектации .. Так вот в чем дело. Вы делали выбор между опопом и атмосом? TTkotel - прошу придерживайтесь профессиональной оценки товару, понимаю, деньги очень надо , но не так же грубо.... Если вдруг чего, то TTkotel мне ничего не продаст, я двух таможен не вынесу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Я рад что такой компетентный человек как Вы дает правильные ответы- -огорчает - что поет деферамбы...Тупое впаривание своего товара..Извините без обид.;) Надо быть честным. На счет - бомба -добавляйте что Вы их продаете и поэтому хвалите... На счет некомпетентный - уважайте покупателя.И не умничайте. Верхнее горение - для меня большое и неприятное открытие что ОРОР с вертикальной загрузкой не газогенераторный - верил в это прекрасное заблуждение до последнего момента .. (Про экомакс не говорим у него другой принцип загрузки). Ну а вот Вам то прикидываться "непонимающим" о чем идет речь -- наверное это кривить душой про котлы "бонба"... Верхнее горение это процесс пиролиза и дожигание древесного газа в отдельной газовой камере... На счет "ассортимента" баков - стандартный бак не годится никуда. Он маленький. Типа "дозаказать" - у Вас действительно постоянно на складе весь ассортимент ? - - или я припоминаю 2 года назад баков доступных не было никаких - -все емкости под заказа в течении месяца-двух... Наверное это мне так "повезло". Ну вот же пользователь ОПОПА написал , что наращивает стенки сам -- это ненормально и я об этом и писал. Но признаю - в баке к примеру от Атмоса - тоже приятного мало, но он хоть побольше в стандартной комплектации .. TTkotel - прошу придерживайтесь профессиональной оценки товару, понимаю, деньги очень надо , но не так же грубо.... Без комментариев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
москаль Опубліковано: 15 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Тут все думают что я Вам котел продаю :D Ну вот. Обычно говорят "рука москвы", а у тут все наоборот. 2 All: ttkotel точно не продаст мне котел. Его еще раз надо будет тащить через границу. У нас в папуасии есть свой дилер opop, но он даже не знает комплектацию котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Vic Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Эх, представляю, сам с собою, левою рукою А нет такого эффекта, что после включения циркуляционного насоса температура скачкообразно возрастает, а далее рост плавный. ? Скачкообразного роста нет - градуса 3-4 максимум. Я думаю это обсуловлено тем, что емкость то котла не большая. Около 25 литров если не ошибаюсь и датчик включения цирк. наососа на самом котле прилеплен. Потом котел начинает набирать плавно. Через про электричество вопрос. Точнее про отключение. На примере Ваших временных настроек. Например, в 16:30 котел стартанул, начал работать, греть дом. Рубанули свет в 17:00 и включили электричество только в 21:20. Т.е. промежуток выключения был значительный. Надо ли идти в котельную, пинать котел, чтобы он заработал или он сам собой разожется и будет греть? Не отъезжают ли у него настройки при выключении электричества? К сожалению должен отметить что при отключении лепистричесва часы внутренние сбиваются. Время как бы останавливается. То есть если например отключили эл.эн. в 17-00 а включили в 19-00 то время в котле будет 17-00 как на момент отключения. Если это время находится вне интервала запуска и горения, то котел не запустится. А если внутри интрервала то котел запустится автоматически и будет работать до того времени пока интревал горения не закончится по его внутреннему времени которое в нашем примере уже отстает на 2 часа. Все другие настройки кроме времени не сбиваются что очень радует. Думаю для вашего режима эксплуатации это не проблема что время сместится. Ну будет он включатся/выключатся с 2х часовым сдвигом. На вас то это не влияет если вас всю неделю нет дома. Дом будет получать регулярно свою порцию тепла. Когда живешь в доме то такие сдвиги неприятны. Для этого нужен ИБП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Vic Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 На счет "ассортимента" баков - стандартный бак не годится никуда. Он маленький. Типа "дозаказать" - у Вас действительно постоянно на складе весь ассортимент ? - - или я припоминаю 2 года назад баков доступных не было никаких - -все емкости под заказа в течении месяца-двух... Наверное это мне так "повезло"..... Мне кажеться, что невместительный бак это вообще не аргумент при выборе пеллетного котла. Да любой более менее вменяемый плотник/жестянщик склепает вам нужной формы бак хоть из жести хоть из ОСБ под форму вашей котельной хоть ромбом хоть треуголником хоть усеченной пирамидой. Главное чтобы на конус сходился внизу и была возможность вмонтировать шнек внизу и выдержать угол шнэка 45 градусов для ОПОПы. ФСЕ! Какой склад, какая таможня, какие поставщики? Пару листофф ОСБ, пару листов жести, пару уголков, трохи краски и пару бутылок водки исполнителю (отдавать после выполнения работ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 100% бак самая мелкая из проблемм, причем в любіх пеллетниках. у меня в SAS 220 литров, но поменять - открутить 4-ре болта. слепить тоже не проблемма)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
москаль Опубліковано: 15 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 К сожалению должен отметить что при отключении лепистричесва часы внутренние сбиваются. Время как бы останавливается. То есть если например отключили эл.эн. в 17-00 а включили в 19-00 то время в котле будет 17-00 как на момент отключения. Хм. Очень странно, совсем копейку сэкономили. Т.е. он не забывает все, а в нем останавливается время... А я вот думаю, вот все как сладко и красиво с котлом, но где-то должна быть засада. Думаю для вашего режима эксплуатации это не проблема что время сместится. Ну будет он включатся/выключатся с 2х часовым сдвигом. На вас то это не влияет если вас всю неделю нет дома. Дом будет получать регулярно свою порцию тепла. Когда живешь в доме то такие сдвиги неприятны. Для этого нужен ИБП. Эта особенность для меня не проблема. Предварительно алгоритм такой: с 8 утра до 21 работает только пеллетник, а с 21 до 08, только электрокотел, если его хватает. Если не хватает, то может подключаться и пеллетник. Соответственно, электрокотел влючается через таймер (не забывающий время) и пускатель. Выставляем на электрокотле температуру в 80 градусов, а на пеллетнике 70 и на 75 выключение, а включение на 60. Дальше проблема остановки часов в opop не волнует. У нас "ночное" электричество дешевле пеллет. p.s. Спасибо огромное за отзывы по котлу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
москаль Опубліковано: 15 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Мне кажеться, что невместительный бак это вообще не аргумент при выборе пеллетного котла. Это аргумент только для тех, кто выбирает свой первый котел, но с опытом приходит понимание, что большой бак, как ни странно зло. Я выше фотки постил с витаминками, которые попались в мешке с пеллетами. Дальше чуть-чуть фантазии. Бак на тонну пеллет и эти гвоздики блокировали шнек. Берем много-много мешков, лезем в бак, вычерпываем его и добираемся до гвоздиков. 200-250 кг вычерпать - это одно, а тонну - другое. Я однозначно уверен, что если котел установлен в доме, где живешь 200 кг бак - выше крыши. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Vic Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Это аргумент только для тех, кто выбирает свой первый котел, но с опытом приходит понимание, что большой бак, как ни странно зло. Я выше фотки постил с витаминками, которые попались в мешке с пеллетами. Дальше чуть-чуть фантазии. Бак на тонну пеллет и эти гвоздики блокировали шнек. Берем много-много мешков, лезем в бак, вычерпываем его и добираемся до гвоздиков. 200-250 кг вычерпать - это одно, а тонну - другое. Я однозначно уверен, что если котел установлен в доме, где живешь 200 кг бак - выше крыши. У вас нет доброжилателей случайно которые вам все это подкидывают в пеллеты? У меня за 2 года с небольшим ни одного инородного тела. Я был на производстве пеллет и понял что мусор может в пеллеты только если кто то специально насыпет после выгрузки из пеллетной машины. Если не отделить мусор до того как он попадет в пеллетную машину - ей кирдык прийдет. Там же матрица внутри. после этой матрицы все закрыто и из нее прямо в мешки засыпают и завязывают. Сепарация всякого мусора должна быть идеальной до пресовки в машине, а после пресовки неоткуда взяться мусору. Очень странно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Vic Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 To Москаль У вас нет доброжелателей случайно которые вам все это подкидывают в пеллеты? У меня за 2 года с небольшим ни одного инородного тела. Я был на производстве пеллет и понял что мусор может попасть в пеллеты только если кто то специально насыпет после выгрузки из пеллетной машины. Если не отделить мусор до того как он попадет в пеллетную машину - ей кирдык прийдет. Там же матрица внутри. после этой матрицы все закрыто и из нее прямо в мешки засыпают и завязывают. Сепарация всякого мусора должна быть идеальной до пресовки в машине, а после пресовки неоткуда взяться мусору. Очень странно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
москаль Опубліковано: 15 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Очень странно. Не, все нормально. Да и объясняется очень просто. В сезон поставщик пеллет занимался перефасовкой из бигбэга в 20-ти или 40 кг мешки. Делали это узбеки. Мешок упал. Его собрали и замели в него остатки пеллет. Вот и... Больше таких раскладов не у меня не было, но бывает. Не часто, но... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 посмотрите тему М+А или спросите в лс, У меня тут нет темы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Vic Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Протестировать - -это надо сжечь мешков 5-6. На всех горелках , кроме тех о которых я писал выше - проблема со шлаком. Забивает и постепенно тухнет.Я встречал единственные пелетные горелки ЭКО - которые,употребляя слова специалиста - -"бонба", у них предусмотрена система самоочистки, но стоят эти горелки- -как котел (3-4 штуки баксов)... И у нас в Украине - -их НИКТО не продает к сожалению... Не могу говорить о всех горелках так как использую только одну. Вот у нее нет этих проблем. Даже когда шлак был, он не влиял на работоспособность горелки. Корж просто сбрасывался шнэком подачи пеллет в бак для пепла и таким образом горелка очищалась. Счас сроблемы эти были решены. Второй год использую пеллету из Бородянки. Я думаю вам это о многом скажет - не самая качественная пеллета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Vic Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Не, все нормально. Да и объясняется очень просто. В сезон поставщик пеллет занимался перефасовкой из бигбэга в 20-ти или 40 кг мешки. Делали это узбеки. Мешок упал. Его собрали и замели в него остатки пеллет. Вот и... Больше таких раскладов не у меня не было, но бывает. Не часто, но... Что с узбеков взять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
