slv Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Возможна безпроблемная работа котла на брикетах из соломы? Думаю использовать такой котел для отопления административных и ремонтных помещений, можно? А для подогрева воздуха для сушки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Можно, только котлы должны быть всеядными, например можете посмотреть вот тут www.opop.com.ua/?pid=seria_h , обратите внимание на котел Н730 pyro - это котел который изначально проектировался под брикеты, но отлично работает и на угле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slv Опубліковано: 10 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 а есть сравнение этого котла с газовым? интересует: - сколько в час котел отдаст максимально энергии - сколько надо сжечь природного газа в час для получения такой же енергии - как долго котел может работать на максимальной мощности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Все зависит от топлива, вернее от калорийности топлива, например если 1кг брикетов выдает 4 кВт, то для того что бы в час выделить тепла 40 кВт то нужно сжечь 10 кг брикетов. Напишите по чем Вы покупаете газ и по чем Вам будет обходится брикет и тогда я Вам смогу ответить на сколько выгоднее Вам будет пользоваться брикетами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
