lexi_17 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Что такое агв? оО... Автоматический газовый водонагреватель... Котёл отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 внутри каминного дымохода поставить ещё трубу от агв, естественно с запасом места. Если для камина сечения остается достаточно - то можно из металла (напр. нерж.), сверху тока ничем не накрывайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexi_17 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Если для камина сечения остается достаточно - то можно из металла (напр. нерж.), сверху тока ничем не накрывайте. Это я так понял, вы про вариант труба в дымоходе. А как бы подобрать/рассчитать необходимое сечение труб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 А как бы подобрать/рассчитать необходимое сечение труб? Для АГВ размер не менее выходного патрубка на приборе. Для камина, если открытый, давайте размеры портала, высоту дымохода и объем помещения где будет расположен. В случае закрытой топки/каминной вставки по аналогии с АГВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexi_17 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Для камина, если открытый, давайте размеры портала, высоту дымохода и объем помещения где будет расположен. Предполагаемые размеры камина - 139х63х105(дхшхв) Приблизительная высота трубы от пола до среза - 7 метров. Камин будет располагаться в комнате размером 4,5х4,2, соединённой широким проёмом (без двери) с кухней такого же размера и лестницей на 2й этаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Предполагаемые размеры камина - 139х63х105(дхшхв) Сори, не совсем правильно спросил, для расчетов нужна площадь открытой топки в м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexi_17 Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Сори, не совсем правильно спросил, для расчетов нужна площадь открытой топки в м2. Ох... Даже и не знаю. Это надо обсуждать с печником, чего мы пока ещё не делали... Может подскажете приблизительно исходя из общих размеров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 . Может подскажете приблизительно исходя из общих размеров? Давайте мыло, сброшу все, но касаемо каминов там тока одна страница, как выложить ее отдельно не знаю, а все целиком тут не помещается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexi_17 Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 В ЛС кинул Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Отправил. Возможно будет полезно. www.ventkanal.ru/dh.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexi_17 Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 А скажите, вот я сейчас изучаю таблицу на стр 38, и не могу понять... Площадь открытой топки от 0.2 до 1 кв.м. Но получается что при площади к примеру 0,4кв.м стенки должны быть гдето по 6 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 получается что при площади к примеру 0,4кв.м стенки должны быть гдето по 6 см? Вы про какие стенки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexi_17 Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Вы про какие стенки? А, тоесть это площадь переднего окна чтоли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Таки да. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexi_17 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Таки да. :D Ну таки всё=, размеры этого окошка дадут площадь большую чем 0,4 0,6 и тд... Или я что то не понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Ну таки всё=, размеры этого окошка дадут площадь большую чем 0,4 0,6 и тд... Или я что то не понимаю? Зависит от размеров камина. Я не каминщик, но соотношение сторон топки (ш*в) примерно 4 к 3 (могу ошибаться). Т.е. топка шириной 80 см. и высотой 60 см. даст площадь 0,48 м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexi_17 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Зависит от размеров камина. Я не каминщик, но соотношение сторон топки (ш*в) примерно 4 к 3 (могу ошибаться). Т.е. топка шириной 80 см. и высотой 60 см. даст площадь 0,48 м2. Аа, всё, дошло наконец. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
