Уровень чернового пола по комнатам и тёплый пол
Зебра
Возник вопрос по уровню чернового пола по разным комнатам на первом этаже.
Если в одной комнате будет тёплый пол, а в другой нет, нужно ли выводить черновой пол на один уровень по всему дому? Или там где будет тёплый пол, уровень чернового пола до укладки ЭППС должен быть ниже?
Пирог чернового пола планируется стандартный: утрамбованная глина, песок, щебень, сетка, черновая стяжка. И уже потом везде ЭППС, но не везде тёплый пол.
Спасибо.
<Зебромуж>
Подогрев электрический или водяной?
Водяной подогрев монтируется на глубине 5-6 см.
Электрический - на глубине до 3 см. Электроподогрев тоже двух типов. Кабель на сетке можно монтировать непосредственно под чистовое покрытие.
Водяной. А что по уровню?
Стяжка в комнате, где будет теплый пол, должна быть ниже на 6 см., чем в других помещениях, где не будет подогрева.
Но считать надо все-таки от чистого пола, а не от черновой стяжки. Сколько там нарастет поверх черновой. Вы знаете?
Вот определитесь, где у вас будет чистовая отметка, и от нее заглубите на 6 см. поверхность под теплый пол.
