Устройство теплого пола
Veksha
Подскажите, пожалуйста, из чего складывается цена теплого пола (водяной от котла) и можно ли плясать от расценки за м2,
Предполагаемые составляющие:
1) укладка утеплителя под теплый пол
2) укладка армосетки
3) монтаж системы
4) стяжка не менее 50 мм
5) установка гребенки
Объем- 58 м2, три помещения с индивидульным регулированием
Спасибо заранее!!!
ребята, поделитесь, пожалуйста, очень хочется теплый пол, но кажется, что это дорого!
Вообще-то, подготовку основания и стяжку делают одни специалисты. Монтаж системы и установку гребенок - другие. Подготовка основания и стяжка считается по квадратуре. Монтаж системы и гребенки - не уверен как, поэтому не буду вводить в заблуждение. Пусть специалисты ответят.
Действительно дорого, если делать по правилам.
Вообще-то, подготовку основания и стяжку делают одни специалисты. Монтаж системы и установку гребенок - другие. .
Так и есть,а цены у всех разные.
поэтому я и пишу в этом разделе, который создан с целью
"Тут мы мониторим цены на работы, дабы не быть обманутыми."
как-то неактивно народ делится цифрами, поэтому выкладываю, что получилось у меня, во имя цели данного раздела :) ну и с надеждой на комментарии корысти ради:
все цены в американческих долларах за 58 м2:
укладка утеплителя под теплый пол - 40
укладка армосетки под теплый пол - 80
стяжка не менее 50 мм. по теплому полу - 464
выравнивание пола нивелирующим раствором - 87
монтаж системы "теплый пол" - 400
Итого 1071
плюс транспортные расходы 7% - 75
плюс накладные расходы 10% - 107
плюс материалы 2375
Всего 3627
на выставке мне озвучили цену в 50 евр за 1 м.кв... тут работа и материалы
в моем случае выходит 62 доллара что примерно 50 евро.
спасибо за сообщение теперь я более-менее спокойна за свои расходы
НЕ РАБОТАЕТ ЗАПЯТАЯ СОРРИ ЗА ПУНКТУАЦИЮ :sorry:
  • 4 тижні потому...
Сам сейчас озадачен этим вопросом серьезно.
У меня возник другой вопрос: не "сколько будет стоить теплый пол", а "насколько дороже будет стоить пол с теплым полом, чем без него"?
Т.е. например ту же стяжку, утепление на пол все равно необходимо укладывать хоть так, хоть так. Вот и интересно, насколько инсталляция теплого пола удорожает пол в данном случае. Знающие люди - подскажите?
Добавьте к стоимости утеплителя, стяжки, полиэтилена и арматуры стоимость труб, пластификатора, и специального клея для плитки. Он дороже обычного в три раза приблизительно. Но можна сделать и самому при помощи химии от Пропеллера.
Но секономить сможете на радиаторах, которые при ТП не очень-то и нужны.
Минус ТП - не ремонтопригодность...
..... а "насколько дороже будет стоить пол с теплым полом, чем без него"?
.... Знающие люди - подскажите?
С учетом всех танцев с бубнами и более-менее вменяеммой площади тех самых полов в несколько десятков квадратов: в среднем на 200 грн на квадрате.
Вопрос о вменяемости теплого пола остается открытым (: Я подумываю сделать теплый пол на первом этаже в кухне и в гостинной (около 58 кв. м) и на втором этаже в спальне, санузле и трех детских (25 + 12 + 3*12). Не слишком ли я хватил? может это все излишне? Удорожание получается считай на 3.5 килобакса.
Плюс мне рекомендовали сделать теплый пол и не ставить радиаторы отопления. Разумно ли это, или лучше перестраховаться и поставить? При нашем-то непредсказуемом климате...
1. Смотрите по своим возможностям.
2.Теплый пол, как правило, делают комфортным (т.е. предполагается установка радиаторов). В помещениях, где покрытие пола составляет плитка, мрамор, наливной можно рассматривать его и как элемент для покрытия теплопотерь помещения. По второму этажу в помещениях, где будет другое покрытие, имеется ввиду спальне и детские, рекомендовал бы Вам, теплопотери компенсировать все-таки за счет радиаторного отопления.
Я бы поддержал такое решение и рассчитывал на полное покрытие теплопотерь только теплыми полами, а там где это не возможно, например в ванной, - то и стенами. При этом может быть построена экономичная низкотемпературная система с теплоносителем 50С.
Спасибо большое. Надо бы уточнить у пана Murava на предмет температуры: память - штука ненадежная, но мне кажется, что температура рабочего тела теплого пола должна вроде бы быть не выше 37 градусов?
Спасибо за подсказку. Век живи - век учись! Цитируя господина Хайнлайна: "Я еще только яйцо" (с) :)
