Крепим умывальник в стену из пеноблока
Drunkard
Всем привет.
Имеем стену из пеноблоков. На стене - придюбеленная металлическая сетка, замазана штукатуркой (слой с сантиметр, наверное), потом потом толстая (больше сантиметра) и крупная плитка, в силу своей толстости и крупности посаженая на откровенно нетонкий слой клея СМ-11, итого весь бутерброд - сантиметра, наверное, три-три с половиной, если не все четыре. В это дело вбит пластиковый дюбель диаметром 12мм и длиной 6см. Вопрос - выдержит такой дюбель немаленький умывальник, или нет? Очень не хочется шоб рухнул на ноги, еще и вырывав шланги подачи воды с последующим затоплением.
С одной стороны - в пеноблок, конечно, нужен специальный дюбель с нарезкой. С другой - существующий дюбель в пеноблоке торчит менее чем наполовину, причем концевой не расширяющейся частью, все остальное, включая почти всю рабочую расширяющуюся часть дюбеля - плитка да бетон (клей да штукатурка - в принципе, бетон и есть).
Альтернатива - это высверливать всю эту лабуду аж до пеноблока, и вкручивать в пеноблок дюбель именно для пеноблока. Будет ли оно прочнее, с учетом того, что появится висящий в воздухе зазор в 3-3.5 см?
Допальтернатива-кустарщина - чуть подусилить это дело, вбив под умывальник еще пару уголков.
Допальтернатива - хм, может, его на какую-то химию к стенке подклеить? Силикон?
Пъедесталы-подставки-шкафчики не хочется из дизайнерских соображений.
Всем заранее спасибо за мнения.
есть ли возможность просверлить стену насквозь?
Увы нет. С противоположной стороны - гипсокартон, шпаклевка, обои...
тогда или пьдестал или стальная рама вмурованная в стену.
умывальник крепится, как правило, на две точки, основная нагрузка - отрывная, пеноблоки очень плохо держат дюбели на отрыв.
Именно так и есть.
Так об том и вопрос, что там уже не совсем пеноблок, больше половины длины дюбеля - в цементе и плитке. Был бы чисто пеноблок - я б не сомневался бы, а, как минимум, поменял бы любель на предназначеный именно для пеноблока.
дюбель для пеноблока, боюсь тебе не поможет. для шкафа он еще пойдет, а для умывальника - не стоит. дело в том, что умывающиеся могут невзначай опереться на хорошо, с виду, закрепленный умывальник - а оно каааааак грохнется.....
Всем привет.
В таких случаях, высверливаю отверствие на приемлемую глубину, D - 20 - 25mm., затем при помощи шприца (можно старым велосипедным насосом с отрезанным наконечником или при помощи трубы с "толкателем" подходящих диаметров), закачиваю на всю глубину "шахты" тот же Ceresit. Через несколько дней, сверлю отверствие под дюбель или лучше анкер. Выломать можно разве, что со стеной и то не руками...:) Удачи...:)
У меня газобетоновые стены. Наилучшие результаты силового крепежа получил применяя длинные толстые дюбеля 10/12/14мм. Приметы: покупал в Эпицентре, продаются на развес, темно серого цвета. В сочетании с 6/8 мм шпильками или болтами прекрасно держат все умывальники.
При установке раковин делаю прокладку из вспененного полиэтилена. Для подстраховки можно нанести двухстороннюю полоску силикона.
Весь остальной крепеж делаю при помощи шурупов для дерева длиною от 120мм.
А какой именно?
Ceresit можно 11. Но лучше цементно/песчаный раствор 1:2 и добавить треть Ceresita.
Насколько длинные?
Всем привет.
На среднем крепеже умывальника М 8 с гайками на 13 умывальники прекрасно держаться, если нет пустошовки. Конечно если на него не садиться. Но и тогда скорее сломается умывальник, чем крепеж. Если боитесь, возьмите большое крепление умывальника там дюбель 14 мм.
Я крепил на специальные (у нас их называют "для ракушняка") дюбеля D12мм длиной 120-150. У них усики около 5 мм торчат. Для пущей безопасности можно сделать самокрутку из бумаги застроченую свежеприготовленой шпаклевкой. В бумагу раскладываете шпаклевку, скручиваете примерно по диаметру отверстия, вставляете "цыгарку" а в неё уже забиваете дюбель. Мое иобретение, на истину не претендую, но работает.
Правильно пишите. Но полезней смесь для анкировки, СХ-5 и.т.д. 10 минут и сверли.
Но штука дорогая.
А может проще использовать дюбель для газобетона???
типа вот такого (ссылка устарела)
в него загоняется шуруп и наступает счастье...... Таким способом крепил TV на стену из газобетона, выдернуть дюбель не получалось..... В Вашем случае есть смысл брать дюбель по длиннее, так чтобы сам дюбель держался за газоблок на всю максимальную тогщину газоблока. Нагрузку "на отрыв" на плику, наверное, переностить не стоит...
Если умывальник на ноге то приклей его к плитке на силиконе, одно плохо снять его потом можно только с плиткой :(
  • 2 місяці потому...
Добрый день.Помогите советами как прикрепить умывальник к стене из гипсокартона?:beer:
При монтаже картона закладывается в стену доска 50 мм,желательно дубовая.Затем,после облицовки,завинчиваете в неё крепления умывальника,без дюбелей.
+1 Именно так!
А что делать если стена уже стоит,и в процесе монтажа ничего небыло предусмотрено?
Подтверждаю! Также с плиткой снимаются, посаженные на силикон, унитазы. Единственный способ демонтажа данных приборов - прорезать силикон тонким лезвием ножа или пропилить, если возможно, ножовочным полотном.
Если умывальник не большой то должен держаться и на плитке(если нормально положена)плюс силикон(для страховки).
Большой умывальник,скорее всего гипсокартон и плитка не выдержат,нужно разбирать стену и делать закладные.
Берёте умывальник с тумбой или ногой,крепления-моли,и дополнительно всё ставите на силикон.
Но сперва отрезать яйца монтажникам,ведь разводку воды и канализации они видели?
