Гидроизоляция балкона?
Александр!
ребята всем привет!
есть балкон он же часть потолка в кухне, как правильно утеплить плиту и сделать гидроизоляцию?
Спасибо!
Конечно весной.
У Вас там где-то такой "разрез" ?
точно так как Вы нарисовали:beer:
просто а как быть зимой, конечно сейчас планирую сделать крышу, даст Бог успею до зимы, но мне кажеться туда все равно могут попадать осадки?
Не просто попадать, но и делать там бассейн.
У Вас же водоотвода там нет, так он там и не нужен.
Поэтому в идеале сделать над балконом мини-скатную кровлю на 50-м бруске и с плоским шифером.
спасибо за совет, таким образом наверное и сделаю,
вопрос с временным накрытием решен,
просто думаю а как быть потом, сделаю пол балкона, все по технологии как Вы написали ув.Propeller, а куда же потом будет деваться вода с балкона:( будет сбегать по кирпичу:( просто основная крыша на высоте 3 м от уровня балкона, сделаю там вылет на метер на ширину балкона, ну а если косой дождь все равно будет попадать на балкон, и куда потом вода денеться:( как это решается?
спасибо!
Какое ограждение будет на балконе?
я думал или кованное металическое, или что то болие современное под алюминий, вобщем хочеться воздуха, так что будет только ограждение, а не стена!
По краям балкона ставите капельник, заводите его под покрытие (плитку).
Вы имеете ввиду водосток? или я что не совсем понял:) можна по подробнее, спасибо!
У вас балкон будет накрыт, потопа там не будет, водосток не нужен.
Напрмер такой капельник (размеры условны, под плитку сантиметров 5 скос ну пару саниметров, угол - ближе к прямому, длина после загиба - сантиметр)
ну не совсем накрыт, свес 70 см, а балкон 1 мм, я вот в соседней теме думаю как это накрытие сделать?www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=756890#post756890
В общем "крупными мазками", чтобы у Вас сложилось мнение как это будет.
Узлы белее детально по-позже.
Стену под балконом покройте гидрофобом.
Очень полезная вещь для облицовочного кирпича.
