Управление электроконвектором с моб тел?
manutsch
На даче стоят батареии - электроконвекторы......возможно ли установить прибор - чтобы при звонке с моб тел включать и выключать эти батареи?
спасибо
спасибо
Если более точнее, то наверное не одну батарею, или одну?
релюшка должна быть на ампер 40.
Или контакторы свои ставить
Цена на эти "приборы" и работу - сможите подсказать?
п.с.обьект возле Василькова
это индивидуальный вариант прибора, соответственно цена будет зависеть от того, что туда будет входить и т.д.
управлять нужно вот такими контакторами:
они будут например стоять в Вашем щитке.
хм...я как понял вы этими штукенциями "занимаетесь":).....подскажите по ценам:
Если на 1 батарею необходимо (с ценами):
1.
2.
3.
4.
Если на 3 батареии:
1.
2.
3.
4.
работа-?
спасибо
ооо....заметил личку!ответил
спасибо
Возможно не только включать выключать.
OSA-Котел
Находясь в любом месте и в любое время Вы сможете:
Узнать температуру в помещении.
Включить или выключить отопление.
Изменить температуру задания регулятора.
Нет необходимости читать и изучать инструкцию -
просто следуйте указаниям голосового меню!
Полное голосовое меню во время работы.
Полное голосовое меню во время установок и программирования.
Это проще чем подойти к выключателю)
OSA-Котел
из Вашего сообщения в личке понял что управления с моб тел одной 1,5 киловат батареей обойдется в 1000 на оборудование?за сей агрегат:
www.samm.zp.ua/OSA-Kotel
В принципе один вариант есть!
OSA-Котел
Ваш спам в отзывах ? :D
www.masterwire.ru/novaya-gsm-rozetka/
Спам это когда не в тему)
  • 9 місяців потому...
Добрый день.
Появились ли не дорогие но функциональные устройства для удаленного управления электроконверторами через ethernet, gsm и т.д?
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
А они куда то пропадали что бы появиться?
Добрый день.
Спасибо.
бывают варианты с управлением и радиорозетками и просто розетками. коммутация 30А.
30 Ампер достаточно?
Управление обычно делают по GSM, так как не у всех на даче " ethernet" :)
чуть подробнее по радиоуправлению радиоорозетками :) можно почитать здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59852
ну и обычный вариант когда обычную розетку можно коммутировать реле в 30А - тоже никуда не пропадали :)
  • 2 роки потому...
вот вариант мощного управления без прокладки дополнительный проводов к щитку, через радиореле:
пускатель может быть и на 100А.
заказывалось по аварийное отопление дома в случае выключения газового котла и невозможности оперативно приехать на дачу.
Змінено користувачем Diver
